Stukanie w prawym przednim kole
Postprzez Kojec » 20 mar 2010, 17:25
Od pewnego czasu tzn od kiedy mineły mrozy słysze w przednim lewym kole jakies stukanie przy ruszaniu, podjezdzaniu pod krawęznik oraz przy mocnym skrecaniu kołami w lewą strone.
Gdy auto stało unosiłem je za nadkole i tak samo, coś tarło. Przy lekkim ruszeniu kierownicy także jest stukot choc koło nie drgnie.
Co to mozę być, wujek mi powiedział że prawdopodobnie luz na sworzeniu. Spotkało Was coś takiego??
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez Lesiu » 24 mar 2010, 10:58
mam takie samo z tego co doczytałem i co jest u cioebie tylko że ja sworznie wahacza wymieniałem niedawno. przy gwałtowniejszym skręcie słychać takie puknięcie, przy dojeździe do krawężnika, zatrzymaniu się też czasem coś puknie i nie wiem co tyo może być. a nie mam ostatnio czasu żeby sie tym zająć http://upadlosc.konsumencka.edu.pl/wniosek.html
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 20:55 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez Kojec » 25 mar 2010, 09:26
Oddałem auto do mechanika by zmienił mi skrzynie i też zerknął mi co tam stuka, to może być nawet poduszka pod skrzynią biegów więc też mi to wymieni przy okazji i dam znać czy pomogło
Postprzez gejzer » 26 mar 2010, 07:19
mam podobną sytuację z tym że w lewym przednim kole..
przy hamowaniu i jednoczesnym skręcie w lewą czy prawą stronę coś stuknie kilka razy w lewym kole..
przy zatrzymywaniu auta również podobnie, jak auto się zatrzyma to coś stuknie raz..
co to może być, gdzie szukać przyczyny?
pǝǝdsɐpzɐɯ
Od: 22 gru 2007, 12:11
Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Postprzez Lesiu » 26 mar 2010, 18:11
ja pewnie jutro bede wymieniał spreżyny to do razu obadam temat, boje sie że to górne mocowanie amorka :/
Postprzez Kojec » 28 mar 2010, 10:02
Lesiu wyszło Ci coś z tym stukaniem??
U mnie luzy na sworzeniu także grosze naprawa :)
Postprzez seba811 » 28 mar 2010, 11:12
Witam u mnie coś chrobocze jak jade powyżej 100km/h dodatkowo jak zwalniam i wrzucam na luz to słychać taki dziwny dzwięk. Coś jakby opona miała jakiś balon.
Byłem na wulkanizacji. Koła wyważone, alufelgi proste więc nie podejrzewam opony.
Pytanie czy tarcze jeżeli są nierówne biją cały czas, czy tylko przy hamowaniu , czy właśnie przy hamowaniu nie.
Bo moje tarcze do nowych nie należą i może to one. Z tym, że jak hamuje to nic nie czuć.
Chrobotania nie słychac cały czas tylko co ok sekundę może dwie:–))) A może łożyska?
Poradziecie coś?
Mazda przez nabliższe kilka lat....
Od: 17 gru 2008, 12:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
Postprzez Lesiu » 28 mar 2010, 13:09
no ja nie miałem czasu niestety zająć się stukaniem bo wymiana sprężyn zajęła mi baaardzo dużo czasu ;/
Postprzez Kojec » 28 mar 2010, 21:20
Mi zas przy wolnej jeździ tezcos przod lewy podskakuje. Zamierzam wymieniać wszystko zaczynaac od sworzeni, co wyjdzie to wyjdzie :)
Postprzez Lesiu » 29 mar 2010, 10:54
KOJEC nie chcesię czepiać ale jak widze słowo "sworzeni" to aż mnie trzęsie :D:D:D:D:D:D:D sworzni się mówi :P jak zaczniesz wymieniać wszystko to w połowie dojdziesz do wniosku że nie warto :D:D:D:D bo z auta x letniego nie zrobisz nówki, a już na pewno nie zawieszenia, bo musiałbyś wymienić TOTALNIE wszystko http://kibole.wroclaw.pl/wydarzenia.html :] wymieniaj to co sie je..e i tyle, na reszte szkoda kasy
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 20:56 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Kojec » 29 mar 2010, 13:47
Tylko to co sie je..e to najpierw trzeba do tego dojść :D Jak nie jedna to drugie by po prostu nie stukało bo teraz przy zwalnaniu do tego cos mi tam "chlupocze" ;/
Postprzez Lesiu » 29 mar 2010, 19:06
siema siema a jak w najprostszy sposób zdiagnozować przegub??? bo mi stuka przy gwałtowniejszym skręcie, sworznie wahaczy wymienione
Postprzez KacY » 1 kwi 2010, 07:50
skręć koła na maxa i rusz.. albo będzie pstrykać albo nie
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Lesiu » 1 kwi 2010, 18:50
KacY napisał(a):skręć koła na maxa i rusz.. albo będzie pstrykać albo nie
Pstrykać ?? mam ruszać kołem ? kręcić?
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 12:12 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez cob_ra » 1 kwi 2010, 19:52
skręcasz kolego max kierownicą raz w jedną stronę (np. lewo), i ruszasz dość energicznie, stuka? przegub [rawy poleciał, jak w druga stronę to lewy, sprawdz tez gumy na przegubach, u mnie przez zimę się rozwaliły gumy i musiałem wymieniać przeguby oba,
Od: 6 gru 2006, 15:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez dzieno » 17 kwi 2010, 17:39
witam wszystkich.
Też to miałem i po regeneracji przekładni przeszło. Oczywiście wcześniej wszelki końcówki, łączniki i tuleje były sprawdzone. Nawet skrzynie zdemontowali mi. Regeneracja przekładni to 900 zł, niestety na długo nie starczyło.
Od: 11 lis 2007, 18:01
Auto: mazda 6 136 km kombi 2003 r
Postprzez Lesiu » 18 kwi 2010, 17:58
toś mnie pocieszył :/ :/
Postprzez Kojec » 18 kwi 2010, 20:38
U mnie po wymienieniu sworznia przeszło :) A jest to tania część i wymiana 10 minut :)
Postprzez Wasyl_ » 30 kwi 2010, 17:47
Witam.U mnie coś stuka z prawej strony, nawet jak jadę po drodze bez szczególnie wyboistych wybojów, na dziurach stukanie jest głośniejsze.To coś w rodzaju stukania o siebie dwóch metali niedużej wagi, po dźwięku wydaje mi się jakby było coś poluzowane.Stuka nawet gdy jadę prosto(bez manewrów skręcania).Jak myślicie co to może być?
Wasyl_
Postprzez Lesiu » 30 kwi 2010, 18:45
przegub wewnętrzny
