Opony & felgi
Będę może za tydzień na święta w Zawierciu to mogę się wam pokazać w realu jak to wygląda:)
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 15:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
witam,
kupiłem dziś fele od M6 17'' do tego mam opony które kupiłem troszkę wcześniej dunlop 205/45/17
Opon jeszcze nie założyłem bo mam dylemat
45 – trochę niski profil przy 205 szerokości
Ma ktoś może Xeda 6 na 17 ale 215/45
(chłop u którego wziąłem opony mówi że jak che to da mi 215 bez dopłaty też dunlopy w takim samym stanie – 7,5mm )
przy profilu 45 i szerokości 215 guma jest 9 mm wyższa niż 205 przy tym samym profilu wiec i komfort na naszych drogach był by teoretycznie lepszy i mniejsze ryzyku uszkodzeń felg
Problem w tym że chce z czasem obniżyć Xeda o 25 mm i tu pytanie: Czy nic nie będzie nigdzie obcierać przy standardowym zawiasie
Czy komfort będzie rzeczywiście lepszy na tych wyższych gumach czy niewiele to da
Jak sprawa będzie się miała po obniżeniu??
Jeśli macie jakieś doświadczenia z takimi gumami przy takim aucie to proszę o porady
pozdr.
pozdr.
Co do komfortu specjalnie założyłem 225/45/17 i jest całkiem nieźle, fela tez nie wygląda źle. Radziłbym założyć te 215.
Japoniec w moim życiu było super....
Amerykan szkoda gadać....
Ameryka z Japonią w jednym? Zobaczymy .....
- Od: 20 lut 2010, 16:34
- Auto: Madzia 6 Sedan manual 2.3 Ameryka 2006 r.
Niewiele to da IMO ... mam w 626 opony 205/45 a w Probe 215/45 – co prawda inny zawias, ale różnicy nie widzę – tu tłucze i tu tłucze. Ja bym radził opony 205/45 a do tego gleba.
Spójrz kolego wyżej na moim Xedosie właśnie są założone 205/45/17 i tak to wygląda, wiadomo że komfort spada ( no ale czego nie robi się dla wyglądu)
a co do obniżenia to nie będzie nic ocierać ( mimo że nie obniżyłem jeszcze to już widzę że będzie ok ) bo ja mam właśnie standardowy zawias i stoi to bardzo wysoko i ja mam zamiar dać mu glebę -35mm i na pewno będzie wszystko ok.
Daj jakieś fotki po montażu
alusy 17 cali, 8 cali szerokość felgi, opona naciągniętą 205.40.17 co w praktyce wygląda na 35 profil , trzeba uwazac jak sie jezdzi po polskich drogach ale jedzie jak po szynach . Sa sprezyny HR ale bedziemy dalej walczyc zeby w szczególności przod usiadł bardziej
Pyton162
Pyton162
paaawel5 napisał(a):witam,
Ma ktoś może Xeda 6 na 17 ale 215/45(chłop u którego wziąłem opony mówi że jak che to da mi 215 bez dopłaty też dunlopy w takim samym stanie – 7,5mm )
Problem w tym że chce z czasem obniżyć Xeda o 25 mm i tu pytanie: Czy nic nie będzie nigdzie obcierać przy standardowym zawiasieCzy komfort będzie rzeczywiście lepszy na tych wyższych gumach czy niewiele to da
pozdr.
Dedykowany zamiennik opon dla 195/60/15 to 205/45/17 i właśnie takie mam.
215/45/17 będzie za wysoki, komfort nie będzie lepszy niż 205 za to przyspieszenie spadnie i spalanie wzrośnie – wyczuwalnie.
Mój Xed jest obniżony przód -50mm tył -35mm, wszystko jest w porządku – także przy -25mm tym bardziej, bo też takie miałem.
Sprawilem sobie właśnie do mojego Demio ausy z oponami 195/50 R15 ..
Nie jest to rozmiar fabryczny ,więc trudno powiedzieć jakie ciśnienie powinienem mieć w oponach.
Jak sądzicie ile dać atm. na przód ,a ile na tył ...
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
- Od: 16 lut 2009, 21:01
- Auto: V70 D5
http://allegro.pl/item977399645_oryginal_mazda_5x114_3_zobacz_warto.htmlJak sądzicie- czy te felgi z takimi oponami będą odpowiednie do mojej M6? A może lepsze byłyby 215/45/R17 ? Obecnie mam zimówki na 195/65R15 i zastanawiam się czy 225 nie będą za szeroki dla komfortu/ ekonomiczności jazdy autkiem
Mario_80
tomxl ... co to za opony, w jakim stanie
... do tego rozmiaru ja bym pompował 2.2 / 2.3 atm
Mario_80 ... ten rozmiar będzie ok, trochę za duży, ale w granicach błędu. Będziesz miał też lepszy komfort resorowania niż na 215/45 (choc z racji szerszej opony auto straci na dynamice, wzrośnie spalanie, a poza tym będzie bardziej ciągac w koleinach).
Lukas007 napisał(a):tomxl ... co to za opony, w jakim stanie... do tego rozmiaru ja bym pompował 2.2 / 2.3 at.
Opony Mabor Sport Jet 2 (używane )dwie po 8 mm i dwie po 6mm
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
Mario_80 napisał(a):http://allegro.pl/item977399645_oryginal_mazda_5x114_3_zobacz_warto.html
To sa oryginalne felgi z Mazdy 3 sport. W aukcji jest napisane, ze maja 7,5 cala szerokosci, a to bzdura. Maja 6,5. w mojej ocenie oponka 225 jest za szeroka na taka felge. Fabrycznie do tych felg daja oponke 205 i to juz jest dosc szeroka w stosunku do felgi
bratek na jakich ci się lepiej jeździło oponkach które były bardziej molowate
Przy każdorazowym zwiększaniu szerokości gumy, czułem znaczny spadek osiągów.
Przy 205 zauważalne, ale jeszcze nie ma tragedii, przy 215 już dużo bardziej muli a przy 225 nawet nie sprawdzałem,
bo pewnie z Polonezami bym się już tylko ścigał
Różnicy w komforcie nie zuważyłem pomiędzy 205 a 215.
Myślę, że u mnie jeszcze ma znaczenie szerokość felgi 8", pomimo tego co piszą na forum, że to nie wpływa na oasiągi – wg. mnie wpływa.
Wydaje mi sie, ze szorkosc felgi rowniez wplywa na osiagi. To z prostego powodu – szersza felga= ciezsza felga
