Poszarpywanie po puszczeniu gazu (323F BA KF)
Postprzez jozef_sw » 6 kwi 2010, 13:39
Niedawno zauwazylem u siebie takie zjawisko: jak puszcze gaz, to auto zachowuje sie jakby nagle zaczynalo lekko hamowac, dzieje sie to przy obrotach nie wiekszych niz 2500, powyzej tego jest raczej ok. Jak pozniej wcisne gaz z powrotem, nastepuje najczesciej lekkie szarpniecie.
To wszystko nie jest raczej intensywne, mozna z tym zyc, ale zastanawiam sie czego to moze byc wina.
Przepustnica byla niedawno czyszczona i nic sie nie zmienilo, swiece tez maja przejechane 5000 km, filtr powietrza nowy, przewody WN wymienione razem ze swiecami (z tym ze to Sentech, wiec moze to to?).
Co moze powodowac tego typu niedomagania? Aparat zaplonowy?
A moze to problem z TPS, bo jest jeszcze jeden objaw – kiedy zrzuce bieg, to obroty trzymaja sie przez jakies 2 sekundy na poziomie 1000 rpm, dopiero pozniej spadaja, wiec moze to to?
Od: 25 kwi 2006, 13:21
Auto: 323F BA KF
Postprzez ROMAN-R87 » 7 kwi 2010, 15:49
sprawdz na poczatek wezyki podcisnien, a szczegolnie laczacy serwo hamulcow i kolektor ssacy, jak jest ktorys przetarty lub nie na swoim iejscu to silnik bedzie glupial
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez jojek-1990 » 7 kwi 2010, 21:16
Ja stawiam na poduszke. pewnie ją masz wyrypaną tak jak ja heh i poprostu silnik sie buja i dlatego są takie poszarpywania.
Od: 17 lis 2008, 18:23
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Postprzez emson85 » 8 kwi 2010, 05:59
Jak sprawdzić czy poduszki silnika są już do wymiany ?
Słyszałem że są jeszcze łapy silnika i skrzyni czy to to samo co poduszki ?
Jaki koszt wymiany?
Od: 22 mar 2009, 17:02
Auto: Premacy 2.0 Diesel 2003r
Postprzez ROMAN-R87 » 8 kwi 2010, 06:50
[poduszki sa razem z lapa sprzedawane, koszty sa rozne ale do v6 to nastaw sie ze bedzie 2razy drozej niz noemalnie
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez mirzyg » 8 kwi 2010, 11:22
Zobacz w jakim stanie jest filtr paliwa,ja miałem tak że przy 2 tysiącach strasznie sie dławiła teraz chodzi jak ta lala i nic nie poszarpuje...
Od: 2 mar 2008, 10:11
Auto: 323f BA'97 2.0 V6 GT
Postprzez jozef_sw » 8 kwi 2010, 11:55
To w sumie niezly pomysl, niby zaraz po zakupie kazalem mechanikowi wymienic, jednak cos tam marudzil ze jest ciezko, poza tym mial do zrobienia jeszcze kilka innych rzeczy i moze zapomnial albo specjalnie tego nie zrobil.
W ktorym miejscu znajduje sie ten filtr? Nigdy go nie wymienialem wlasnorecznie, da sie to jakos zrobic szybko?
Auto: 323F BA KF
Postprzez lesiux » 8 kwi 2010, 15:30
obstawiam aparat zapłonowy
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mirzyg » 8 kwi 2010, 18:14
Musisz wyciągnąć akumulator,poluzować prawą część rozpórki ponieważ aku może nie wyjść a filterek siedzi po lewej stronie akumulatora koło rozrusznika(chyba?)musiałbym sprawdzić
Postprzez jozef_sw » 8 kwi 2010, 19:11
Dzieki, w takim razie pewnie zaczne od wymiany filtra – oczywiscie moze to byc aparat zaplonowy, ale sadzac po wygladzie filtra to chyba nikt nigdy go nie wymienial :) Teraz musze tylko kupic filtr i do dziela :)
Auto: 323F BA KF
Postprzez Zubeck » 29 wrz 2011, 16:02
i jak sie skonczyly przygody z poszarpywaniem?
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
