626 GE FS
Lukas007 bardzo mi przypadla do gustu Twoja Magda
 Tak po krotce czytajac hamowales Ja ostatnio
 Jestem ciekaw wynikow
 I jak zamontujesz Dynaxorba, to daj znac, czy cos to zmienia wogole
			Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
- Od: 10 mar 2007, 01:38
 - Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
palik ... ja również nie jestem zwolennikiem "zabudowy" na pół bagażnika. Ma byc elegancko i stylowo. Koniecznie musi byc ładnie wyeksponowany wzmacniacz, kondensator, no i oczywiście subwoofer. Fotki zarówno w przebiegu prac, jak i z ich efektu będą przedstawione. Myśle, że chały nie będzie...
Ache... dzięki bardzo za miłe słowa, auto było hamowane jeszcze na starym dolocie BMC CDA (do którego przy okazji kolejnych modów silnika zapewnę wrócę), wyszło takie coś –> http://img19.imageshack.us/img19/3857/xxx083it5.jpg. Z tym Dynaxorb'em nie będzie tak łatwo, bo będę go montował razem z całym zestawem...
Byłbym wdzięczny, jeżeli uda Ci się to zrobic jeszcze zanim zrobie swoje drzwi to daj znac... będę wiedział czy warto to kupic. W styczniu zamówię jeszcze piankę STP na maty Dynamat'a ... chcę od razu zrobic drzwi na 100% bo przy tak mocnych głośnikach RF muszą byc doskonale wytłumione. Nic mnie tak nie drażni przy szybkiej muzyce club/techno jak trzaski z tapicerki...
Muszę też kupic do tego zestawu kondensator. Myślę, że do tej mocy systemu 1F wystarczy. Pytanie tylko jaki wybrac
Moc systemu, czyli całkowita moc wzmacniacza, tak
 ... jeżeli tak, to 600W. Poza tym i tak nie będę robił zabudowy sam, także wszystko wyjdzie przy montażu. Może rzeczywiście kondensator nie będzie potrzebny... no a jak się okarze, że będzie – zawsze można go dokupic. Ja jedynie chciałem się zorientowac, który ewentualnie byłby najlepszy do tego zestawu ...
		1 F Ci wystarczy, ale pierw zamien seryjne kable pradowe pod maska
 A jakbys kupowal, to wez jakas firmowke (RF, BRAX, DLS), na testach wyszlo, ze nawet niektore Dietze nie trzymaja pojemnosci..
Zobaczymy. Jeżeli okaże się, że kondensator będzie potrzebny, to już będę wiedział co kupic. Myślę teraz nad przeniesieniem akumulatora do bagażnika. Z jednej strony będę miał więcej miejsca pod maską na rozwiązanie profesjonalnie wyglądającego i działającego CAI, a z drugiej krótszy kabel zasilający do wzmacniacza (no ale i tak pozostaje kwestia podciągnięcia kabla z komory silnika do bagażnika...), no i istaniała by możliwośc wzięcia masy do wzmaka prosto z akumulatora bez potrzeby ciągania kala masowego przez całe auto.
Są jakieś negatywne skutki przeniesienia baterii z pod maski do bagażnika
Skutków raczej nie ma-śmiały projekt przeniesienia aku z przodu do tyłu- ja bym teraz(uczac sie na własnych błedach) dołożył jakąś żelówke do bagażnika jako bufor i zero kondensatora...ale to tylko moje zdanie...
			Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 17:43
 - Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
To dobrze. O ile nie będzie większych problemów instalacyjnych to akumulator zostanie przeniesiony do bagażnika. Mam pewnien plan na budowę CAI z prawdziwego zdarzenia, ale obecnie zamontowany akumulator, skutecznie przeszkadza mi w jego realizacji ... na żelówkę nie ma póki co funduszy, więc standardowy akumulator będzie musiał wystarczyc. Jeżeli będzie problem z prądem to pomyśle o 1F, markowym kondensatorze ...
		Dlugo w temacie nic sie nie dzialo, wiec postanowilem dodac fotki mojego nowego zakupu – dystanse 10mm Ichiba – powedruja na przednia os i wyrownaja tym samym kolo do nadkola tak jak ma to miejsce na osi tylnej. Tym samym odsadzenie felg z przodu zmieni sie na 28 przy szerokosci 8". Tyl bez dystansow stoi rowno, choc w przyszlosci dystans 5mm i delikatny negatyw nie sa wykluczone. Ogolnie jest to pierwszy krok do jeszcze nizszego zawieszenia, ale jak narazie skupiam sie na instalacji audio, ktora planuje ukonczyc (albo raczej – zaczac) w przyszlym miesiacu. Zobaczymy tylko, czy pogoda dopisze ...
Kilka fotek dystansow:
Założone ...
Lukas
]Założone ...
Lukas
Kilka słów wyjaśnienia ... całą zabudowę w aucie wykona dla mnie właśnie nasz kolega Green. Zmieniła się nieco koncepcja, trochę po moim namyśle, trochę po jego trafnych sugestiach ... auto będzie głuszone Dynamatem w całości – nie tak jak miało byc na początku, czyli tylko drzwi. Wygłuszona będzie cała podłoga, przednie drzwi i bagażnik. Postanowiliśmy jednak do tego systemu dokupic dobry kondensator – wybór padł na model Helix DPC 1000 z elektoronką. Za głośnik powędrują panele akustyczne Dynaxorb'a. Wraz z postępem prac – nowe fotki z zabudowy.
Pozdrawiam (i czekam na efekty) :p
Lukas
Lukas
Lukas007 napisał(a): Myślę teraz nad przeniesieniem akumulatora do bagażnika. ... Są jakieś negatywne skutki przeniesienia baterii z pod maski do bagażnika
jedyny negatywny to mniej miejsca w bagażniku, na audio się nie znam aż tak dobrze, na pewno pomoże po przez skrócenie kabli do audio ale jedno w czym pomoże napewno – kolejne pare kilo na tył auta i lepsze wyważenie samochodu
Gibsong ... do ściagania i ustawek mam Probe i to mi póki co w zupełności wystacza. Co bym nie robił z FP/FS to w dalszym ciągu będzie zbyt mało do F2T ... a o takim graniu w aucie zawsze marzyłem, więc trzeba było prędzej czy później to zrobic. Plany co do silnika też są, ale już mniejsze niż dawnej. Dla zniwelowania różnicy większych kół, ciężkiego CA wsadzę tylko dół od FS'a razem z jego nieco krótszą skrzynią. Dodatkowo z racji usunięcia akumulatora z pod maski, zmienię nieco dolot na bardziej estetyczny i zapewne nieco bardziej wydajny ... coś w ten deseń
http://www.optionsauto.com/injen/prodinfo.asp?number=INJ-RD6060P
... tyle, że u mnie nie będzie przepływki tylko MAP sensor.
Jak skończe audio i nie będzie to za bardzo kolidowało z maturą to bardzo chętnie
Wesołych Świąt
Poza tym przydałoby się żeby się to auto pokazało na jakimś zlocie
Wesołych Świąt
