[NA/NB/NC] Limit wzrostu.
Ja mam 180cm także się mieszczę bez problemu
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Z siedzeniem i widocznością problem do przeskoczenia, ale naprawdę radziłbym przymierzyć, bo możesz się niemile zdziwić przy wsiadaniu
Kolega (wysoki!) mi mówił, że wsiadając czuł się jakby wsiadał do wozu formuły 1.
Skontaktuj się z kimś z forum MX-5 http://mx-5.pl
pzdr
pzdr
szybciej nie taniej: 666 066 580
ivo napisał(a):Z siedzeniem i widocznością problem do przeskoczenia
A jak
Czy w jest tam regulacja wysokości fotela
Lukano napisał(a):Ja mam 183
no, to jeszcze nie koszykarski zakres
), że daje radę – odsuwa max do tyłu i siada niżej; górna belka okna mu nie przeszkadza ...
siedzenia nie mają reg. wysokości, zresztą po co, tutaj i tak nie da się wyżej, raczej nie przewidywali posiadaczy poniżej 150 cm
Natomiast ewidentnym brakiem jest możliwość reg. wys. położenia kierownicy, takiej jak chociażby w 323 do '95, a jeszcze lepiej jakby mogłaby być wysuwana przód-tył.
Może ktoś ma pomysł, jakby to dało sie adaptować...
pzdr
ivo napisał(a):Z siedzeniem i widocznością problem do przeskoczenia, ale naprawdę radziłbym przymierzyć, bo możesz się niemile zdziwić przy wsiadaniu
Ojejku, jak ktos jest zdeterminowany to taki problem to nie problem.. fakt ze jeszcze zostalo mi troche kasy do dozbierania ale chyba bede musial sie "przymierzyc" do ktorejs, bo nie bede ciagle rozmyslal czy zmieszcze sie czy nie:) jacys ochotnicy z warszawy do przymiarki?
- Od: 15 kwi 2008, 12:56
ivo napisał(a):no, to jeszcze nie koszykarski zakres oczko
heheeh no nie jest nie jest
Lukano napisał(a):wszyscy piszą, że mają mało na nogi, które mi się normalnie mieściły
ale regulowana wysokość kierownicy w sumie by sie przydała...
Jakby ktoś nadal by miał pytania czy się da wsiąść, to są zdjęcia z wczorajszej sesji. Mój znajomy 200cm razem z moim bratem 180cm w mikro samochodzie MX-5.
Wybaczcie jakość zdjęć, ale już nawet antishake nie był w stanie wyrównać drgawek śmiechu u operatora
P.S.
Nogami nie był w stanie dosięgnąć do pedałów, ale to sprawa drugorzędna
P.S.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 10:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
sprawa zdecydowanie najwazniejsza ze czlowiek nie rosnie od miary, i proporcje naszych cial mimo ze mamy niektorzy takie samy wzrosty sa rozne.. nie mowiac juz o ulubionej pozycji za kierownica, dlatego.. jak bym nigdy nie powiedzial ze ktos moze miata/albo nie moze, prowadzic, po prostu trzeba sie przymierzyc.. i to w sumie do wiekszosci aut, bo dla przykladu, jak usiadlem za kierownica clio extreme 2005 kumpla.. to mimo regulacji fotela dosc "duzej" to po prostu nie jest dla mnie.. nie usiade wygodnie i juz! bo czuje sie jak na taborecie chodzby nie wiadomo co robic z fotelem.. wiec przymierzac przymierzac a nie skreslac sobie z gory tak piekny i fantastyczny woz jak Miata;)
tak, masz racje. widze ze nie ma innej opcji jak tylko sie przymierzyc a wiec kieruje pytanie do miatowcow z warszawy kto bylby tak mily i pozwolilby mi sie przymierzyc do NA? Chodzi konkretnie o NA, bo jak wyczytalem ona jest faktycznie o 2cm wieksza od NB.. Pozdrawia;]
Proponowałem już Marr żeby się przymierzył u mnie ale wzgardził NB
Padre
Wątek pojawiał się już dwukrotnie ale w kontekście modeli NA i NB.
Pytanie jest podobne jak poprzednio – jakie są wrażenie z siedzenia i prowadzenia MX-5 NC osób o wzroście w okolicach 184-189?
Czy w NC jest więcej miejsca niż w NA/NB?
Troszkę się obawiam przesiadki z 6 do MX-5, choć kusi, kusi
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
- Od: 2 wrz 2004, 22:45
- Auto: Xedos 6 V6 2.0l
Bugsy napisał(a):Czy w NC jest więcej miejsca niż w NA/NB?
tak NC jest większa, bardziej napompowana i osoby wysokie siedzą w tym aucie komfortowo (jeśli w przypadku tych aut o komforcie można mówić)
jest to odmienna konstrukcja od NA i NB i dlatego jest większa
kupuj roadstera, bo życie jest za krótkie, by jeździć wiecznie kanapowcami
- Od: 8 paź 2009, 10:09
- Auto: evo9
Dzięki za szybką odpowiedź
Pozostaje jeszcze pytanie do osób wysokich (184-189+) o wrażenia z jazdy z zamkniętym dachem (CC jako jedyne sprzedawane w PL oraz z miękkim) oraz ze złożonym dachem... Nie było może syndromu "owianego czoła"?
Dzięki raz jeszcze za wszelkie rady i info
Bugsy – proponuję krótką wycieczkę do najbliższego dilera Mazdy – z pewnością pozwolą się przymierzyć do MX5, jest też szansa na jazdę próbną
Zobaczysz wtedy jak się w niej czujesz i jak się jeździ z zamkniętym jak i otwartym dachem. Uważaj jednak – jeśli raz zakosztujesz jazdy MX5 topless zachorujesz a wiem po sobie że to ciężka choroba i nie przechodzi póki nie kupisz swojej
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
