Komputer w 323F
Postprzez Gracek » 4 kwi 2010, 16:32
Witam. Posiadam 323F z "komputerem" tzn nie do końca, ponieważ wyświetla mi tylko godzinę i temperaturę. Pamiętam, że kiedyś czytałem, że można jakoś przerobić go, aby wyświetlał spalanie. Z góry bardzo dziękuję za pomoc papa
I mam jeszcze jedno pytanie nie na temat. Czy w 323F były jakieś rodzaje wersji wyposażenia np. "comfort" czy coś takiego? Czy ktoś mógł by określić moją wersję? Wyposażenie to m.in: Klima, 2xel. szyby, el. lusterka, ABS, TCS, 4x pod. powietrzne, halogeny, "komputer" i 4 głośniki [nie przyglądałem się dokładnie czy jest ich więcej, ale są 2 z przodu i 2 z tyłu], składany fotel/stolik itd
POZDRAWIAM
Od: 17 lut 2010, 20:29
Auto: Mazda 323F 1.5 BJ :D
Postprzez gloss » 4 kwi 2010, 19:54
Hej,
Co do komputera, jak słusznie zauważyłeś, było coś o tym na forum... Jeśli zaś chodzi o rodzaje wyposażenia, nie wiem, jak to wygląda "w teorii", w praktyce zaś informacja o wersji (między innymi) powinna być na naklejce umieszczonej na nadwoziu, widocznej po otwarciu przednich drzwi (nie pamiętam, czy po stronie kierowcy czy pasażera). U mnie jest "special edition" i wnoszę po Twoim opisie, że też będziesz miał tak napisane (czego życzę :) )
Pozdrawiam.
Od: 23 maja 2009, 12:42
Auto: 3 BK 1.5 2005 r.
Postprzez zurekk » 4 kwi 2010, 20:01
Gracek napisał(a):Witam. Posiadam 323F z "komputerem" tzn nie do końca, ponieważ wyświetla mi tylko godzinę i temperaturę. Pamiętam, że kiedyś czytałem, że można jakoś przerobić go, aby wyświetlał spalanie. Z góry bardzo dziękuję za pomoc papa
POZDRAWIAM
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=84628&start=0
Było jeszcze kilka tematów o tym. Nic nie trzeba przerabiać. Wyciągasz stary moduł, sprawdzasz kostkę czy ma 12 przewodów, kupujesz komputerek np z 626 GF/GW, zamieniasz i działa.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 13:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez Gracek » 5 kwi 2010, 12:41
1. Dzięki chłopaki za pomoc :D Kurcze, gdyby tu były punkty reputacji to bym wam dał :)
2. A jeszcze takie pytanie, jak wyciągnąć ten "komputer"?
3. I czy mógł by mi dać linka na allegro do dobrego komputera który by mi do 323F BJ pasował i pokazywał spalanie?
4. Wiem, że to zabrzmi głupio, ale na liczniku mojej Mazdy nie widnieje przebieg... Pokazuje tylko ten, co można samemu kasować. Co się dzieje?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc :D
Postprzez zurekk » 5 kwi 2010, 13:51
Gracek napisał(a):1. Dzięki chłopaki za pomoc :D Kurcze, gdyby tu były punkty reputacji to bym wam dał :)
1. <spoko>
2. Klękasz, bądź kładziesz się pod kierownica i rękę wsadzasz nad pedałami za konsolą, tak od dołu. Macasz i szukasz modułu. Jak już znajdziesz to ma on po bokach takie zatrzaski, naciskasz i wypychasz jedną stronę. Od strony pasażera to samo i wypychasz drugą stronę. Żeby sobie ułatwić możesz wyciągnąć schowek najpierw.
3. Nie ma tak łatwo. To dość rzadkie zjawisko zobaczyć je na Allegro, najczęściej znikają zaraz po wystawieniu jeśli są w rozsądnej cenie (100-150zł), choć widziałem raz po 500zł <glupek2> . Jak Ci zależy to musisz codziennie wchodzić na allegro, wpisywać słowa kluczowe i szukać.
4. Krótkie wciśnięcie tego wałeczka przy liczniku powoduje przełączenie między przebiegiem całkowitym a dziennym, długie wciśnięcie powoduje skasowanie dziennego przebiegu.
Postprzez Gracek » 5 kwi 2010, 15:12
Dzięki wielkie zurekk! :D
P.S Gloss, sprawdziłem i faktycznie moja wersja wyposażenia to: Special Edition :D
Postprzez GroMo » 5 kwi 2010, 16:21
Gracek jeśli chcesz dostac taki komputer spalania to szukaj na allegro rozbitych 626 i pytaj wystawiających.
Od: 31 maja 2008, 16:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez knyklu » 5 kwi 2010, 16:37
zurekk napisał(a):2. Klękasz, bądź kładziesz się pod kierownica i rękę wsadzasz nad pedałami za konsolą, tak od dołu. Macasz i szukasz modułu. Jak już znajdziesz to ma on po bokach takie zatrzaski, naciskasz i wypychasz jedną stronę. Od strony pasażera to samo i wypychasz drugą stronę. Żeby sobie ułatwić możesz wyciągnąć schowek najpierw.
Siadasz wygodnie na fotelu, wkładasz w schowek kolo zegarka po 2 palce obu rak tak, zęby rozpierały sie na ściankach bocznych i zdecydowanie pociągasz.
Od: 16 sie 2007, 14:23
Auto: BJ ZL
Postprzez Gracek » 5 kwi 2010, 16:46
Dzięki :D A czy ma ktoś z was już to zamontowane? Czy ten komputer zadziała także z 626 diesli?
Postprzez knyklu » 5 kwi 2010, 17:24
Gracek napisał(a):Dzięki :D A czy ma ktoś z was już to zamontowane? Czy ten komputer zadziała także z 626 diesli?
Działa tylko z benzynami (nie wszystkimi)
Auto: BJ ZL
Postprzez Gracek » 6 kwi 2010, 13:47
Czyli jak będę montował do mojej Mazdy 1.5 komputer musi być z benzynowej 626? A czy to ważne z jakiego silnika [1.8 czy 2.0]?
Postprzez zurekk » 6 kwi 2010, 14:30
Gracek napisał(a):Czyli jak będę montował do mojej Mazdy 1.5 komputer musi być z benzynowej 626? A czy to ważne z jakiego silnika [1.8 czy 2.0]?
W Dieslach nie było, więc jeśli kupisz, będzie to na pewno z benzyny.
Ważny żeby był napis na dole wyświetlacza "touring computer" i przyciski "set", "reset", "select".
Postprzez Gracek » 6 kwi 2010, 16:48
Dzięki, super sprawa być na takim forum :D Można się wszystkiego dowiedzieć o swoim aucie :) Pozdrawiam
Postprzez Grzes4510 » 9 kwi 2010, 14:08
Czytam i nie wiem jak ja mam 323F disla to nie podłącze czy podłącze
Od: 29 sty 2010, 21:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez zurekk » 9 kwi 2010, 14:25
Grzes4510 napisał(a):Czytam i nie wiem jak ja mam 323F disla to nie podłącze czy podłącze
Nie
Postprzez jacko2368 » 9 kwi 2010, 14:55
zurekk napisał(a):A czy to ważne z jakiego silnika [1.8 czy 2.0]?
Beż różnicy, korekcji można dokonać poprzez wcisnięcie SELECT + RESET i przekręcenia kluczyka na ON – wtedy mamy korekcje -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15 i można dostosować średnie spalanie do wyliczonego przez siebie.
323F BJ – ładne autko z silnikiem od motorynki – 1.3
Od: 12 lis 2009, 12:11
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 (B3)
Postprzez Gracek » 9 kwi 2010, 15:12
Aha :D
Postprzez zurekk » 9 kwi 2010, 18:43
To jakiś mnożnik? Jakie jednostki?
Postprzez thy » 9 kwi 2010, 19:14
pewnie %?
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 21:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez ANNA » 20 kwi 2010, 07:23
To jakiś mnożnik? Jakie jednostki?[/quote]
pewnie %?[/quote]
To ustaw na największe hahaha
LUDZIE,MYŚLCIE-TO NIE BOLI !!!
Anna
Od: 25 lut 2009, 20:41
Auto: Mazda323f ,BJ , 2.0 DiTD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
