Elektryczne szyby – Problemy
Postprzez Maciej Loret » 6 sty 2009, 10:50
Blaster7 napisał(a):a ja mam tak że raz działą raz nie
Mam i ja. Od momentu kupna auta. Na razie nie wnikałem, bo niezbyt często korzystam...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Yapa » 6 sty 2009, 10:50
Buszownik napisał(a):Z tym przygaszaniem to jest tak ze wystepuje to chyba czesto,
mi przygasało do wymiany akumulatora :) teraz nic
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez xol28 » 9 sty 2009, 19:59
też tak miałem z szybą od kierowcy i z tyłu od pasażera strony.
rozebranie tapicerki pomogło.
porozłączałem kabelki , przeczyściłem WD40 takie miedziane styki co są w przycisku (rozbieralne i łatwo zmontować) i działa do dziś.
tylko z przodu nie polecam odkręcać takich 3 śrub od mechanizmu gdzie zamontowany jest silniczek!!! bo ja rozebrałem a z tyłu jest linka która mi spadła i był duży problem.....szyba opadała samoczynnie bo sie nie trzymała.....
pojechałem do warsztatu i powiedzieli że nieda rady złożyć tylko do wymiany cały mechanizm........
ale jak to polak potrafi :) posiedziałem ze 3h w domu i wszystko złożyłem do kupy więc też do zrobienia.
pozdrawiam.
Od: 8 maja 2008, 19:41
Postprzez Dawo99 » 23 kwi 2009, 20:54
Mój problem polega na czymś takim – jeśli kieruję autem to szyby z przodu działają bez zarzutu, natomiast jeśli ze sterowania od kierowcy chcę odsunąć tylne szyby to za cholerę nie da rady, a jak przycisnę przycisk znajdujący się na tylnych drzwiach to wszystko działa – co może być przyczyną odrazu dodam, że nie jest wciśnięty przycisk blokady.
Od: 26 lut 2009, 08:54
Auto: Mazda 3, 2007, 1.6 diesel
Postprzez Birol85 » 25 kwi 2009, 08:21
Witam wszyskich forumowiczów :), podepne się do tematu gdyż też mam problem z elektryką szyby przedniej prawej. Chodzi o to że w ogóle nie działa i mam pytanie, gdyż przy lewej działającej przy załączeniu opuszczenia/podnoszenia występuje delikantne pyknięcie, czy tam wystepuje jakiś przekaźnik ?? Przy próbie opuszczenia prawej takie coś nie wystepuje, silnik nie przygasa, nic nie reaguje :(
Od: 21 sty 2009, 21:27
Auto: 323F 1.5 BA 1995
Postprzez Gnat » 30 wrz 2009, 16:49
A ja mam to samo co użytkownik (Grześkowiak85). Jak rozebrać tapicerkę aby dostać się do tego mechanizmu sterującego ?
Od: 19 sie 2007, 18:33
Auto: Mazda 6
Postprzez wojcieszek20 » 19 lut 2010, 12:36
Witam kolegów, ja mam podobny problem z elektryka szyb! Tylko ze u mnie problem jest nastepujacy: szyba kierowvy dziala bez zarzutu a pozostale wogole nie dzialaja! Bezpieczniki sa ok bo sprawdzilem!
Moze mial juz ktos podobny problem??pomocy!!
Od: 20 mar 2009, 13:56
Auto: Mazda6 2004 2.0 MZR-CD 136KM
Postprzez krabdul » 19 lut 2010, 12:47
Ja nie miałem wielkiego problemu a teraz już go w ogóle nie mam ale napiszę dla potomnych.
U mnie szyby działały ale jakoś tak krzywo ruszały i zamykały się. Wczoraj wymieniałem głośniki w przednich drzwiach i okazało się, że w prawych 2 śrubki spadły a w lewych te same były już poluzowane. Po dokręceniu szybki chodzą jak należy :)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez MasterB » 19 lut 2010, 16:25
wojcieszek20 napisał(a):Witam kolegów, ja mam podobny problem z elektryka szyb! Tylko ze u mnie problem jest nastepujacy: szyba kierowvy dziala bez zarzutu a pozostale wogole nie dzialaja! Bezpieczniki sa ok bo sprawdzilem!
Pewnie miałeś odłączone aku i musisz zaprogramować szyby. Instrukcję znajdziesz na forum
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez rekin2009 » 25 lut 2010, 12:51
Podczepie sie pod ten temat pomimo ze moj problem jest nieco odmienny.Wszystkie szyby dzialaja prawidlowo ale tylko z pulpitow umieszczonych w poszczegolnych drzwiach(rowniez szyba od strony kierowcy),natomiast ja moge sterowac tylko wlasna szyba a reszta moich przyciskow nie reaguje.Wyglada to tak jakbym sam sobie wlaczyl blokade do otwierania innych szyb :)
Od: 25 lut 2010, 12:24
Auto: Mazda6 TS2 2005r
Postprzez krzych » 25 lut 2010, 13:41
Popatrz _jeden_ post wyzej niz Twoj. To tak jak pajeczyna miedzy nogami kobiety lekkich obyczajow...
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez rekin2009 » 25 lut 2010, 13:52
objawy opisane w tych postach sa nieco odmienne i poza tym ja nie odlaczalem aku
Postprzez krzych » 25 lut 2010, 14:05
Z tego co opisales, wynika ze sa takie jak przy braku zaprogramowania szyb ktore miedzy innymi powoduje odlaczenie akumulatora
Postprzez rekin2009 » 25 lut 2010, 15:59
zgodnie z podpowiedzia zaprogramowalem szyby jeszcze raz.Teraz moge otwierac moja szybe i tylna po przekatnej...
Postprzez krzych » 25 lut 2010, 16:20
Sprobuj jeszcze raz, raczej powinienes moc wszystkie chyba ze naprawde cos jest zepsute. Sluchaj klikniecia "u gory". Bez niego ani rusz.
Postprzez rekin2009 » 25 lut 2010, 16:40
sprobowalem jeszcze raz,klikniecie bylo slyszalne(po okolo 6s)ale niestety pozostale szyby otwieraja sie tylko z poszczegolnych pulpitow.W kazdym razie dzieki krzych za pomoc.
Postprzez krzych » 25 lut 2010, 23:38
U mnie klikniecie jest po 1-2 sekundach od domkniecia szyby – 6 sekund to deko za duzo na moj gust. Moze cos z mechanizmem sie pokielbasilo i zle wyczuwa granice? Pojecia nie mam co sie tam u Ciebie dzieje, ale mam nadzieje, ze bedzie tanio. Powodzenia.
Postprzez ZYGZ » 26 lut 2010, 08:18
krzych napisał(a):U mnie klikniecie jest po 1-2 sekundach od domkniecia szyby – 6 sekund to deko za duzo na moj gust.
Prawdopodobnie za długo przytzrzymuje przycisk. U mnie jak za długo przytrzymam to przez chwilę wcale nie działa podnoszenie i opuszczanie szyby w danych drzwiach. Musisz wyczuć moment i jeszcze popróbować.
Od: 19 lis 2009, 18:48
Auto: MAZDA 6 kombi
Postprzez kostra » 29 mar 2010, 10:49
nie wiem czy to komuś jeszcze pomoże, ale u mnie przy braku reakcji jednej z przednich szyb na przycisk na konsoli kierowcy pomogło wciśnięcie i wyciśnięcie blokady otwierania szyb tylnych. wiem, że związek jest znikomy, ale szyba zaczęła reagować:)
Pozdrawiam,
kostra
M6 2.0 CR GY 2003
Od: 15 lip 2009, 19:02
Auto: Mazda6 GY CD
Postprzez wolfie » 2 lip 2010, 16:20
Panowie jeżeli nie działa wam otwieranie którejś z szyb w automacie to sposób jest taki:
Przekręcić kluczyk w pozycję ON, opuścić szybę do końca, następnie podnieść ją max do góry(przytrzymując przełącznik na drugim położeniu) i przytrzymać go jeszcze ok 3 sekund po zamknięciu szyby. U mnie to podziałało.
Moja mała Japoneczka
Od: 16 mar 2008, 19:55
Auto: M6 GY 2.0 CD 143 DPF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
