ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Postprzez bar_oo » 27 lut 2010, 14:07
to już nie wiem czy mnie robi w wała mechanik i mu się nie chce robić czy jak :) mam zamienniki DACHSTEIN'a za 70 zł sztuka z ABS i powiedział mi że na tych przegubach brakuje jakiegoś rowka w który wchodzi pierścień zabezpieczający przed odpadnięciem i zsunięciem się przegubu, macie jakiś schemat może tych miejsc bądź FAQ z roboty ????jest tu gdzieś na forum ???za pomoc dzięki , mało bywam na forum bo mazda to taki mój rodzinny wół roboczy, ale śmiga się nim fajnie :)a nie wiecie czy są róznice miedzy wersjami z USA a europejską????jeśli w ogóle jakieś są
Od: 29 wrz 2008, 17:50
Auto: 1.crx ,2.mazda :)
Postprzez KacY » 27 lut 2010, 20:59
jest na końcu półosi ..jakieś 2 może 3mm od końca ale to na półosi a nie na przegubie. Nie spotkałem się do tej pory z żadnym samochodem,który by tego nie miał. Nawet błogosławione 126p miało, moja poprzednia miała, u kumpla widziano, sąsiad opowiadał... ;)
Ten mechanik to jakiś nygus i niech nie gada tylko weźmie szmate i stary smar wytrze z rowka... a co do różnic z USA a Euro to pewnie że są ale w budowie półosi to akurat wątpię.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 21:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez bar_oo » 28 lut 2010, 01:32
to mnie uspokoiłeś :) za co ci dziękuję bo i noc prześpię spokojniejszy :) będę z tym walczył ale już u innego mechanika :)
Postprzez Tubi » 14 mar 2010, 15:12
Dzisiaj podczas jazdy nagle coś zaczeło buczeć zatrzymałem się sprawdziłem koła i wszystko okazało się ok. Po ściągnięciu koła i dokładnych oględzinach okazało się ,że zsunął się pierścień ABS w lewym przednim kole. Pytanie brzmi czy dam radę go wstawić na miejsce bez wiekszego rozkręcania? Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ,że podczas jazdy wypadł ten pierścień????
Tubi
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Hazu » 14 mar 2010, 17:49
Podczas jazdy nie ale przy zakładaniu okazało się że jest za luźny na nowym przegubie.
Wystarczyło zapunktować na około powierzchnię przegubu aby pierścień wszedł ciasno.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tubi » 14 mar 2010, 18:19
Ok a dam radę go wcisnąć na miejsce bez rozkręcania czegokolwiek?
15 mar 2010 20:43
Dla potomnych. Da się to zrobić bez rozbierania czego kolwiek. Lewarek auto do góry i poprzez dźwignie z klucza bądz czego kolwiek milimetr po milimetrze przy obracaniu piastą wsuwać na miejce. Przy odrobinie cierpliwości 40min i sprawa załatwiona, bez kanału, podgrzewania pod blokiem. U mechanika usłyszałem 80zł bo to trzeba rozierać podgrzewać itp. więc postanowiłem sam spróbować i gra gitara. Najwidoczniej pierścień od momętu zakupu auta musiał być złe założony bo owa operacja całkowicie wyeleminowała włączanie się abs'u przy niskich prędkościach jak i wyłączanie systemu. Tak więc spawanie wydechu i wymiana sąnd lambda i mam nadzieje ,że pojeżdze długo bez żadnych awarii.
Auto: Był:
PostTen post został usunięty przez radar88 27 gru 2012, 22:40.
Powód: Porządki
Postprzez 01rafal04 » 25 mar 2010, 17:52
Podczas przekręcenia kluczyka nie świeci mi się kontrolka ABS-u.W czasie hamowania wszystko dobrze działa.Może ktoś wie co może być przyczyną?A może to spalona żarówka?
Od: 16 paź 2009, 18:44
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1995r
Postprzez DymeK » 25 mar 2010, 18:38
a powinna się zapalać?? dzisiaj sprawdzę u siebie
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez 01rafal04 » 25 mar 2010, 19:06
Tak kiedyś mi się świeciła.Teraz tylko zapala mi się i gaśnie po paru sekundach kontrola trakcji i poduszka.
Postprzez _________________________ » 25 mar 2010, 21:28
01rafal04 napisał(a):kontrola trakcji
xedos nie ma kontroli trakcji ;P
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
Od: 22 lis 2009, 10:51
Auto: Xedos V6
Postprzez MazDarek » 25 mar 2010, 21:52
01rafal04, na pewno w dobrym dziale założyłeś temat? Jakie masz auto xedosa 6 czy 626. Bo jak słusznie zauważył kolega powyżej – xedos 6 nie ma kontroli trakcji.
A wracając do problemu – obstawiam spaloną żarówkę.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
Postprzez 01rafal04 » 25 mar 2010, 22:06
pisze tu pierwszy raz i jeszcze nie wiem jak tu poruszać.A ta kontrolka z krętą drogą to od czego jest?
Postprzez Fedu » 25 mar 2010, 22:58
Ta kontrolka z krętą drogą to jest od ABS.Xedos nie ma kontroli trakcji.
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Tubi » 26 mar 2010, 09:13
Mnie najbardziej rozbraja na allegro jak ktoś sprzedaje x6 ,że ma komputer pokładowy, ASR ESP itp :D Raz nawet widziałem xeda 4wd hahaha
Auto: Był:
Postprzez deejay27 » 26 mar 2010, 10:56
czego to sie nie wypisuje zeby auto sprzedac :]Albo jescze podoba mi sie jak jeden koles zachwalal ze srednie zurzycie paliwa w V6 to u niego 6.5 l hahaha ,chyba na podnosniku
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Fedu » 26 mar 2010, 20:52
Tubi napisał(a):Mnie najbardziej rozbraja na allegro jak ktoś sprzedaje x6 ,że ma komputer pokładowy, ASR ESP itp :D Raz nawet widziałem xeda 4wd hahaha
Zapomniałeś jeszcze o ogłoszeniu typu. "Sprzedam piękną mazdę xedos 626" normalnie wymiękam przy takich opisach.
Był:
Postprzez zaba132 » 1 kwi 2010, 14:48
01rafal04 napisał(a):Tak kiedyś mi się świeciła.Teraz tylko zapala mi się i gaśnie po paru sekundach kontrola trakcji i poduszka.
no to kiedys jak Ci swieciła to nie miałes absu :D a przy odpalaniu włacza sie na chwile i po chwili gasnie ;) ale opisy dodatkowe do aut są niezłe <hahaha>:D
Od: 21 sty 2007, 11:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez bar_oo » 9 kwi 2010, 00:59
PANOWIE ODGRZEWAM KOTLETA BO POTWIERDZIŁY SIĘ OBAWY, PRZEGUBY O KTÓRYCH TU DYSKUTOWALIŚMY NIE PASUJĄ DO MOJEGO EGZEMPLARZA XEDOSA 6, TAK WIĘC ZOSTAŁY MI DWA NOWE PRZEGUBY, DO SPRZEDANIA WSZYSTKO W ZESTAWIE, A CO DO SAMYCH PRZEGUBÓW TO WSZ WYMIARY SĄ OK ALE MOJE PÓŁOŚKI SĄ JAKIEŚ INNE I NIE DA SIĘ NA NIE NORMALNIE ZAŁOŻYĆ PIERŚCIEŃ SEGERA KTÓRY ZABEZPIECZA PRZEGUB , I TU MÓJ KŁOPOT DZIĘKI ZA DOBRE RADY, POZDRAWIAM A TYMCZASEM DALEJ ŚMIGAM NA TRYKAJĄCYM PRZEGUBIE
Postprzez KacY » 9 kwi 2010, 20:40
innej opcji niż tak wyglądającej półośki nie może być w naszych autkach – jest rowek i pierścień
http://i27.photobucket.com/albums/c198/ ... C09144.jpg
(coś a'la te ze zdjęcia tylko bez tego kołnierza na tych frezach)
