Części zamienne (łożysko, olej, rozrząd)
Mazda3 2003–2008
Postprzez Robertho » 4 lis 2009, 14:13
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 ...a co koledzy powiecie na temat tego oleju????
Od: 18 sie 2009, 11:13
Postprzez bartex » 21 mar 2010, 19:29
witam, mam pytanie osiągnąłem przebieg 80.000 auto mam od 60.000 co należy wymienić sprawdzić przy tym przebiegu. pytam ponieważ nie posiadam PL książki serwisowej (język DE jest dla mnie masakrą). za porady dziękuję.
Łączę z Przeglądy Okresowe
Ostatnio edytowano 28 maja 2013, 16:39 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Łączę z Przeglądy Okresowe
pozdrawiam:
Bartex
Od: 30 kwi 2013, 20:39
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez Miacho » 21 mar 2010, 21:08
Z mojej niemieckiej czytanki dla silnika Z-6:
Przy 60.000:
– kontrola paska osprzętu
– świece zapłonowe (irydowe – wymiana po 120.000 nieirydowe po 60.000)
– wymiana filtra powietrza
– kontrola układu paliwowego (czy jest drożny)
Przy 80.000:
– wyczyścić filtr powietrza
– sprawdzić płyn chłodniczy
– sprawdzić akumulator
– wymienić płyn hamulcowy
– sprawdzić hamulec ręczny
– spr. płyn wspomagania
– spr. stan opon
– wymienić filtr kabinowy
– wymiana oleju i filtra (to wg książki – u Ciebie zależne od tego kiedy wymieniałeś)
– spr. stan karoserii :)
– sprawdzanie tego co na przeglądach (światełka itp. – to na pewno wiesz wszystko)
To tak mniej więcej :)
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez bartex » 22 mar 2010, 16:42
dzięki za odpowiedź.
na jaki wymienić płyn hamulcowy??? nie będę tego robił w ASO mam auto z 11.2003roku.
muszę wymienić klocki ferodo premier będą ok??
wymienię płyn wspomagania bo nie wiem czy był wymieniany na jaki???
jeszcze jedno dosłem dzis informację z serwisu mazda w dąbrowie górniczej o możliwości serwisopwania klimy (przegląd, wymiana czynnika chłodzącego, oczywiście sprawdzenie szczelności i działania układu).koszt -200zł
czy to opłacalne pytam bo to pierwsze prywatne auto do tej pory miałem foltowe i nie wiem co ile kosztuje i co z czym sie je.,,,
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez LookR » 22 mar 2010, 19:55
co do klimy-oczyszczenie klimatyzacji z drobnoustrojów (oraz innych nieproszonych gosci) za pomocą ozonu oraz napełnienie "klimy" mozna zrobić za 80-100zł. ASO zrobi to samo, ale jak napisałeś-koszt 200zł
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Od: 8 lis 2009, 22:41
Auto: M3
Postprzez ropsson » 18 maja 2010, 12:45
Witajcie, czy ktoś już z Was wymieniał już może pasek klinowy? napędzające klimę,alternator i całe ładowanie? Jeśli tak to przy jakim przebiegu i jaki jest koszt wymiany? Ostatnio przy zapalaniu słyszę ,,szum,, właśnie z okolic tych pasków.. nie wiem czy to już czas na ich wymianę? Mazda 3 2.0 Top Benzyna Pozdrawiam
Łączę z tematem Przeglądy okresowe
Pozdrawiam lukaszm
Od: 14 maja 2010, 09:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez RobertPi » 19 maja 2010, 20:47
Zgodnie z instrukcją co 60 tyś sprawdzić, wyregulować bądź wymienić jeśli zajdzie potrzeba.
Na stronie IC paski wielorowkowe w cenie od 26 do 103zł.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez ropsson » 31 maja 2010, 14:59
Problem rozwiązany. paski spryskałem Prestonem do pasków klinowych, przestało szumieć.
Postprzez Mibay » 22 sie 2010, 13:12
Mam zamiar wymienić o płyny w:
-skrzyni
-w układzie wspomagania
-układzie chłodzenia
-i hamulcowym
Oznaczenia znam:
olej do skrzyni API Service GL-4 or GL-5 – SAE 75W-90
płyn w układnie hamulca zgodnie z SAE J1703 or FMVSS116 DOT-3
wspomaganie ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® III)
(nie wiem z jak z płynem chłodzącym)
Samochód:
Mazda 3 BK 1.6
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez allsen21 » 22 sie 2010, 18:56
Cześć
– co do płynu chłodnicy to w Mazdach w serwisie masz dwa do wyboru---albo zielony koncentrat(koszt 20zł za litr), który mieszasz z wodą destylowaną w proporcji 1:1 (i nie inaczej bo zmienisz właściwości płyny – temp zamarzania), druga opcja w serwisie to płyn FL22, który w serwisie chcieli mi sprzedać za 35zł za litr (na allegro tanio kupisz – http://allegro.pl/item1175136074_plyn_c ... itrow.html ).
Różnica jest między nimi taka, że ten zielony powinieneś wymienić po 3 latach albo 100tyś km a ten FL22 jest na 5lat albo 200tyś km.
– co do płynu wspomagania to kupiłem w serwisie Mazda zgodny z ATF III – jakaś tam Dexelia Mazdy – koszt ok 40zł za litr i tyle potrzebujesz(0.8 -0.9l)
– jeśli chodzi o skrzynię to jak masz manuala to wogóle nikt nie zaleca wymiany oleju skrzyni a w automacie to nie wiem niestety
POWODZENIA i mam nadzieje, że pomogłem
Od: 4 mar 2010, 14:17
Auto: 2007 MAZDA 3 Sport 2.3L
Postprzez marcin255 » 22 sie 2010, 20:58
allsen21 napisał(a):co do płynu chłodnicy to w Mazdach w serwisie masz dwa do wyboru---albo zielony koncentrat(koszt 20zł za litr),
Albo Prestone za 35 zł 4l i wymiana raz na 5 lat
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez RobertPi » 22 sie 2010, 21:39
Kolego allsen21, bardzo bym prosił abyś odnosząc się do instrukcji obsługi najpierw ją przeczytał ( dostepna na forum viewtopic.php?f=114&t=99008 ).
Mazda zawsze jak pamiętam, a pamiętam 20 lat, zalecała wymianę oleju w ręcznej skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o M3 to wymiana powinna nastąpić po 100tyś km dla silnika benzynowego.
W dieslu co 20tyś km jest sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez vqsoft » 22 sie 2010, 22:21
jaksa zaleca 120kkm wymiana oleju
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez grycha » 24 gru 2010, 21:58
Gdzie na forum mogę znaleść informacje na temat zamienników w/w filtrów bo w wyszukiwarce nie mogę :(\
Dlaczego właśnie ona ... bo piękna, niezawodna , niespotykana...
Od: 4 lut 2009, 12:59
Auto: Mazda 3 '04
Postprzez CezaR83 » 25 gru 2010, 22:39
Oryginały sa 'takie' tanie że nie warto na nich oszczędzać :P
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez emilioestewez » 25 gru 2010, 23:29
Ja niby też latam na oryginałach ale jak zobaczyłem wykonanie np. Filtrona to po prostu półka wyżej. Nie ma co się podniecać oryginałami bo są generalnie średniackie.
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez mikaaeel » 26 gru 2010, 23:08
kupowałem ostatnio w Inter Cars filtr powietrza Wix Filtron za 60 PLN ;–))) wyglądał bardzo porządnie w stosunku do tego zmienianego Denso
Od: 6 cze 2010, 20:37
Auto: Mazda 3 1,6b 2004
Postprzez emilioestewez » 26 gru 2010, 23:44
mikaaeel napisał(a):wyglądał bardzo porządnie w stosunku do tego zmienianego Denso
Masz rację. A zwłaszcza filtr kabinowy jest dużo lepszy.
PS. Mega fajny był fabryczny który niedawno wymieniałem. Aż żal było wywalać :)
emilio
Auto: speed3 '08
Postprzez grycha » 27 gru 2010, 09:36
No ja właśnie zakupiłem filtr oleju (15zł) i powietrza (50zł) Filtron choć miałem do wyboru jeszcze Ashika za 38zł. A kabinowy nie wiem czy wymieniać bo jeżdże nieco ponad 1,5 roku ale już jakby lekki smrodek czuć przy wsiadaniu za stery. Tu też dobra jest oferta Filtrona za 60zł.
Auto: Mazda 3 '04
Postprzez bury79 » 27 gru 2010, 12:21
Nie wydaje mi sie zeby to byly jakies kosmiczne ceny .Dlatego nie pakuje sie w jakies zamienniki i po nowym roku jade do ASO na zakupy.
Od: 28 mar 2010, 18:14
Auto: Mazda 3
