Hamulec ręczny regulacja
Postprzez jakpowal1 » 14 kwi 2010, 11:23
W jaki sposób weregulować hamulec ręczny.
Jeden zacisk jest po regeneracji jak nowy a drugi dobrze działa ( na tylnej osi tarcze hamulcowe).
mazda 626 2.0 Benzyna/ Gaz sekwencja rok 1999 Kombi GW
Od: 6 maja 2009, 07:02
Auto: Mazda 626 2.0 1999 benzyna
Postprzez wojtek79 » 14 kwi 2010, 11:40
Regualacja imbusem w zacisku albo można też podciagnąc linki przy dzwigni ręcznego.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez rafi201 » 14 kwi 2010, 20:25
O ile wiem, w GW (w GF na 100%) nie ma regulacji imbusem w zacisku.
Regulacja przy dźwigni albo łożyska igiełkowe do wymiany.
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez jakpowal1 » 23 kwi 2010, 14:19
Dziękuję, za rady .
Jestem Po regulacji, zacząłem od popuszczenia linki (śruba w kabinie koło manetki ręcznego hamulca). Przy zaciskach trzeba dokręcić tłoczek tak aby można było założyć nowe klocki.
Po zamontowaniu wystarczy użyć hamulca 2,3 razy a on sam sie wyreguluje.
Rada, jak zmieniacie nowe klocji to najlepiej przetoczyć tarcze!!!!
Postprzez SobieC » 18 wrz 2018, 21:18
Up. Pacjent 626 gf 2000r
Brak recznego . Wymienilem zaciski na nowe . I nic . Regulacja sruba przy dzwigni recznego nic nie pomaga . Linka raczej ok . Przy zaciaganiu recznego porusza sie nie stoi w miejscu pociaga lecz nie zaciska
Od: 29 sty 2013, 19:35
Auto: 323BG 1.6 16v
Postprzez Dominator » 19 wrz 2018, 07:11
Jeżeli pociaga, to znaczy że pociąga dźwigienkę przy zacisku. Czy dźwigienka zacisku stoi nieruchomo?
Postprzez SobieC » 20 wrz 2018, 17:58
Dzwigienka sie porusza tloczek tez zaciska (dzis sprawdzalem) jednak zaciska bardzo slabo tak ze jesli mam auto podniesione to przekrece kolem nawet gdy mam regulacje linki wkrecona juz na max . Wyglada to tak jakby tloczek nie mial wiecej sily by zacisnac . Co moze byc przyczyna <oczy>
Auto: 323BG 1.6 16v
Postprzez motylek322 » 22 wrz 2018, 09:52
Odepnij linkę od zacisku. Śrubokrętem naciśnij na dźwignię ( przy zacisku ) która uruchamia ręczny. Jak hamulec będzie trzymać koło to znaczy, że linka zbyt rozciągnięta.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez SobieC » 22 wrz 2018, 18:53
Nowe info .
Teraz juz totalnie nie mam pojecia co to moze byc .
Reczny wypiolem calkowicie wszystko ladnie sie porusza lecz gdy wcisne hamulec tloczek sie zacisnie i nie puszcza . Gdy wkrece tloczek ponownie znow wszystko ladnie luzno chodzi . W czym problem . <co?>
Auto: 323BG 1.6 16v
Postprzez motylek322 » 23 wrz 2018, 12:59
W zacisku mogą zepsuć się chyba trzy rzeczy. Paść uszczelki i łożysko igiełkowe oraz skorodować tłoczek. Z tego też powodu uważam, że warto regenerować oryginały. Zdemontuj zacisk, rozbierz i sprawdź wszystkie elementy.
Postprzez SobieC » 25 wrz 2018, 06:06
Czy zaciski z xedos 6 pasuja do 626 gf ?
Auto: 323BG 1.6 16v
Postprzez crysis006 » 3 cze 2021, 13:16
nieraz juz sie soich nie da regenerowac i trzeba inne najlepiej uzywki
Od: 13 lip 2020, 23:35
Auto: Mazda 626 1999rok 2.0 115km
