Głośnia praca wentylatora nawiewu podczas wysokich prędkości
Postprzez Puhcio » 3 sie 2005, 20:36
Witam !
Mam taki problem, kiedy ustawię wysoką prędkość w.w. wentylatora (lub zrobi to automat) zaczyna on wydawać nieprzyjemny, głośny dźwięk, jakby nie był wyważony.
Czy macie podobny problem, może kiedyś mieliście ... Jakieś sugestie co to może być ?
No i jak się do niego dostać ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez ptrklm » 4 sie 2005, 13:06
Puhcio napisał(a):Jakieś sugestie
co to moze byc to nie wiem ale jezeli jestes pewien ze to wentylator to latwo do niego dojsc wyjmujac schowek pasażera i wtedy bez problemu ocenisz co i jak. u mnie cos takiego sie nie dzieje. moze jakies swinstwo ci sie przykleilo........
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Puhcio » 4 sie 2005, 13:14
ptrklm napisał(a):wyjmujac schowek pasażera
Jak to zrobić ?
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ptrklm » 4 sie 2005, 13:49
sprawdz poczte <lol>
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 4 sie 2005, 13:52
Wielkie dzięki ...
Widać, że dużo roboy bedzie – chyba zrobię to za jednym razem jak już zamówie i będę wymianiał poduszki.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez KrystuŚ » 27 sie 2005, 10:53
Mam taki sam problem. Więc jak wyjąć ten schowek od pasażera? <diabełek>
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez Puhcio » 27 sie 2005, 18:09
KrystuŚ masz gg ?
Wyśle Ci ten schemat, który dostałem od ptrklm :]
Ps. Jakbyś to robił, to zrób fotorelację a i ja może się wtedy do tego zabiorę :P
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez KrystuŚ » 28 sie 2005, 07:55
Nie mam gg
Postprzez Gość » 12 kwi 2006, 11:04
Bardzo proszę o przesłanie tego schematu (biuro@ideator.pl).
Cezary
Gość
Postprzez Globy » 20 maja 2006, 14:21
Puhcio, pusc mi to na poczte <usmiech> U mnie czasami sie odzywa na 3. i 4. biegu jakis terkot.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Puhcio » 20 maja 2006, 17:07
Jest fotorelacja na www.mazdaworld.org/forums ... poszukam to wkleję linik.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Puhcio » 20 maja 2006, 17:33
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez almars » 26 lip 2006, 13:30
Mialem to samo, 30 min roboty. służe pomocą jak coś. wymontowałem cały silnik przeczyściłem go, popsiukałem WD40 w szczelny gdzie są łożyska, przy okazji wymieniłem filtry (2 sztuki są) i zamontowałem. teraz cisza aż głupio.
Od: 20 lip 2006, 10:01
Auto: xedos 9; 2.0v6
Moderatorzy 929 / Xedos 9
