ELM 327 I scanXl – logi z drogi
No ja tam sie az tak na sondach nie znam, ale wykres pomoge (jesli zdolam) zrobic. Czekam na rezultaty
oki chłopaki, udało się zrobić logi podaje link do wykresów oraz opisy:
czerwony – obroty max 3000 rpm
niebieski – pierwsza sonda lamda powinna pracować w zakresie 0-1V jak widać im wyższe obroty tym szybciej zmienia się zakres pracy
żółty – sonda lambda w katalizatorze – powinna pracować liniowo na ok 1V ale jak widać przy powyżej 2 tys. rpm jej napięcie spada do ok 0,1 V
co wy na to??
http://www.gobit.com.pl/~tomek/mazda6/wykresy.JPG – proponuje otworzyć w nowym oknie, forum nie pozwala dodać takiego szerokiego zdjęcia
jakie dane wyciągnąć do excela abyście mogli mi pomóc?
co wy na to??
- Od: 21 gru 2005, 16:43
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Ciesze sie, ze choc troche pomoglem z "wlaczeniem wykresow", ale sam wykres z sond niewiele mi mowi, jako ze sie nimi w zyciu nie interesowalem
Moze kiedys... Poczekajmy na to co powiedza inni
Topaz napisał(a):A ja zerknalem, bez zbednego tlumaczenia – obie sondy masz OK, przebiegi sa prawidlowe.
No wez... opisz troche
viewtopic.php?t=31928&view=previous
"To ja juz rozumię"
Dobrze jest, pierwsza sonda utrzymuje mieszanke stechiometryczna na biezaco i musi szybko reagowac na zawartosc tlenu. Im szybsze obroty tym regulacja w petli jest szaybsza – okres przelacania krotszy.
A druga za katalizatorem tez zmienia stan w pelnym zakresie i mozesz ja porownac do korekty dlugoterminowej i dokorygowania czasow wtryskow ale w duzo mniejszym stopniu. Jest jakby sonda dokorygowujaca to czego nie da sie szybko zrobic pierwsza sonda.
Sprawdzanie sondy polega na sprawdzeniu czy jej zakres gorny i dolny jest osiagany. W tym wypadku jest. 0.85 i 0.86V sa dosc wysokimi napieciami i prawie idealnymi, czyli sondy sa dobre i niewypracowane. W miare ich pracy napiecie bedzie mialo coraz mniejszy zakres (0.3-06V), az do calkowitego ich wypalenia.
A reszta jest w watku, do ktorego dales linka.
Ostatnio edytowano 27 mar 2010, 07:31 przez Topaz, łącznie edytowano 2 razy
Zgadnij kotku, co mam w środku....
- Od: 22 kwi 2006, 19:18
- Auto: M6 2.3 Sport
Dzieki dzieki
Klaniac sie
Topaz, Krzych, Lorbas dzięki za pomoc, skoro sondy mam ok, to szukam dalej przyczyny falowania obrotów, może poduszki silnika, a czy w tym programie, o którym jest temat
da się odczytać prace innych czujników, jakie mogły by mieś wpływ na stabilną pracę silnika?? jakie pidy trzeba załączyć oby je sprawdzić??
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Teoretycznie mozna... ale trzeba wiedziec czego szukac. Moze MAP/MAF?
Mam 49 pidów obsługiwanych dla MAzdy w PCMSCAN.
Jaka prędkość transmisji nie wiem, są tam jakieś wartości 3000 i 200.
W programie ScanTool mam prędkość transmisji 38400.
@SzUrEk idziesz moimi tropami i coś mi się wydaje, że mamy ten sam problem...
Samo falowanie obrotów udało mi się znacznie zniwelować czyszcząc przepustnicę. Od czasu do czasu coś tam zafaluje, ale to nawet niezauważalne.
Przeczyszczenie przepływki też chyba dało jakieś rezultaty.
Gorzej z wibracjami na wolnych obrotach – drgania idą po podłodze, kierownicy. Wkurzające to.
Czy robi Tobie z rury wydechowej tak 'pyr, pyr, pyr...'?
Nie pracuje mi na cylidnrach równo i pewnie stąd tak trzęsie.
Gdyby mozna było tak chętnych mechaników do tego znaleźć
Bez regulacji zaworów się nie obejdzie.
- Od: 28 maja 2009, 11:09
- Auto: M6 LF GY + LPG Prins
To podtrzymuje twierdzenie – standardowa wersja programu, zero rozszerzonych funkcji dla Mazdy.
Teraz tak... z tych 49 PIDow gdy wlaczysz wszytskie to glupieje, czy wlaczasz _wiecej_ niz te 49? Bo jesli wiecej to... niepotrzebnie – i tak nic to nie da. A jesli przy 49 to znaczy ze:
1. Wadliwa wersja
2. Cos "na laczach" (lub sam interfejs ELM, ale ciezko mi uwierzyc)
Musialbym to zobaczyc w zasadzie jesli to przy 49 pidach. Sprobuj docisnac wtyczke – czasami zdarza sie ze laczy, ale "nie bardzo" i czesciowo transmisja leci ok, a czesciowo zglasza bledy. Jesli program nie jest napisany tak, zeby sobie z tym radzic, moze troche glupiec. U mnie zwyczajnie sypie do loga kazda bledna komende – raz malo zawalu nie dostalem gdy to zobaczylem, bo myslalem ze sobie zjaralem port komunikacyjny w Madzi
1. Wadliwa wersja
Podobno jest, ja jeszcze na oczy swoje nie widzialem. Przy 10 pidach ma grac i buczec – zmien sobie wersje na nowsza/lepsza/dzialajaca, bo ta jak widze, cos nie halo...
PCMScan ver 2.4.9 ma 91 pidów aktywnych , wczoraj podłaczalem subaru tribeca 08 i było 103 pidy więc zalezy to tez od auta
Jest wersja ScanXl+plugin mazda ale to kosztuje
Pozdr
Pozdr
Grucha
kristofc napisał(a):PCMScan ver 2.4.9 ma 91 pidów aktywnych , wczoraj podłaczalem subaru tribeca 08 i było 103 pidy więc zalezy to tez od auta
Pozdr
Ale Ty piszesz o V6 benzynie
Lorbas co do pyr pyr pyr to dokładnie mam taki sam objaw jakby gubił zapłony a może to faktycznie nie równa praca na wszystkich garach, przepustnica czyszczona w styczniu albo w lutym bo mi przeskakiwała przy dodawaniu gazu i przy okazji przepływkę też umyłem, przeczyszczę jeszcze MAP`a jak radził krzych jest to powiązane z przepływką w pewnym stopniu wiec może warto, dam jutro znać czy coś pomogło
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Ale ja nic takiego nie radzilem – ja tylko radzilem logowac i przygladac sie a nie dlubac w srodku
(bo byc moze nic sie tam nie dzieje)
no dobra może źle zrozumiałem ale i tak wymontuje, przeczyszczę i pomierzę
nie mogłem znaleźć odpowiedniego PID`a w scanXl do zlogowania MAP`a
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
SAE.IMAP (Intake manifold absolute pressure) albo podobny. Byc powinien.
ooooo jest, bardzo dziękuję
, jeszcze tylko poproszę właściwe parametry-wskazania i będę całkiem rozpieszczony, no dobra poszukam w autodacie i infotechu- może tam będą informacje na ten temat
- Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
