Ocieranie opon o nadkola.
Witam, no jesli zależy Ci coś troche na wyglądzie (no i może na lepszym trzymaniu na zakrętach) to te kapcie 14'' to jakieś troche liche rzekłbym......niby (z tego co pamiętam) to takie gumy są zalecane do X6 185/65 czy tam nawet 60 ale jakoś mi sie to osobiście nie widzi. Pewnie masz X6 1.6 16-stke, bo chyba tam pakowali 14''
Transatlantic bans
- Od: 23 lut 2009, 14:37
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
http://allegro.pl/item954208319_aez_tid ... 114_3.html chce kupić te felgi z tej aukcji ... jakie dobrać do nich opony i czy to dobra konfiguracja żeby nie mieć problemów z ocieraniem i załadowaniem 2 ludzi z tyłu w trasę ...
Chciałem kupić 17-stki ale w tym roku się wstrzymam za dużo remontów w wawie ... ;/
- Od: 30 kwi 2008, 12:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
felgi beda ci pasowac idealnie, obcierac nie powinno, dla pewnosci zalozylbym jakies oponki o szerokosci 205, chociaz przy takich felgach mialem 215 i przy 2 osobach nie bylo zle, polecam jednak 205, a wysokosc to juz twoja indywidualna sprawa (komfort czy wyglad)
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Felgi bedą pasowac na bank a oponki sobie kup 205/55/r16 ja tak mam i jest i tak już skrajnie koło wysuniete na zewnątrz,uwierz mi koło jest idealnie równo z błotnikiem więc przy 215 to juz bym schodził w profil 50 bo może obcierać przy obciążeniu..
A jak Ci zależy na wyglądzie to kup felgę 17 szerokości 7 cali et40 i do tego opony 205/50/r17 ja bym teraz tak zrobił bez zastanowienia nawet gdyby nie to że mam nowy komplet felg i opon 16-tek...tutaj masz konfigurator wysokosci
http://www.oponeo.pl/narzedzia/m/124/za ... opon.htmlx
- Od: 30 lis 2008, 16:39
Spytaj sprzedającego o wagę felg.AmRoZ napisał(a):chce kupić te felgi z tej aukcji
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
- Od: 22 lis 2009, 09:51
- Auto: Xedos V6
ja mam dokladnie takie felgi tj 17" 7J i ET 55 od Mazdy 6, do tego opony 215/45, nie ma najmniejszego problemu nawet z pelnym obciazeniem, jak mialem felgi z mniejszym ET to troche obcieraly, a teraz jest OK, jedynie troche przod przyciera przy pelnym skreceniu kol, ale wystarczy nie przekrecac kierownicy do konca i jest spokoj, ale nie jest to tragedia, minimalnie obciera, mozesz ewentualnie zalozyc jakies male dystanse i bedzie po klopocie calkiem, mi osobiscie to nie przeszkadza, staram sie nie skrecac maksymalnie
niby nie, ale jak bedziesz mial obnizone to i sztywniejsze wiec nie powinno byc problemu
panowie mam zamiar założyć felgi 18 na max 8j i opony 215 na 45 co bym musiał zrobić żeby to wszystko grało
bo zawieszenie gwintowane to koszt około 5,5tysia z tego co wiem
Ostatnio edytowano 30 sie 2010, 19:55 przez tubus2125, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 27 kwi 2009, 19:42
- Auto: volvo 850
W mojej Maździe Xedos CA , posiadam felgi ATS 16" 5x114,3 7,5J, ET 40 i opony 205/55/16. Niestety ponieważ nie są to oryginalne felgi, a w szczególności parametr ET nie jest taki jak przewidział producent (ET powinno być 50 a jest 40) felgi wystają poza obrys nadwozia i jeśli jadę z pasażerami z tyłu to przy wybojach ("hopach") tylne opony również mi ocierają o błotnik. (gdyby ET było "oryginalne" koła chowają się w nadkole bezkolizyjnie-sprawdziłem na zapasie (oryginał) wszystko jest idealnie). W sprężyny wstawiłem gumy (tzw " ograniczniki" ) 2 sztuki na stronę i niestety nie widzę dużej poprawy, czy ktoś może odpowiedzieć dlaczego występuje taki problem ? Niektórzy użytkownicy ( np. bansenio czy domi1978) piszą, iż mają identyczne rozmiary opon i takie samo ET felg i ocieranie opon nie występuje w takiej skali, u mnie wystarczy jedna osoba z tył, albo bagaż ok. 70 Kg i zaczyna się kolizja opony z błotnikiem. Jak widać na załączonym zdjęciu, opona wytarła już kawałeczek lakieru na rancie błotnika. Na szczęście przeważnie jeżdżę sam bądź z w dwie osoby, wtedy ten efekt nie występuje, jednak chciałbym mieć auto sprawne w 100 %, dlatego nurtuje mnie pytanie co może być przyczyną tego iż w jednych Mazdach Xedos opony i felgi o tych samych rozmiarach ocierają a w innych nie ? Amortyzatory mam nowe. Natomiast jak sprawdzić czy sprężyny nie są "za miękkie" ? Pytam ponieważ nie mam i nie umiem określić informacji, czy moje sprężyny są oryginalne bądź czy były wymieniane kiedyś. Wizualnie wyglądają prawidłowo. Dziękuje za wszelkie uwagi.
- Od: 27 paź 2009, 19:38
- Auto: Xedos6 V6 '92 manual, F6 Coral silver mica, CA09-EBB, AECA01
