Problem po swapie z 1.6 na 1.8DOHC!!!
nie da.normalnie przy wolnych obrotach w wersji 128 konnej mieszanke ustala sonda lambda .ty go nie masz i wszystko dzieje sie podcisnieniowo.musza byc.te elektrozawory sa praktycznie nie do dostania.ale powodzenia w szukaniu.
Może jeden wężyk z kolektora ssącego ma iść do serva hamulca, odma .. ? Tak sobie gdybie
Moja Madzia http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67140
- Od: 19 sty 2009, 19:55
- Auto: 323 BG 1.7 D PN
jaro23 wyszarp to dla mnie z tej Madzi
Życie jest piękne, jeżeli pod sobą masz cztery koła i asfalt.
Jeżdżę nisko jak podaje pismo 6cm od ziemi jak jestem w aucie tylko ja
czasami nawet dochodzi do 3cm z czwórką pasażerów hehe:D
!!! MAZDA FOREVER !!!
HAHAHA W KOŃCU MOJA WŁASNA 323 GT-R (BG)
323GT-R + TURBO + REMONT = SZACUNEK NA ULICY + DDDUUUŻŻŻEEE MANDATY
- Od: 16 lip 2008, 13:21
- Auto: Mazda 323 GT 149,3KM
Mazda 323 GT-R 214,7KM
Nissan 200sx s13 DRIFTCAR 278,2KM
to jutro jadę odkręcę
tylko nie mam jak sprawdzić trzeba będzie tam kostkę zrobić jak widać
ale jak zaglądałem pod gumy to tam jest metal zdrowy tylko z zewnątrz korozja
podaj numer tel na PW to zadzwonię do ciebie jak wyceni mi ta rzecz
cześć wyciągnięta z numer nadwozia JMZBG137200214485
silnik siedział SOHC wiec tak jak pisałem został zmieniony
z historii tego auta dowiedziałem się ze jeździł nim łepek w ogolę nie dbający o nią wrzucał zwykle tanie łożyska nawet o heble nie dbał oby jechała do przodu =| sprzedał go koledze, a kolega pijany wywalił w drzewo silnik w budzie prawie siedzi skrzynia cala połamana dach już wycięty cala wewnątrz wybebeszona... patrząc na nią to tak jak na zwłoki stworzenia okrutne, a przecież identyczną posiadam
Witam Cie!
tak jak prosiles masz fotke
Patrząc na kostkę szerszym wcięciem zaznaczone ułóż kable parami jak widać od lewej – żółty żółty ||niebieski niebieski || czerwony czerwony ||
tak mnie więcej powinieneś zrobić od tego urządzenia co Ci przysłałem
Daj znac co i jak
Pozdrawiam!
napisz czy rozumiesz?
Daj znac co i jak
Pozdrawiam!
Wszystko czaje ide sprawdzic czy dziala
lata|?
Wszystko porobione świetnie chodzi po za jednym małym ale!
Jak te elektrozawory wyregulować bo strasznie wysokie obroty ma, a ponad to skacze po obrotach jak porąbana.
Zakres obrotów to od 1500-3000.
AAA i jeszcze jedno pytanie czy do tych elektrozaworów jest przypinana masa czy nie?? Bo tam jest taka śmieszna blaszka i nie wiem od czego on jest??
Tu zdjęcie tej blaszki
mase zzawsze mozna podpiac krzywda sie nie zrobi jak obudowe zmasujesz.zobacz czy srubka od przepustnicy nie da sie troche zjechac obrotow w dol.poza tym moze tez byc zapowietrzony uklad chlodzenia odkrec kortek od chlodnicy odpal silnik i dolewaj plynu na maska.moze to byc przyczyna falowania obrotow.
Haha przed chwilą odpowietrzyłem układ chłodzenia obroty nie skaczą utrzymują się na +,– ok. 800-900 nie wiem dokładnie ile. Mam jeszcze jedno pytanie czy tak samo można odpowietrzyć układ wspomagania bo pompa pracuje mi na sucho i boję się, że zaraz ją h...[tiit] strzeli??
co do wspomagania to ja robiłem to tak, że dolewałem płynu do zbiorniczka a kuzyn kręcił kierownicą i trochę wtedy płynu jeszcze zaciągnęło do układu
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Sam sie odpowietrza wystarczy ze jest plyn w zbiorniczku. Wlej troche, przejdziez sie troche a potem zagladaj czy ubywa plynu w zbiorniczku. Wlewanie i krecenie w miescu nie zawsze odpowietrza do konca ale jak masz tam naprawde sucho to zrob tak najpierw jak bratcukierka napisal. U mnie kilka dni znikal az wkoncu przestal;)
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
