Nie zamykajace i otwierajace sie szyby ?
Postprzez bsh » 26 mar 2010, 15:23
Posiadam Madzie z full elektryka wszystkie szyby otwierają się elektrycznie . Jada dzis do pracy otworzyłem sobie szybę od strony kierowcy i nie da się jej zamknąć samochód stal na parkingu 8h z otwarta szyba :| Nie dziala zamykanie i otwieranie żadnej z 4 szyb przyciski od pasażerów również nie działają :| Co sie mogło stać ? Rozkręciłem drzwi z myslą ze moze któraś z kostek sie rozłączyła ale nic z tego ?
Proszę o pomoc :)
Mazda 323f BA 1996r
Od: 25 sty 2010, 22:40
Auto: 323F BA 1.8 1996 LPG
Postprzez adamax4 » 26 mar 2010, 15:48
A bezpiecznik sprawdziłeś?
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez bsh » 26 mar 2010, 19:27
A ktory konkretnie jest odpowiedzialny za mechanizm otwierania i zamykania szyb ?
Postprzez adamax4 » 26 mar 2010, 19:35
bezpiecznik jest oznaczony jako P.WIND. Powinien być 30A. Skrzynka bezpieczników ta w kabinie.
Postprzez bati1990 » 26 mar 2010, 22:56
może sobie kolego zablokowałeś przez przypadek szybki ;) przecież jest tam przycisk blokady.
Od: 6 sty 2010, 19:49
Postprzez adamax4 » 26 mar 2010, 23:11
bati1990 napisał(a):może sobie kolego zablokowałeś przez przypadek szybki ;) przecież jest tam przycisk blokady.
Ten przycisk nie blokuje wszystkich szyb. A koledze bsh żadna nie działa. :P
Postprzez bati1990 » 27 mar 2010, 08:39
aaa no to sory, moja pomyłka ;)
POZDRO
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 13 cze 2013, 11:31.
Powód: Dubel
Postprzez bsh » 27 mar 2010, 18:37
Wyminilem i nic dalej sie nie zamykaja i otwieraja :((( ale nie wiem czemu udalo mi sie zamknac szybe i mam wsztstkie zamkniete :) ale dalej nic nie dziala nic nie rozumiem :((( za dzialalo na chwilke i przestało :(((
Postprzez scheinwerfer » 27 mar 2010, 18:46
sprawdź sobie kabelki (wtyczki) w drzwiach kierowcy może tam coś nie łączy
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez bsh » 27 mar 2010, 20:19
Sprawdzalem wszystko jest podłączone :(? Tylko dla czego na chwilke moglem sterować znow szyba ? Bo udalo mi sie zamknąć i znów przestalo działac :(?
Postprzez tomek247 » 27 mar 2010, 20:24
Cześć. Wymieniłeś bezpiecznik ale nie napisałeś czy był przepalony. Jeśli był to coś gdzieś zwiera na 100% (przetarty, przykręcony przez nieuwagę wkrętem przewód itp). Może nawet woda na złączach choć nie powinna się tam dostać. Chyba, że ta szyba od kierowcy chodzi bardzo bardzo ciężko. Musiałbyś sprawdzić czy bezpiecznik rzeczywiście upalony i po jego wymianie otworzyć nie okno kierowcy tylko od pasażera, albo z tyłu i zobaczyć czy wtedy też przestanie działać. Jeśli przestanie to gdzieś jest zwarcie. Jeśli nie to by oznaczało, że szyba kierowcy ma za ciężko chociaż przepalić 30A nie powinno być takie proste, to jest spory prąd (to przy 12V jest moc 360W) i najczęściej jednak płynie przy zwarciu.
Możliwe też, że nie ma masy czy innego wspólnego połączenia dla elektryki szyb i lusterek ale wtedy bezpiecznik powinien być cały. Chyba nie ma rady i trzeba po kolei wszystkie połączenia przeglądnąć a szczególnie panel od strony kierowcy bo to on ma wpływ na resztę i jak go rozłączysz to w żadnych drzwiach nie działają szyby chociaż przyciski w drzwiach są.
Pozdrawiam. Tomek.
Od: 23 kwi 2009, 11:30
Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
Postprzez bsh » 29 mar 2010, 01:34
Wymienilem oby dwa bezpieczniki i oby dwa byly dobre zaden z nich nie byl przepalony :| Jutro pojade chyba do elektryka bo nie za bardzo znam sie na tych przewodach :(((
Postprzez bsh » 29 mar 2010, 11:14
Rozebrałem dzis znow drzwi w trakcie drogi do garażu jakieś 100 metrów szyby zaczęły działać i znów przestały :( Wymieniłem wszystkie bezpieczniki wszystkie były dobre :( zauważyłem ze tez przestało działać mi sterowanie lusterkami i blokada drzwi z przycisku :(((((((! Co to moze byc ?
Postprzez Leszek » 29 mar 2010, 12:14
Wygląda na to, że wiązka przechodząca z drzwi do środka auta ma problem. Może masz przetarcie w tym gumowym tunelu pomiędzy drzwiami a wnętrzem auta?
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
