Problem z zamkiem centralnym – zacina się
Postprzez Jason X » 22 mar 2010, 10:19
witam. Od niedawna zacząl mi się nasilać prbolem z zacinającym się zamkiem w drzwiach. Gdy zamykam drzwi zamek nie odbija i nie mogę wyjąć kluczyka. Co moze być przyczyną? nie chę grzebać w zamku. Czy może być po prostu zabrudzony?
Od: 9 cze 2009, 15:48
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
Postprzez markmas » 23 mar 2010, 00:18
zabrudzony? Nawet nie wiesz ile tam syfu potrafi się zmieścić....
Rozebrać – wykąpać w nafcie – oczyścić, przesmarować prowadnice i cięgna – będzie jak nówka sztuka :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Jason X » 23 mar 2010, 12:01
Nie znam sie na tym. Boję się grzebać, żeby totalnie tego nie rozregulować. kluczyk mam już lekko wygięty, że czasem ciężko w stacyjce zalapuje. A nie można po prostu prysnąć czymś do zamka (WD)? Nie wiem też co się dzieje z moimi drugimi drzwiami – gdy otwieram centralnym "cypek" nie podnośni się czasami do końca. Muszę wsiąść i podnieść, żeby pasażer mógł wsiąść.
BTW
Niedawno mój smaochód byla lakierowany (i rozebrany w związku z tym na kawałki)
Postprzez markmas » 23 mar 2010, 17:21
Nic Ci nie da psikanie wd-40, ani innymi wynalazkami. Musisz niestety zdjąć boczek, wszytko przeczyścić i nasmarować np smarem miedzianym w sprayu. Wielkiej filozofii przy tym nie ma – góra, pół godziny pracy – porządnym czyszczeniem 45 minut. To nie bębenek Ci się zacina, a cięgna i sam elektromagnes. Kiedyś po prostu nie otworzysz i/lub nie zamkniesz samochodu. W najgorszym przypadku skończy się to na zjaranym elektromagnesie i odkręcaniu boczku na siłę przy zamkniętych drzwiach. A co do klucza – jeśli jest oryginał to na 100% jest on z mosiądzu – złamiesz go szybciej niż przypuszczasz...
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Jason X » 24 mar 2010, 14:50
klucz już mi się wygiął, na szczęście mam duplikat. Po prostu nie chcę rozbierać xamka bo boję się, że go nie złożę albo w ogóle nie będzie reagował po moim grzebaniu w nim.
Postprzez markmas » 24 mar 2010, 18:53
A kto mówi o rozbieraniu zamka na czynniki pierwsze? Absolutnie nie mówię o tzw wkładce, bo faktycznie mogą wyskoczyć Ci sprężynki i będzie kicha :P
Zdejmij boczek – trzy śruby – z tego co pamiętam. Pooglądaj cięgna – to jest druty łączące to wszystko. Przy ryglu i przy wkładce będziesz miał łączenie tego wszsytkiego. Bierzesz benzynę ekstrakcyjną, pędzelek i myjesz te łączenia bawiąc się przy okazji zamkiem – otwierasz/zamykasz – po dokładnym umyciu bierzesz spray miedziany i psikasz w miejsca ruchome również ruszając zamkiem. Zakładasz boczek i cieszysz się dobrze działającym zamkiem. Nic nie rozbierasz oprócz boczku w drzwiach. No chyba tyle to potrafisz :P
Jak złamiesz klucz w zamku to i duplikat Ci nie pomoże...
626 GV 2.2i 12V
