cos tyka w silniku w mx3...
Postprzez Pavlikos » 3 sie 2005, 20:47
przed wczoraj zapalilem moja mazde i uslyszalem jakies tykanie w silniku, taki delikatny stukot.... wylaczeniu a potem wlaczeniu silnika przestalo ..... po kolejnym zapaleniu tez tyka ....czasem lekkie przygazowanie i przestaje.
Co to moze byc? co jest przyczyna?
z gory dzieki za pomoc
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez Robo » 3 sie 2005, 21:19
Prawdopodobnie dźwięk ten dobiega z pod pokrywy zaworów a dokładniej mówiąc chodzi o hydrauliczne popychacze, które niwelują luz zaworowy. Sprawdź poziom oleju bo przy niskim jego stanie hydraulika potrafi dawać znać o sobie.
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez Pavlikos » 3 sie 2005, 21:30
czy rozwiazaniem tego problemu jest dolanie oleju? czy cos sie juz zepsulo?
Auto: mazda mx3
Postprzez GofNet » 4 sie 2005, 00:10
Pavlikos napisał(a):czy rozwiazaniem tego problemu jest dolanie oleju?
Jeśli masz pół miarki i słyszysz te cykanie, to dolanie oleju jest pośrednim rozwiązaniem tego problemu. Jeśli zawory przestaną grać to extra, jeśli nie, to jeśli nie chcesz ponosić pewnych kosztów, powinieneś się przyzwyczaić do tego. Natomiast jeśli pomoże, to możesz na jakiś czas zapomnieć o problemie.
Co do cykania, to zerknij jeszcze, czy coś Ci sie nie poluzowało. Co ?? Na przykład osłona od kolektora wydechowego, albo śrubka od obudowy paska rozrządu, itp.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Pavlikos » 4 sie 2005, 09:01
co znaczy na jakis czas zapomniec? wniosek z tego ze jednak cos tam jest uszkodzone juz.....??
To cykanie napewno dochodzi z silnika, proporcionalnie do obrotow zwieksza sie czestotliwosc tego stuku...
Auto: mazda mx3
Postprzez Jaksa » 4 sie 2005, 18:17
GofNet dobrze pisze :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez GofNet » 4 sie 2005, 22:51
Jaksa napisał(a):GofNet dobrze pisze :D
Dziękuję <uklon>
Pavlikos napisał(a):Co znaczy na jakis czas zapomniec? wniosek z tego ze jednak cos tam jest uszkodzone
Robo napisał(a):Dźwięk ten dobiega z pod pokrywy zaworów a dokładniej mówiąc chodzi o hydrauliczne popychacze, które niwelują luz zaworowy.
Wzpomniane popychacze wraz z zaworami pracują najintensywniej w silniku, więc się niestety mogą zużyć.
Jest wiele możliwości takiego zachowania rozrządu. Począwszy od małej ilości oleju w układzie, poprzez zabrudzone elementy rozrządu (tzw. "szklanki" – tuż przy zaworach), które można umyć przy zastosowaniu odpowiednich środków ku temu lub po ich wymontowaniu i ręcznym umyciu. Kończywszy na częściowym zużyciu wymienionych wyżej elementów.
Może masz na przykład już zużyty olej lub jest on badziewny. Przypadkiem niedługo po ostatniej wymianie oleju nie zaczęły Ci popychacze grać kujawiaka ??
Możliwe jest również to, iż olej Ci się po prostu zużył. Jeśli zalałeś jakiś minerał lub semisyntetyk i był on raczej z dolnej półki, to po ok. 8 tysiącach kilometrów może zajść właśnie konieczność wymiany czegość takiego. Zazwyczaj wymianę przeprowadza się co ok. 10 tysięcy na semisyntetyku lub co około 15 tysięcy na syntetyku albo po prostu co rok.
Gdy posiadasz olej na poziomie środka skali, to wlej go niemal pod kreskę FULL. Tylko nie przesadzaj, bo silnik tego nie lubi. Jednak mając więcej oleju w układzie zapewnisz nieco lepsze smarowanie elemętów, będących u góry silnika, które akurat prawdopodobnie emitują ten jakże fascynujący dźwięk.
Powodzenia.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Robo » 4 sie 2005, 23:14
Rozmawiałem z kolegą Pavlikos'em wczoraj na gg i doszliśmy do wniosku, że najpierw niech wymieni olej bo po pierwsze ten na którym jeździ obecnie ma już prawie 15 tyś. km przebiegu a drugie to to, że jego poziom również jest niski bo nieznacznie sięga ponad dolny znacznik L. Także wymiana oleju to podstawa i dopiero ewentualnie później można gdybać co dalej. Chociaż myśle, że nie będzie takiej konieczności. ;)
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
Postprzez Pavlikos » 5 sie 2005, 11:07
Chlopaki wymienilem wlasnie olej i filtr. Wlalem go pod full. Teraz czekam i slucham .....
Auto: mazda mx3
