wentylator zalacza sie zbyt czesto
Witam mam pytanie poniewaz zastanawiam sie czy mam w swojej mazdzie 626 z 96r jakis defekt czy tak powinno byc. Otoz przy spokojnej jezdzie po miescie w temp od -2 do 5 C po paru minutach jazdy zalacza sie wentlator a teraz przy temp 15 C zalacza sie jeszcze czesciej dodam ze stan plyny w chlodnicy mam ok wslaznik temp jest caly czas w tym samym polozeniu mniej wiecej na srodku czujnik zalaczajacy wentylator mechanik mi sprawdzal i jest dobry ale wiem ze jest tez mozliwosc ze czujnik moze oszukiwac. wczesniej jezdzilem innymi samochodami i wentylator bardzo rzadko sie zalaczal a w zime to nigdy stad moje pytanie. I przy okazji mam pytanie jak znaesc zarowke od podswietlenia stacyjki poniewaz zdjalem ta obudowe i jej nie widze
- Od: 28 lut 2010, 14:50
- Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
termostat sprawdzileś? jeśli włącza sie bardzo często może to być oznaką przegrzania silnika:(
- Od: 3 gru 2009, 16:06
- Auto: premacy DiTD 00r
tak sprawdzalem termostat otwiera sie prawidlowo a o przegrzewaniu silnika nie ma mowy bo tem caly czas na tym samym poziomie sie utrzymuje a silnik to igielka
moze ktos jezdzi tez mazda 626 ge special z 96 r i powie mi jak u czesto u niego sie zalacza wentylator
2.0 115 KM
Pb/LPG
Jeżeli masz w aucie klimatyzację, to przy ustawionym nawiewie na szybę, załącza się klimatyzacja, a w związku z tym i wentylator.
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
tak mam klimatyzacje ale jej nie wlaczam i nawet jakbym chcial to sie nie zalaczy bo nie jest nabita i jak jezdze z nawiewem na szybe to gdyby sie zalaczala razem z wentylatorem to chodzilby chyba caly czas a on na okolo 30 s sie zalaczy tylko
2.0 115 KM
Pb/LPG
Właśnie tak cyklicznie się załącza, zmień obieg nawiewu i przekonasz się.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Witam wczoraj zrobilem 450 km i jezdzilem z nawiewem wlaczonym w roznych konfiguracjach jak i z wylaczonym nawiewem i nie bylo zadnej roznicy wentylator sie tak samo zalaczal wiec to nie to
2.0 115 KM
Pb/LPG
Odłącz czujnik-włącznik, powinien być przy termostacie, to będziesz wiedział w którym obwodzie wentylator jest włączany, chłodzenia, czy klimatyzacji.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Odświeżam temat...
Mam problem z często włączającym się wentylatorem.
Wskazówka po nagrzaniu stoi w pionie, chłodnica gorąca, a wentylator załącza się co chwila, szczególnie gdy przystanę gdzieś w korkach/na światłach
Gdy pada deszcz i przystanę chwilę podczas jazdy paruje z machy jakby silnik się przegrzewał.
Miał ktoś takie objawy i czy winą może być termostat? Niby chłodnica się nagrzewa, ale coś mi tutaj nie pasuje
Było 171500km, jest 282000km(lipiec 2013 ;–) )
- Od: 5 lip 2007, 19:44
- Auto: 626 97' 90KM 1,8 GE + LPG
Pawlo75 napisał(a):itam mam pytanie poniewaz zastanawiam sie czy mam w swojej mazdzie 626 z 96r jakis defekt czy tak powinno byc. Otoz przy spokojnej jezdzie po miescie w temp od -2 do 5 C po paru minutach jazdy zalacza sie wentlator a teraz przy temp 15 C zalacza sie jeszcze czesciej dodam ze stan plyny w chlodnicy mam ok wslaznik temp jest caly czas w tym samym polozeniu mniej wiecej na srodku czujnik zalaczajacy wentylator mechanik mi sprawdzal i jest dobry ale wiem ze jest tez mozliwosc ze czujnik moze oszukiwac. wczesniej jezdzilem innymi samochodami i wentylator bardzo rzadko sie zalaczal a w zime to nigdy stad moje pytanie. I przy okazji mam pytanie jak znaesc zarowke od podswietlenia stacyjki poniewaz zdjalem ta obudowe i jej nie widze
Te same objawy posiadam i Ja, może starsi koledzy forumowicze mają jakąś solucje
Adaskoo
Ja mam bardzo podobny problem z często załączającym sie wentylatorem w moim Xedzie. I co gorsza nawet teraz kiedy temp. na zewnątrz jest grubo ponizej zera. Co jeszcze zauwazyłem to to że gdy załącza sie wentylator to momentalnie obroty rosna mi do 2ooo obr/min. Co moze byc przyczyna. Dodam ze temp, silnika na wskazniku w normie:/
- Od: 4 kwi 2006, 18:48
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 24V
majson71 napisał(a):Mam podobny problem ale M6S 3,0 V6. Wentylatory załączają się jak chcą i kiedy chcą nawet rano gdy jest zimno i to z różnymi prędkościami. Może ktoś już to miał i coś poradzi.
Jeżeli włączysz nawiew na szybę lub wciśniesz Auto na ogrzewaniu to załancz Się klima. Wtedy co jakiś czas na parę sekund załącza się wentylator nawet jak zimny jest silnik
- Od: 12 maja 2007, 16:30
- Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
do wymiany moduł sterujący wiatrakami, w przypadku M6 3.0 była taka akcja serwisowa
http://www.trademotion.com/partlocator/ ... atalogid=0
część z numerem 11
część z numerem 11
- Od: 13 cze 2007, 19:16
- Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
GILB napisał(a):do wymiany moduł sterujący wiatrakami, w przypadku M6 3.0 była taka akcja serwisowa
część z numerem 11
Wiem o modułach, tylko już wymieniałem i jest to samo, więc albo mam pecha (założyłem używkę) albo coś innego
zetek napisał(a):majson71 napisał(a):Mam podobny problem ale M6S 3,0 V6. Wentylatory załączają się jak chcą i kiedy chcą nawet rano gdy jest zimno i to z różnymi prędkościami. Może ktoś już to miał i coś poradzi.
mam wszystko powyłanczane i nawet jak jest na minusie to się załanczają po włączaniu zapłonu
- Od: 6 wrz 2010, 22:04
- Auto: Mazda 6 GG 3,0 V6 AT (LPG)
Wyłączyc klimatyzacje i po zawodach.
Przy właczonej obojetnie na jaki obieg wentylator dziala jak wsciekły. Włacza sie co chwila.
Szalotka
