Silnik zgasł w czasie jazdy czy to poszedł rozrząd?
optinet napisał(a):no właśnie tą wymieniłem zresztą zgodnie z sugestią kolegów z forum efekt po wymianie niesamowity zupełnie inne auto:–), prawie zero "buczenia"
Czyli poduszka przy rozrządzie – w którymś wątku czytałem że ponoć ceny za org poduszki silnika znacząco spadły w ostatnim czasie – ktoś to już sprawdzał ?
Pozdr,
_____________________
HawkeR
HawkeR
- Od: 27 lut 2010, 17:44
- Auto: Była 323F BJ 2.0 DITD '00
I żyli długo i szczęśliwie...
I dobrze, nareszcie
I dobrze, nareszcie
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
qlesh napisał(a):I żyli długo i szczęśliwie...
I dobrze, nareszcie
To ja jeszcze tylko na zakonczenie zycze Ci pomyslnego rozwiazania "problemow natury innej" i szerokosci
AlbatrosGrodno napisał(a):http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/23326a55168a8301.html
O tą poduszkę.A może ktoś ma tę łapkę mocującą poduchę na zbyciu to chętnie odkupię po ludzkiej cenie
Tadziol wymieniał mi ją (wkład z Ted-Gumu za 125zł z wysyłką) w środę. Wg mnie prawie zero poprawy. Muszę jeszcze wytłumić komorę koła zapasowego oraz wyregulować przednią poduszkę ale to dopiero za jakiś czas jak już będę miał intercooler na zamianę – jeśli ordynator w Ochojcu będzie miał wolne łóżka.
- Od: 5 mar 2010, 22:08
- Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Ja założyłem oryginał (550 zł), nie wiem jak Ty miałeś przed wymianą u mnie w przedziale 2000 – 3000 obr. to był koszmar więc może własnie dlatego byłem (jestem) pod takim wrażeniem gdy to uciążliwe buczenie ustało.
- Od: 2 maja 2009, 18:42
- Auto: Premacy DiTD 2000 r.
a pytałeś A-D
W poniedziałek przełożyłem spotkanie z właścicielem Data Auto Tychy.
Ostatnio edytowano 1 maja 2010, 14:40 przez AlbatrosGrodno, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 sty 2010, 20:55
- Auto: Opel Vectra 1.8 135KM 1997r
Juz sie nie moge doczekac kiedy zamkniesz sprawe finansowo. Milej rozmowy (mimo wszystko), oby poszlo gladko.
nie wiem czy już ktoś o tym tu pisał ale org poduszka przy rozrządzie jest olejowa a z tedgumu z tego co wiem jest z pełnej gumy
Albatros – kiedy czytałem o twoich przejściach z tym "serwisem" ciarki chodziły mi po plecach, dobrze że nie pozbywasz sie auta
ps. czy może ktoś tu zajrzeć
i może mi pomóc
viewtopic.php?f=126&t=54009#p1695260
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Sprawy finansowe zakończyły sie bardzo dobrze.Data Auto Serwis zakończył sprawę po dżentelmeńsku.Wszelkie koszty zostały pokryte.
Mazda jest na sprzedaż ostatecznie ze względu na sprawy odemnie niezależne.
Cieszymy sie razem z Toba (finansowo). Pochwal sie co kupisz (jesli kupisz) po sprzedazy
Koledzy, proszę o pomoc. Krótko mówiąc auto zgasło na trasie i na tym koniec. Trzy szarpnięcia (zadławienia) przy 80km/h w odstępach 2-3 sekundowych i wygaszenie motoru. Próby odpalenia na plaka nie dały pozytywnego rezultatu. Praktycznie nigdy wcześniej żadnych szarpań nie wyczuwałem. Jedyne problemy to szarpanie ale zimą w zakresie obrotów od około 1600 – 2000obr do rozgrzania silnika. Odpalanie zawsze bez problemu, nawet zimą. Identyczny pojedynczy przypadek miałem tej zimy ale to przy -25st. a po odstaniu chwili w garażu auto odpaliło bez problemu. Mazdę mam od 2008 roku. Od początku zalewana paliwem Verva o ile to w ogóle ma znaczenie w co powoli powątpiewam. Filtr paliwa wymieniałem ostatnio przed zimą 2010/1011.
Innych problemów nie zauważyłem. Robię około 10000 km rocznie.
Poniżej link do filmu z zarejestrowanym kodem błędu. Nie jestem pewien ale to chyba kod błędu czujnika temperatury paliwa aczkolwiek pewności nie mam. Jeśli nawet to on to czy silnik może zgasnąć i nie odpalić? Proszę o ukierunkowanie w lokalizacji problemu bo nie wiem od czego zacząć. Wymienię filtr paliwa ale cudów się nie spodziewam. Może to wina SPV ale tak nagle? Chyba że klękła pompa wtryskowa?
Poniżej filmik z kodem błędu
http://www.youtube.com/watch?v=saVibVhEI-w&feature=youtu.be
makos –> 626 GW DiTD '02
- Od: 16 wrz 2008, 23:39
- Auto: 626 GW DiTD '02 110PS
A rozrząd kiedy był wymieniany? sprawdzałeś czy nie przeskoczył? rozumem że silnik kręci ale nie odpala. Spróbuj odłączyć czujnik temperatury cieczy, jest pod kolektorem.
Neonixos666 napisał(a):Spróbuj odłączyć czujnik temperatury cieczy, jest pod kolektorem.
po co ? skoro:
makos napisał(a):Próby odpalenia na plaka nie dały pozytywnego rezultatu
wyczuwam problem mechaniczny czyli niedobór kompresji spowodowany.......
Rozrząd wymieniany był zaraz po zakupie czyli około 35000 km temu (październik 2008). Fakt, 2 miesiące po wymianie miałem defekt z zamiennikiem pompy wody (wysypane koło zębate) i rozpruciem paska ale rozrząd nie uległ uszkodzeniu i po wymianie paska i pompy na oryginał (sprawę na zlecenie warsztatu badał biegły) autko dalej jeździło jak brzytwa. Innych uszkodzeń silnika z tego tytułu nie było.
Rozrządu nie obstawiam ponieważ objawy byłyby raczej inne. Podejrzewam, że problem tkwi gdzieś w układzie paliwowym między filtrem paliwa a pompą nie wykluczając jej samej.
makos napisał(a):Podejrzewam, że problem tkwi gdzieś w układzie paliwowym między filtrem paliwa a pompą nie wykluczając jej samej.
aha...więc jak wytłumaczysz,że:
makos napisał(a):Próby odpalenia na plaka nie dały pozytywnego rezultatu.
podajesz inny rodzaj "paliwa" (plak) do silnika.a pomimo to silnik nie zapala,ba...nawet nie pierdnie.
sprawdziłeś chociaż czy pasek jest na miejscu i w jakim stanie?
