Uszczelka Przedniej szyby MX3
	Dołączam się do pytania kolegi, ja chciałem jakoś tą przednią szybę uszczelnić bo po deszczu naciekło mi trochę wody na dywanik. A uszczelka trochę odstaje na górnych rogach. Myślicie że silikon załatwi sprawę czy jest jakiś inny sposób?
		szyby są wklejane  nie spotkałem sie jeszcze z takimi na zatrzaski
co do uszczelki, jest to uszczelka gumowa, więc można spróbować na ciepło to rozkleić, ale nie jestem pewien czy kołnierz tej uszczelki nie zachodzi za ( pod) szybę.
Jesteś pewien, że to od tej uszczelki skoro wodę masz na dywaniku?? Ja bym obstawiał na dziurę w pododzę, w nadkolu, zapchane kanaliki odprowadzające wodę itp. itd.
karollo_6 napisał(a):Dołączam się do pytania kolegi, ja chciałem jakoś tą przednią szybę uszczelnić bo po deszczu naciekło mi trochę wody na dywanik.
kolego krotko szczerze i na temat.
sam na milion % obstawiam ze ci peknie szyba ;/
do wyciagniecia szyby potrzebny jest specjalny drut do wycinania szyby ;/ i czasami w niektorych autach sa zatrzaski pod uszczelka ;/w moim mx tez odstawala uszczelka na rogach i z tego co sie dowiedzialem to podobno ktos juzmusial wymieniac szybe przedemna i poprostu zle to zrobil ;/
a kolego muwisz ze po deszczu zbiera ci sie woda na dywaniku ? myslisz ze jak by sie lala kolo szyby to doszla by az na dywanik
ja mysle ze splynela by gdzies po slupku i znalazla sie gdzies za przednim panelem ;/
a zreszta najlatwiejsza metoda sprawdzenia jest taka ze sadnij w aucie jak bedzie deszcz i sprawdzaj czy ci cieknie ;D
a taka troszeczke lepsza metoda to wez waz ogrodowy i popros kogos nie ci LEJE xD po szybie i bedziesz widzial cz to wina przedniej szyby ;/
ja doradzam ci wyczyszczenie z przodu pod maska tam tej rynienki bo sadze ze masz tam pewnie nie lada bałagan i zapchane odpływy ;/ i tamtędy przeważnie cieknie woda na dywanik ^^
- Od: 13 paź 2009, 12:43
- Auto: Mazda MX-3 sport coupe
uszczelki od 90 lat juz wszystkie prawie byly w tzw silikonie kup sobie taki silikon i najwyżej wcisnij w dziure jak taka posiadasz
ja polecam wjechac do stawu lub jeziora najleprzy sposob
		szuma napisał(a):Ja proponuję pojechać na myjnie automatyczną i zostać w aucie
- Od: 18 sty 2010, 21:32
- Auto: Była Mazda MX-3
 DOHC 1.6 16v 96r.
 "Oriental red"
 jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Nie jestem pewien którędy to cieknie ale kapie mi po pedale sprzęgła na dywanik, po obydwu stronach z tym że po prawej jest to kilka kropel a po lewej znacznie więcej. Obstawiałem tą uszczelkę bo mi lekko odstaje i się rusza tak, że przyklejona nie jest. Szyba nie jest pęknięta ale na bank wymieniana bo nie ma oryginalnych oznaczeń. Postaram się jakoś posprawdzać ale pewnie nie będzie to łatwe, ale to dopiero w weekend. I spróbuje na razie ten silikon i zobaczymy. Dzięki za rady
		karollo_6 napisał(a):Nie jestem pewien którędy to cieknie ale kapie mi po pedale sprzęgła na dywanik, po obydwu stronach z tym że po prawej jest to kilka kropel a po lewej znacznie więcej. Obstawiałem tą uszczelkę bo mi lekko odstaje i się rusza tak, że przyklejona nie jest. Szyba nie jest pęknięta ale na bank wymieniana bo nie ma oryginalnych oznaczeń. Postaram się jakoś posprawdzać ale pewnie nie będzie to łatwe, ale to dopiero w weekend. I spróbuje na razie ten silikon i zobaczymy. Dzięki za rady
jak gdzieś jest taki przeciek to woda rozniesie się po całej wykladzinie, bo po prostu będzie przesiąkała. Jeśli to nie będzie szyba, to spróbuj zobaczyć pod wykładziną, dokładnie obadaj miejsca pod pedałami i w rogu za skrzynką z bezpiecznikami tam może być przeżarta dziura w nadkolu i podczas jazdy w deszczu woda tamtędy może się dostawać i roznośic wykładzinie.
Pozdrawiam!
Dziury w podłodze raczej nie ma bo oglądałem Ją od spodu jak wydech robiłem. Wykładzina pod dywanikiem a właściwie gumową wycieraczką jest sucha. Zauważyłem tą wodę po deszczu ale auto stało, nie jeździłem w czasie deszczu. Kupiłem już silikon, będę czyścił te kanaliki i uszczelnię szybę w najbliższym czasie, mam nadzieję, że poskutkuje.
		lepiej szyby nie wyciągaj, ostatnio chciałam zmienić tez tą uszczelkę, pojechałam do 3 mechaników i usłyszałam, że jak ją wyciągną a szyba pęwnie co jest 50/50 % to za to nie odpowiadają... ;/ więc chyb atak łatwo się jej nie wyciąga...
Miałam ostatnio dach robiony i szybe wyciągneli, po włożeniu niestety uszczelka nie wygląda już tak jak wyglądała
Projektowanie stron internetowych www.deastudio.pl – Agencja Reklamowa
- Od: 19 kwi 2010, 16:31
- Auto: Mazda MX3 '98 1.6
 Mazda 3 sedan '16 2.0
Szybę trzeba wykleić żeby to uszczelnić. U mnie strasznie gwizdało bo szyba lekko opadła. Sam tego nie ruszaj, koszt wcale duży nie jest, a poza tym wkleja Ci nową uszczelkę, bo pewnie ta stara jest sparciała i popękana. Ja robiłam jakoś rok temu i do dziś nie narzekam, wygląda rewelacyjnie, mam cicho i nic nie przecieka. Musisz podjechać do dobrego "szybiarza" i Ci to zrobią. Koszt we Wrocławiu 80zł
			Proste są dla szybkich aut... Zakręty? Dla szybkich kierowców ;)
- Od: 27 maja 2009, 11:28
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 v6
D1_Piasta dzięki za radę. Obecnie wyczyściłem wszystko dokładnie( kanaliki odprowadzające wodę) i uszczelniłem silikonem i chyba jest w miarę ok. Ale na pewno mnie czeka wizyta u szybiarza, prędzej czy później.
		No właśnie, silikon to tylko doraźnie pomoże. Ja już rok jeżdżę i nic się nie odkleja, nie przecieka, nie gwiżdże, powiem Ci nawet, że będę u nich robiła też inne uszczelki bo odchodzi mi przy lotce (z tyłu), boczne też są już poparciałe. Fakt: musisz znaleźć dobrego szybiarza  Powodzenia CI życzę! POZDRAWIAM
to częsty problem w mx i 626 z uszczelką na rogach przedniej szyby , mi też odeszła ale w lato zauważyłem ,że można ją naciągnąć i wepchnąć na miejsce , o dziwo nie przecieka ani kropla , znalazłem silikon do uszczelniania silników i zamierzam tym to uszczelnić w 1 cieplejszy weekend , co gorsza uszczelki na boczny szybach też zaczynają pękać ;/ ,może ktoś wie jaki jest koszt takich uszczelek i ich wymiany  ??
- Od: 5 sie 2009, 14:38
- Auto: Mx-3 k8
zadałem pytanie i sam znalazłem odpowiedz w innym temacie  oto link viewtopic.php?f=117&t=95385
- Auto: Mx-3 k8
Jeśli chodzi o szyberdach to ja też mam taką 1cm przerwę w uszczelce na górnej części i nic nie przecieka, a szyberdach posiada 4 rurki w każdym rogu do odprowadzenia wody z rynienki zawartej w konstrukcji szyberdachu, które idą wzdłuz słupków od wewnątrz.
Co do uszczelki szyby czołowej to wygląda następująco, mianowicie cała uszczelka jest z materiału podobnego do plastiku i jest nasadzona na szybę ; pod szybę; jest bardzo twarda.
są dwa rodzaje uszczelki:
– z rynienką która odprowadza wodę zgarniętą przez wycieraczki na dół lub na dach, tak aby nie wylewała się na boczne szyby, ale minus jest taki że trochę hałasuję; wiadomo konstrukcja i opór powietrza; i ta jest przyklejona jeszcze do słupków, do karoserii;
– druga jest zwykłą płaską równą z szybą, która jest bardzo "cicha".
Generalnie jest bardzo ciężko ją wyciągnąć w całości i bez uszkodzenia jej jak i szyby, tym bardziej tej pierwszej – z rynienką.
Szyba zawsze może przeciekać, mimo tego, że są to szyby wklejane, a uszczelka to tylko ozdoba.
Powodem może być korozja lub złe wklejenie szyby, tzn. złe przygotowanie podłoża do wklejenia jej.
Jeśli chodzi o uszczelnianie silikonem to nie polecam, ponieważ jest on na bazie bodajże octu , który wpływa na korozje i zamiast tego użyłbym profesjonalnego kleju do szyb; koszt w granicach 30zl 400ml; trzeba pamiętać o przygotowaniu podłoża, tzn. wiadomo odtłuścić odpowiednio i na suche podłoże wklejać.
Jeśli chcecie dość odpowiedni efekt uzyskać wizualny, mogę pomóc w doborze uszczelki zamiennej płaskiej – pw, a co do uszczelki z rynienką to niestety, ale chyba tylko serwis, koszt ok 300-400zl
- Od: 28 maja 2009, 09:42
- Auto: MX3 K8 '91 black
Trochę odkop ale kolega wyżej ma racje, ta "uszczelka" to tylko ozdoba, to samo jest w tylnej szybie. Wyciągałem obie do malowania i pech chciał że z przodu pękła mi szyba... Z przodu przy okazji wymiany szyby udało mi się dokupić uszczelkę za grosze która była prawie nowa i zupełnie inna od starej, dużo bardziej miękka i elastyczna. Z tylu muszę za to włożyć starą uszczelkę i najlepiej ją wkleić na klej do szyb?
						wiiteekk
