wycieraczki, czasowe wlączenie nie działa
Postprzez chojnas » 24 mar 2010, 15:32
XEDOS 6
wycieraczki chodzą,
ale jak chce włączyć aby chodziły co jakiś czas(aby nie chodziły ciągle ) to nie działa.
jak włączam na ustawienie czasowe wycieraczki(pierwsze położenie) to tylko na chwile jest ruch tzn małe drygniecie i nic po za tym nie chodza
co może być przyczyną
Od: 23 mar 2010, 18:50
Postprzez jedrzej07 » 24 mar 2010, 17:21
moze to byc wina wlacznika (pajaka) ewentualnie jakis sterownik jezeli takowy jest
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez chojnas » 24 mar 2010, 19:22
co to za wyłącznik pająk?
czy chodzi o ta całą gałkę
czy ktoś miał podobny przypadek
Postprzez jedrzej07 » 24 mar 2010, 20:10
tak to sa wlasnie te galki (one sa razem montowane i dlatego tak sie to nazywa ;) ) ale nie umiem powiedziec czy moze to byc wina czegos innego. nie mialem takiego przypadku. moze niech sie inni wypowiedza moze ktos bedzie wiedzial. gdyby okazal sie ten przelacznik to mam taki jakby co. ale najpierw trzeba wykluczyc wszystko inne
Postprzez Hazu » 24 mar 2010, 21:59
Gdzieś w okolicach kolumny podobno jest przekaźnik odpowiadający za czasowy tryb wycieraczek
w poprzednim xedzie pomagało uderzenie w kierownice aby czasowy zadziałał
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tubi » 25 mar 2010, 08:08
Sterownik jest tylko i wyłącznie we włączniku wycieraczek było już pare razy na forum. Naprawa polega na kupieniu uszkodzonego elementu w elektronicznym i wymianie.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez marimart81 » 27 mar 2010, 16:50
też miałem przygode z tymi wycieraczkami i uszkodzony był przekażnik tak jak tu ktoś pisał znajduje się on przy kolumnie , wymontowałem go z GE i śmiga do dziś podejrzewam,że większość mazd ma identyczny przekażnik
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Barthek » 27 mar 2010, 17:15
W którym miejscu dokładnie on się znajduje i co trzeba zdemontować, że by się do niego dostać ? U mnie działa jak mu się zachce :)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez marimart81 » 27 mar 2010, 18:29
najlepiej to będzie jak odkręcisz kierownice i zdejmiesz z kolumny całe to ustrojstwo z przełącznikiem wycieraczek jak rozbierzesz to dojrzysz niewielkich rozmiarów przekażnik i to on w 99% odpowiada za takie zachowania się czasówki
Postprzez chojnas » 30 mar 2010, 14:25
dzięks za porady spróbuje powalczyć
Postprzez kriskus » 24 lip 2010, 12:41
Odświeżę nieco temat. Zaczęły się deszcze i też mam problem z wycieraczkami.
U mnie nie działa więcej niż tylko czasówka. Zaczęło się od tego, że w trybie ciągłej pracy wycieraczki potrafiły zatrzymać się w połowie szyby. Albo po chwili ruszały, albo musiałem przełączyć pary razy w inny tryb i dopiero wtedy ruszały. Teraz wygląda to tak, że nie działa w ogóle tryb czasowy, ciągły wolny i spryskiwacz (sam spryskiwacz działa, ale nie włączają się wycieraczki).
Działa jeszcze tryb szybki i pojedyncze włączenie wycieraczek. Czy winą można obarczać ten sam przekaźnik, czy też jest on tylko od czasówki?
Dodam, że niedawno miałem przeczyszczony cały mechanizm (nasmarowanie osiek). Ale nie wiem czy to może być powiązane.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez gregorg » 25 lip 2010, 08:17
Sprawdź przekaźnik w kierownicy na końcu pająka, u mnie to on był padnięty.
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
