Czy takie podświetlenie jest w pełni legalne? Mazda 323F
W których miejscach masz to zamontowane że świeci na podłodze przez całe auto? Czy masz 2 komplety tych neonów
? Aha, i pod co masz je podłączone, bo pod zapalniczke chyba nie
DjFly
takich neonow jak na aukcji nie mam. kupilem sam sterownik od kolegi. zamontowane mam takie diody
http://allegro.pl/item993476653_tasma_listwa_led_3_diody_kolory_auto_tuning.html. a wszystko mam podlaczone pod zarowke od smietnika. kabel puscilem przy gumowym meszku od biegow. jutro moge pokazac zdjecia
http://allegro.pl/item993476653_tasma_listwa_led_3_diody_kolory_auto_tuning.html. a wszystko mam podlaczone pod zarowke od smietnika. kabel puscilem przy gumowym meszku od biegow. jutro moge pokazac zdjeciaPrzychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
- Od: 21 maja 2009, 17:13
- Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Skojarzyło sie sie odrazu z Calibrą i wieś tuningiem.. Chcesz mieć ładne auto ? Kup alufelgi. A tak kapsel i nastrzelane diód nie wiem po co
Najlepsze jest to że śmiejecie sie z golfów, calibr czy innych wartburgów, a mazdy zaczynają stawać sie takie same...
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
- Od: 23 mar 2009, 13:10
- Auto: Volvo S40
Leszek napisał(a):Jeśli światło nie przedostaje się na zewnątrz to nie będziesz miał żadnych problemów.
tak jak Leszek pisze nie powinno być problemów o ile światło nie będzie na tyle intensywne by powodować wrażenie poruszającego się za nami pojazdu uprzywilejowanego (bo to jest zabronione) lub powodować zagrożenie poprzez oślepianie itp.
na dzień dzisiejszy prawo nie reguluje kwestii oświetlenia wewnątrz pojazdu choć jest jedno ale:
Cytat z Kodeksu Wykroczeń:
Art. 96a. (112) § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów,
podlega karze grzywny.
§ 2. (113) Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie,
podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2, podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
czyli patrząc na § 2 nie może być to widzialne z zewnątrz pojazdu.
pozdr.
