Witam. Mam pytanie odnośnie ceny wymianu rozrządu w maździe 323 V S 1.5 16V z 96r. Moj mechanik za sam rozrząd (bez pompy) krzyknął 360zl nie wliczając robocizny. I teraz Moje 2 pytania:
– czy nie robi mnie w balona z cena? wydaje mi się zawyżona i to dość sporo
– czy przy wymianie rozrządu koniecznie trzeba wymieniać pompę ? (podobno ma lekki luzy...)
Rozrzad w 323 V S 96r Mechanik robi mnie w balona?
na allegro widziałem kompletne rozrządy po 270zł z tego co pamiętam, troche uboższy zestaw bez rolki zębatej gdzies za 150 widziałem. ale możliwe ze mechanik wybrał jakiś jeszcze droższy zestaw i ta cena moze być prawdziwa. co do pompy wody to nie wiem, zasada jest taka ze lepiej wymienić przy jednej robocie. bo skoro jest luz to wątpie zeby łożysko wytrzymało kolejne przynajmniej 60tys przebiegu, a już napewno zacznie bardzo hałasować, w skrajnym przypadku moze sie całkiem rozlecieć
mazda 323s 1.5 `95 --> mazda 323f 1.5 `95
- Od: 7 gru 2008, 16:52
- Auto: Mazda 323f 1.5 BA
myślę że cena neiejst tragiczna a roboty jest sporo i kiepski dostęp. mogę cie pocieszyc ze np w audi a4 mechanik nawet na rozrzad nie spojzy jezeli nie dasz mu przynajmniej 700 zł + części
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
kurdekomplety z pompą to wlasnie 700zl+...;/ do tego mam do wymiany amory z tylu czyli pewnie 400zl minimum... caly czas licze bez robocizny;/ ogolnie i tak leci w **** bo mialo byc zrobione na 2 dzien a w srode bedzie rowny tydzien a auto nieruszone
ehh a liczylem w w 1tys sie zmieszcze, oby pozniej juz nic sie nie psulo w najblizszym czasie (czt. rok+ ;])
- Od: 7 maja 2009, 20:09
- Auto: 323BA V S
Nie wydaje mi się żeby Cie robił w balona. Ja za części zapłaciłem 430 zł + 200 zł za robociznę. Pewnie, że można kupić i tańsze części ale po co ryzykować zerwanie paska.
Jeżeli chodzi o wymianę pompy wodnej to zdałem się na mechanika. Powiedział, że jak są luzy to zaleca wymianę , jednak w moim wypadku nie było takiej potrzeby.
- Od: 24 lut 2010, 17:08
- Auto: MAZDA 323 S 1.5 16V
korytarz4 napisał(a):Średnia ta cena ja zapłaciłem za rozrząd kompletny z pompą + nowy olej + filtr + klocki z przodu + świece ok 780zł z robocizną
Rzeczywiście tanio Cię to wyszło. W serwisie mazdy za samą robociznę chcieli ode mnie 400-500 zł.
W moim przypadku rolki gmb, pasek mitsuboshi 270 zł o ile pamiętam, pompa wody gmb z carspeed 139 zł uszczelniacze, paski i pare innych rzeczy, a za wymianę wszystkiego po znajomości 200zł
- Od: 29 sie 2009, 13:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
robilem rozrzad w 323c 1.5 tydzień temu, części
– pasek kl. gates 25pln
– pasek rozrządu 54pln
– napinacz paska 65pln
– rolka prowadząca 69pln
– rolka 117pln
– pasek wieloklinowy 19pln
suma 349 brutto, za robocizne zaplacilem 150
aha – wszystko gates albo continental, żadnych niemarkowych części, pompy nie zmieniałem
pozdro.
g.
– rolka 117pln
pozdro.
g.
- Od: 20 mar 2010, 21:50
MI za części krzyknął :
rolka 90zl
rolka zębata 190zl
pasek 100zl
pompa wody 220
uszczelka pod deklem 60zl
aha i robota 200zl
a już mam przejechane 50 tys. od poprzedniej wymiany awięc chyba najwyższy czas to zrobić??
rolka 90zl
rolka zębata 190zl
pasek 100zl
pompa wody 220
aha i robota 200zl
st.
