W ostatnim czasie wymieniłem łącznik stabilizatora z tyłu w swojej Premacy.
Wciąż mając stuki sprawdziłem u diagnosty.
Okazało się ze luz jest na dwóch tulejach które trzymają drążek stabilizatora do nadwozia.
Czy to są pojedyncze elementy do kupienia czy jest to całość wraz z tym drążkiem?
Gdzie to można kupić ?
Miał ktoś podobny problem?
Wydaje mi się ze można by było samemu to wymienić, przeprowadzał ktoś z Was taką operację?
Korzystając z okazji zapytam jeszcze czy przedni wahacz to całość z tulejami i sworzniem? Czy pojedynczo można wymieniać te elementy?
Stabilizator tył – Mazda Premacy
Dzięki Say za info, a coś więcej ? Ty gdzie kupiłeś, i jak to się "fachowo" nazywa ?
Z tego co widziałem to są przykręcane dwiema śrubami każda wiec wystarczy tylko kanał, może nie będzie komplikacji jak przy łączniku
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Dzięki Yard – ale nie będę jechał do ASO bo mam 100 km najbliżej Kraków, raczej jakaś firma wysyłkowa wchodzi w grę.
Gdzie to Say kupiłeś i czy tulejka jest cała nakładana ? Aby ją wymienić muszę odkręcić z którejś strony łącznik stabilizatora?
Znalazłem fotkę tego elementu :
Temat raczej wyjaśniony błyskawicznie.
Jeszcze info dla osób które będą miały ten sam problem
oto link z ceną i zdjęciem: http://fox.rzeszow.pl/TULEJA-DRAZKA-STA ... &total=8&=
Zostaje jeszcze temat kompletnego wahacza przedniego, są na allegro za niewiele ponad 100zl dwóch firm SH oraz SLR
Coś mi się za tanio wydaje.
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
wymiana gumek tylnych to banalna sprawa ale czy koś próbował wymienić z przodu???????
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Nie byłem pewien czy guma jest cięta.
Co do wahacza z przodu miałem dziś w rękach taki za 120 złotych – masakra nie polecam na pierwszy rzut oka widać nie dolania materiału i kiepskie wykonanie.
Kupiłem oryginalne mazdy dwie sztuki w Fox Rzeszów (dokładnie tam gdzie kiedyś czujnik absu) cena za sztukę oryginalną niewiele ponad 300 zł
Oryginalny wahacz to komplet z tulejami i sworzniem to jest jedna całość ! Nie ma co oszczędzać, bezpieczeństwo moich dzieci jest najważniejsze a oryginał na długo posłuży !
tak trzymać kolego wac_ns tylko oryginały pozdrawiam
Jestem po wymianie tych gumek które łączą stabilizator z nadwoziem.
Jak zawsze teoretycznie to tylko 4 śrubki, a praktycznie dwie które są pod spodem ukręciły się nakrętki które są od środka przyspawane (?),
i tu trzeba było... szlifierkę kątową do ręki (flex) następnie mechanik, mądry na szczęście, wymyślił aby w ten otwór włożyć nakrętkę nitową i zanitować.
Operacja udała się pomyślnie ! Pacjent przeżył. Wymieniłem również obie koncówki drążków z przodu, wahacze i łączniki stabilizatorów.
Urodził się za to nowy temat – przekładnia kierownicza (maglownica) ale tak już jest w 10 letnim aucie.
Yard napisał(a):ASO – 17 zł / szt
Łysomice za Toruniem trasa na Gdańsk w ASO za takie gumki zaśpiewał mi za sztukę 46,70 pln
. Więc sobie odpuściłem i kupiłem firmy YAMATO 12pln za sztukę w sklepie motoryzacyjnym z częściami do japońców. Wymiana to tak na spokojnie bez pośpiechu jakieś 40 min, nawet nie musiałem wypinac łączników żeby zmienic te gumki green devil
- Od: 24 mar 2010, 11:39
- Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
