Poduszki silnika | Regulacja (fororelacja) [323f BJ, RF2A]
Postprzez billy33 » 24 lut 2010, 18:52
Wymieniłem wszystkie poduszki na TED-GUM, oprócz tej przy chłodnicy którą kupiłem w InterCarsie. Musze powiedzieć że poduszki mile mnie zaskoczyły, napewno nie tłumią tak jak oryginały, ale jest naprawde przyzwoicie jak za taką cenę. Jeżdżę na nich narazie 2 dni, ale dziś byłem w dłuższej trasie i było naprawdę ok, przy 110km/h było napewno lepiej niż przed wymianą zużytych poduszek.
Od: 26 sty 2010, 23:59
Auto: Mazda 323f BJ, 2.0 DITD 101KM (2001r)
Postprzez Mako » 25 lut 2010, 08:04
billy33 napisał(a):Witam
Czasami warto nie sluchac glosu wiekszosci i kupic rzekomy szmelc zeby sie przekonac ze nie jest tak do konca. Informuj w miare mozliwosci jak spisuja sie gumy na dluzsza mete.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez billy33 » 26 lut 2010, 01:28
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem. No ryzyko się opłaciło, myślałem że bedzie tragedia tak jak niektórzy pisali po swoich odczuciach, ale musze powiedzieć że jest naprawde całkiem dobrze.
Postprzez YgooR » 26 lut 2010, 13:52
billy33 napisałeś że jest całkiem dobrze, porównywałeś może tłumienie z oryginalnymi poduchami? Duża jest różnica czy może nie ma żadnej?
Pozdr.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez billy33 » 26 lut 2010, 15:57
Co do porównania to mogę powiedzieć jedynie o własnych obserwacjach i odczuciach. Przy zakupie samochodu poduszki były sprawne wiec jeździło sie w przyjemnej atmosferze, jakieś 2 miesiące temu zaczeło się coś dziać z poduszkami i hałas narastał z czasem, a ostatnio był już nie do wytrzymania, po wymianie jest tak jak w momencie zakupu auta. Więc w moim odczuciu jest przyzwoicie nic już nie tłucze, nie trzęsie i nie buczy. Na pewno nie jest tak komfortowo jak by było przy nowych oryginalnych poduszkach ale niestety nie mam jak tego porównać. I oczywiście sporo zaoszczędziłem przy użyciu ted-guma.
Postprzez Ciacho » 2 mar 2010, 13:43
U mnie w Maździe zastanawiało mnie zachowanie skrzyni biegów podczas przyspieszania i odpuszczania gazu. Otóż w momencie dodawania gazu czułem jakby " wciągało" skrzynie a podczas odpuszczania gazu skrzynia wracała na swoje miejsce. :| I zauważyłem po otwarciu maski że jak dodaje gaz to silnik trochę podnosi do góry i stąd zacząłem sprawdzać poduszki silnika i zauważyłem że przednia praktycznie w ogóle nie trzyma.
I teraz mam do was pytanie.
Czy takie zachowanie skrzyni biegów to rzeczywiście wina tej przedniej poduszki ( boczne są OK, a tej od skrzyni nie sprawdzałem )?
Ja raczej skłaniam się do kupna Tedguma (w ASO zaśpiewali prawie 400 zł :| ) bo wydaje mi się że w benzyniaku nie ma ąż takich drgań silnika wiec mimo że niektórzy narzekają na te poduszki to jednak mam nadzieje że sie sprawdzą. :D
Od: 29 gru 2009, 13:14
Auto: Mazda 323F BJ 98' 1,5 16V ZL
Postprzez Siwy21 » 18 mar 2010, 23:26
A ja mam taki problem z GF, że wyskakuje mi 3 bieg podczas jazdy, bez jakiejś widocznej konkretnej siły i przyczyny. Czy możliwe jest też, że może być to przyczyna poduszek pod skrzynią? Cały drążek delikatnie dgra i ostatnio słychać delikatny stukot, a gdy dotknę gałkę zmiany biegów stukot ustaje.
Od: 10 wrz 2007, 18:25
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 01r.
Postprzez Siwy21 » 19 mar 2010, 23:13
Sprawdziłem tę poduszkę skrzyni lewą i wygląda ona tak:
http://zapisz.net/view.php?filename=748_zdj_cie0015.jpg
lub:
http://zapisz.net/view.php?filename=421_zdj_cie0017.jpg
I co o niej powiecie? Nie widać żeby była popękana ani w środku ani na zewnątrz?
Czy za skrzynie odpowiada jeszcze jakaś inna poduszka czy tylko właśnie ta pod filtrem powietrza? Jeszcze jakaś inna może być przyczyną?
Postprzez billy33 » 20 mar 2010, 15:44
Od skrzyni biegów jest jeszcze jedna poduszka i nazywa się ona "tylna" ją też sprawdź, a ta lewa poduszka wygląda na sprawną i jeżeli mówisz że nie ma pęknięć to jest wszystko w porządku.
Postprzez Siwy21 » 20 mar 2010, 17:30
A gdzie dokładnie się znajduje ta tylna poduszka?? To do niej jest dostęp z kanału??
Postprzez topik » 20 mar 2010, 19:41
Siwy21 napisał(a):A gdzie dokładnie się znajduje ta tylna poduszka?? To do niej jest dostęp z kanału??
Witam. Ta poduszka znajduję się między silnikiem a grodzią. Dostęp jest z góry i z kanału. Koledzy jest już post o wymianie poduszek w DiTD. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Siwy21 » 21 mar 2010, 19:25
To chodzi Ci o tę poduszkę grodziową. To ona też odpowiada za skrzynię? bo mi się wydaje, że ze skrzynią to ona mało ma wspólnego. Ale wiem, ze ona jest na pewno do wymiany.
Postprzez topik » 21 mar 2010, 22:02
Tak. W BJ są tylko cztery poduszki.
RF2A
Postprzez Siwy21 » 22 mar 2010, 08:05
Więc ta poduszka też może być powodem mojego problemu czy raczej mało prawdopodobne?
Kurcze dostaje sprzeczne odpowiedzi. Tu się dowiedziałem, ze poduszka grodziowa odpowiada jeszcze za skrzynię, a w innym poście, ze za skrzynię odpowiada 5 poduszka w GF czyli ta pod silnikiem, do której dostęp jest tylko z kanału. Więc co jest prawdą?
Postprzez billy33 » 22 mar 2010, 12:59
Mazda 323f model BJ ma 2 poduszki silnika i 2 poduszki skrzyni biegów. Nie porównuj 323 do 626.
Pozdro
Postprzez Siwy21 » 22 mar 2010, 15:33
A ja pytam o 626, więc interesuje mnie które poduszki w 626 mają związek ze skrzynią i mogą być przyczyną mojego problemu wyskakującego 3 biegu.
Postprzez topik » 22 mar 2010, 18:54
Witam. Siwy21 ja pisałem o BJ.
RF2A
Postprzez billy33 » 23 mar 2010, 07:33
Siwy21 to musisz poszukać w dziale 626 a nie 323.
Postprzez reymysterio7 » 3 cze 2010, 12:31
Które z tych poduszek silnika kwalifikują się do wymiany?
reymysterio7
Postprzez topik » 3 cze 2010, 13:55
Witam. Reymysterio7 jest już temat o poduszkach. Nie zaczynaj nowego tematu. Poduszka od strony rozrządu opadła i jest wybrzuszona a poduszka grodziowa jest zerwana i też chyba opadła. Przynajmniej tak wychodzi ze zdjęć. Poduszki od skrzyni nie widać ale ona rzadko się zużywa. Pozdrawiam
RF2A
