Kable Chinch do wzmacniacza.
Postprzez Beny » 28 cze 2007, 14:37
Witam jakie kupic kable do podpiecia przednich glosnikow pod wzmacniacz?Zamontowalem juz glosniki i na probe przepiąlem kable ze wzmaka i buczalo a przy ruszeniu kablami slychac szum.Czy to wina slabej sygnalowki (mam zestaw Dietz 20mm2 jak mam podpieta tube to jest ok )Na allegro znalazlem cos takiego
http://www.allegro.pl/item207601755_rca ... niej_.html
http://www.allegro.pl/item207601978_rca ... gw_fv.html
Postprzez Xionc » 28 cze 2007, 19:29
Albo kable kiepskie (chociaz te dietz nie powinny tak siać), albo może się gdzieś przetarło, albo pętla masy się gdzieś zrobiła. Problem z sianiem kabli powraca jak bumerang...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Beny » 28 cze 2007, 23:09
No a jakie te kabelki kupic?Tamte sa 100 % sprawne ida tunelem i na pewno nie sa przetarte jak pisalem na tubie graja ok.A jak kupie chinche to puscic je progiem od strony kierowcy bo w drugim mam zasilanie tak?.
Postprzez Xionc » 29 cze 2007, 10:24
Kable sygnałowe najlepiej puścić kanałem gdzie nic nie ma, no ale wiadomo – nie chce się tego rozbierac, więc puszcza się tym progiem, po której stronie nie idzie wiązka.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Beny » 29 cze 2007, 13:32
Jak to sie nie chce <glupek2> ja polowe tapicerki rozebralem zeby srodkowym tunelem puscic kable do wzmacniacza.A jesli bym teraz puscil je obok tamtych to bedzie zle?
Xionc napisz jesli mozesz ktore kupic.Bo juz drugi dzien jezdze bez muzyki a dalej nie zamowilem kabli.
Postprzez Beny » 29 cze 2007, 20:40
Jakies propozycje.Czy to moze buczec przez to ze kabel z przednich idzie do wzmaka progiem razem z zasilajacym?
Postprzez Xionc » 2 lip 2007, 07:02
BenyV6 napisał(a):Jakies propozycje.Czy to moze buczec przez to ze kabel z przednich idzie do wzmaka progiem razem z zasilajacym?
Może, może też dlatego, że sygnałowe idą progiem od kierowcy, gdzie jest wiązka. najlepiej kup inny kabel i puść na chwile górą, nad siedzeniami i zobacz czy jest poprawa. Generalnie Dietz nie powinien siać. Jak chcesz jakiegoś dobrego kabla to może AIV Colorado:
http://www.bestsound.pl/index.php?p142,kabel-sygnalowy-aiv-colorado
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Adaś » 5 kwi 2010, 22:00
Nie polecam kabli Eagle. U mnie po 2 miesiącach w jednej parze RCA mam uszkodzone cinche z jednej strony. Ponieważ nie mam zamiaru ich reklamować, żeby znpowu shit dostać, który po miesiacu się uszkodzi zamówiłem sobie końcówki cinch Nakamichi. Ale nie powinno być tak, że w kablach za 250zł takie rzeczy się dzieją, a podobno w przypadku Eagle to typowe :|
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez PLaster » 6 kwi 2010, 21:20
wykopaliska jakieś ;)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
