3 Alternatory ładują 15,2V
Postprzez RobiRob » 13 kwi 2010, 21:24
Witam serdecznie forumowiczów. Padł mi alternator, ładował 15,4V. Wymieniłem na kolejny i ładował 15,2V ,kolejny to samo i kolejny też coś koło tego...Co jest tego przyczyną??nie możliwe że wszystkie są uwalone..Wyjąłem alternator, miernikiem sprawdziłem napięcie na głównym grubym kablu zasilającym alternator z akumulatora i napięcie jest 12V czyli ok(identycznie jak na akumulatorze), sprawdzam napięcie w kostce 2pinowej alternatora bodajże zasilającej regulator po załączeniu zapłonu i mam 10,5V...Co to może być??? Jakiś stycznik uwalony czy może kabel do kostki?? Sądzę, że to jest przyczyną przeładowania przez alternator bo regulator daje za niski sygnał napięcia <nie> . Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Od: 14 mar 2010, 11:39
Postprzez RobiRob » 16 kwi 2010, 08:05
A mogę się dowiedzieć skąd zaczynają swoją podróż kable dochodzące do kostki alternatora????bo ta wiązka idzie pod silnikiem i w pewnym momencie tracę ją z pola widzenia..Gdybym wiedział skąd to idzie to myślę, że problem byłby rozwiązany :)
Postprzez Soluks » 16 kwi 2010, 08:55
ta wiązka idzie spod akumulatora dokładnie przyjrzyj się czarno żółtej kostce z 4 pinami (potrafi zaśniedzieć) właśnie w okolicy ako. co do napięcia to właściwe jest do 14,7V wiec dla pewności sprawdziłbym innym miernikiem by się upewnić...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez marimart81 » 16 kwi 2010, 17:30
to ta kostka o której pisze kolega wyżej może być przyczyną tego napięcia (u siebie też tak miałem dochodziło mi nieraz do 16V) jeden przewód był tak zaśniedziały ,że się wykruszył po reanimacji wszystko było ok .
ps.jak będziesz sprawdzał ta kostkę to złap za każdy kabel osobno czy nie wyskoczy bo nieraz jest tak ze siedzi w środku w kostce a nie przewodzi
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez RobiRob » 16 kwi 2010, 20:52
Dzięki panowie jutro spróbuje to ogarnąć bo elektryk mi termin na 27kwietnia zrobił a ja potrzebuje auto :(
Postprzez RobiRob » 17 kwi 2010, 10:05
Kable poczyszczone i alternator ładuje 14,3V czyli w normie...ale problem jest taki, że kontrolka ładowania wogóle nie świeci a sprawdzałem i jest dobra. Jakie powinny być napięcia w kostce dochodzącej do regulatora??
