Piloty do centralnego zamka i ich programowanie.
Witam Koledzy.
Od niedawna stałem sie posiadaczem Mazdy MPV 2,0 diesel rocznik 2003. Niestety wraz z całą dokumentacją i dwoma kluczykami nie otrzymałem żadnego pilota od centralnego zamka. Z tego co słyszałem i wyczytałem na forum ten model powinien mieć owe piloty. Czy ktoś z kolegów posiadających ten samochód w podobnym roczniku może mi podać symbol znajdujący się z tyłu pilota i czy owy pilot można zaprogramować do mojego auta.
- Od: 14 lut 2010, 23:35
- Auto: Mazda MPV 2,0 D 2003r.
Polecam lekturę viewtopic.php?t=52167
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
tu masz programowanie pilota w 626
viewtopic.php?f=125&t=91566
Mam problem z pilotem.
Po prostu przestał działać.Myślałem ,że to bateria ale po wymianie nadal nie działa.
Dałem znajomemu elektrykowi do sprawdzenia i pomierzył na nim napięcia i powiedział ,że pilot jest ok.
Sposób na programowanie pilota opisany na forum nie działa-myślałem ,że może sie rozprogramował.
gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam Maciek
MPV 2,0 ,136 KM, 2000r
Pozdrawiam Maciek
MPV 2.0 , 2000r
- Od: 9 sty 2010, 17:01
Witam wszystkich
Parę miesięcy temu zakupiłem szczęśliwie MPV wersja amerykańska 2002r silnik 3.0 V6.
Bardzo jestem zadowolony ..... ale od początku nie działał pilot – miała to być wymiana baterii i zakodowanie.
No właśnie zakodowanie. Czy ktoś wie jak zakodować tego pilota ?
Autoryzowany serwis mazdy w Krakowie powiedział...pół godziny. Po trzech godzinach powiedzieli że wszystkie znane im sposoby kodowania aut europejskich zawiodły i nie potrafią.
Borodziej
Może reset wystarczy? Znalazłem taką procedurę:
Step 1: Open drivers door and leave open.
Step 2: Lock and unlock the drivers door using the power door lock switch on the door.
Step 3: Insert key into the ignition.
Step 4: Turn key to on position and return to off position. (IMPORTANT – use ON position NOT ACC position). Do this 3 times within 10 seconds. Leave key in the ignition.
Step 5: Close and open the drivers door 3 times. (Door should be left open after this step).
Step 6: ECU should respond by locking and unlocking the doors.
Step 7: Press any button on remote #1 2x. ECU responds by locking and unlocking the car doors.
Step 8: Press any button on remote #2 2x (etc.) Each time the ECU will respond by locking & unlocking the doors.
Step 9: Remove the key from the ignition and the ECU will respond a final time with a series of door locks and unlocks. You're done!
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
Witam serdecznie!
Kupiłem niedawno madzie mpv i pilot nie działał. Niesamowite, ale ta procedura pomogła!
Patrzyłem jak na czary-mary (3 razy zamknąć drzwi, może jeszcze splunąć przez lewe ramię
) i byłem sporym sceptykiem, ale działa. Dziękuję
Pozdrowienia
Pozdrowienia
fizyk
A ja mam też jednego pilota i dokupiłem sobie drugiego (był lekko sfatygowany, przyciski nie działały ale przelytowałem i wymieniłem baterię). Pilot był prawdopodobnie od Mazdy 323F.
W takim razie mam pytanie, czy ktoś "doprogramowywał" sobie drugiego pilota w Mazdzie MPV? Czy mam to zrobić według instrukcji Mazdy? Poniżej instrukcja:
sokoli_majster
7 krok umnie nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł? batka zmieniona, sprawdzony pilot – nadaje sygnał.
reszta kroków nawet ostatnie potwierdzenie ECU w kroku 9 działa ale j/w w 7 nic nie daj naciśnięcie przycisku na pilocie.
Mam tylko jeden kluczyk (1 pilot).
- Od: 19 mar 2011, 09:29
witam
panowie mała prośba
właśnie padłmi pilot do centralnego próbowałem tej metody przyuczenia pilota niestety nie wychodzi
i wydaje się iżproblem może tkwić w moim tłumaczeniu
jeśli byłby ktoś tak miły i puścił to na polski byłbym bardzo wdzięczny
panowie mała prośba
- Od: 30 sty 2011, 23:18
- Auto: mazda mpv 2,0 d 2004 r
spróbuj tak
1. Wsiąść do samochodu od strony kierowcy.
2. Otworzyć drzwi kierowcy.
3. Przycisnąć na krótko przycisk centralnego zamka (przy klamce) – powinien odbić, bo drzwi są otwarte.
4. Przekręcić kluczyk do pozycji on i z powrotem do off z wyjęciem kluczyka ze stacyjki – czynność powtórzyć 3x.
5. Zamknąć i otworzyć drzwi – też 3x. Samochód powinien dać znać (albo "piknie" albo zadziała central).
6. 2x przycisnąć jakikolwiek przycisk na pilocie. Jak pilot działa to samochód znów da znać.
7. Po kilku sekundach samochód znowu da sygnał o zakończeniu programowania przez kilka "piknięć" centralą.
Witam Wszystkich ! jestem nowym forumowiczem ale jakiś czas temu też programowałem pilota do centralnego.Mam Mpv z 2002 roku oraz 626 z 1998 , dokupiłem dwa piloty orginalne do centralnego i udało mi się je "wczytac" do autek ale każdy pasowal tylko do jednego (były to różne piloty ) więc wychodzi na to że nie wszystkie piloty pasują. Używałem oczywiście procedury z drzwiami. Jarek
jarmex
witam
i wreszcie się udało zaprogramowac pilota
w moim tłumaczeniu w którym myślałem iż robię błąd pomyłki nie było ale dziękuję za przetłumaczenie
nieprawidłowo wykonywałem punkt 5 otwierałem i zamykałem drzwi 3 razy koncząc na zamkniętych drzwiach a trzeba zostawić otwarte bo inaczej nie cholery nie chciało przyuczyć pilota .
a teraz śmiga aż miło co ciekawe drugi pilot (oba oryginalne) także działa a wczesniej nie chciał a przyuczałem tylko jednego
Witam Wszystkich!
Posiadam dwa oryginalne piloty. Jeden z nich od początku nie działał a drugi niedawno mi się rozkodował podejrzewam, że od mikrofalówki.
Dzisiaj po kilku próbach (używając sposobu tłumaczenia bananmin'a) udało mi się przyuczyc piloty ale działają tylko osobno. Jak wczytam jeden to drógi nie działa i tak cały czas. Czy wie ktoś jak przyuczyć dwa piloty na raz?
zywcomaniak
Witam. Jaki jest przewidziany pilot do MAZDY MPV 2.0 CiTD 136KM z 2004r w wersji europejskiej po lifcie. Z tego co sam ustaliłem nie pasuje pilot od mazdy 6 model Visteon 41803. Gdzie można dorobić drugi kluczyk?
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 21:52 przez Burzyk, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 25 sie 2009, 14:35
- Auto: MAZDA MPV
