Brak iskry – KL/ZE 2.5 V6
czy jest mozliwość ze gubi napięcie przed aparatem jak tak to na których przewodach powinno być?
- Od: 17 sie 2009, 05:35
- Auto: mazda 626 2.5 v6
cewke mam wewnętrzną z aparatu wychodzi 6 przewodów wysokonapieciowych do swiec
problem rozwiazany przeciety przwod mechanior nie zamontowal wiazki tylko sobie wisiala ja nie wiem za co oni biora kase jak robia na odwal sie
mam jeszcze taki problem dusi mi sie tak jakby zaplon nie do konca byl dobrze ustawiony trzeba go przyspieszyc czy opoznic
Mam dużą prośbę, czy ktoś mógłby mi pomóc??
Moja madzie nie chce odpalić
sprawdzałem czy jest iskra na świecach – brak
sprawdzałem miernikiem czy dochodzi napięcie do cewki – tak<tylko nie wiem czy powinno dochodzić tylko +12V bo sprawdzałem z masą auta, czy na kostce do cewki powinienem mieć + i –
sprawdzałem bezpośrednio bez kopułki i bez palca rozdzielacza wyjście z cewki <przez podłączenie świecy do wyjścia z cewki i do masy silnika> – brak iskry
wymątowałem aparat zapłonowy i nie mam pojęcia jak go sprawdzić.....
do aparatu dochodzą w jednej kostce 3 przewody <które idą bezpośrednio do cewki> na której po załączeniu stacyjki pojawia się na jednym przewodzie napięcie 12v, druga kostka to 6 przewodów które są podłączone do drugiej części aparatu i wydaje mi się że to jakieś czujniki..
bardzo proszę o pomoc..
brak sprawnego pojazdu = 4km z buta do autobusu o 4 rano ...
HELP!!
HELP!!
chefer
Na początek napisz skąd jesteś może bedzie łatwiej pomóc.
Brak iskry w Vce oznacza padnięty aparat zapłonowy lub czujnik położenia wału.
Znajdź na forum opis odczytywania kodów błedu komputera i sprawdż co wyrzuci.
Ewentualnie podmianka aparatu z innego auta.
A jeśli to aparat a nie czujnik to od razu wyślij go do Tadziola do Katowic numer znajdziesz na forum,naprawa jakies 350zł jak dobrze pamietam.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Z tym czujnikiem położenia wału byłbym ostrożny. Kiedyś przeskoczył mi rozrząd w V6, auto prychało i zdychało, a jak odpiałem czunik polozenia wału to chodził równo, tylko na wysokich obrotach mulił. Przy próbie wyjęcia czujnika ( myslalem ze to jego wina zanim doszedlem do tego ze rozrząd przeskoczył) uległ on uszkodzeniu. I do czasu przesłania drugiego jeździlem wogole bez czujnika. I gdybym nie przycisnal powyzej 5.5 tys obrotów kiedy zaczynał mulić to w zyciu bym sie nie zorientował ze coś jest nie tak. Zatem czujnik położenia wału nie ma wpływu na to czy jest iskra czy nie... Oczywiście mowa o V6 mazdy, w moim wypadku był to KL. W peugeocie natomiast jak padł czujnik iskry faktycznie nie było....
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
- Od: 23 mar 2009, 13:10
- Auto: Volvo S40
problem już chyba rozwiązałem, rezebralem aparat zapłonowy i pomierzyłem co się dało omomierzem i okazało się że cewka jest walnieta i na złączu od adaptera był uszkodzony przewód, wymienie cewke w tygodniu, złącze naprawiłem, mam nadzieje że nic wiecej nie walneło.
pozd.
pozd.
chefer
Witam tak jak w temacie. Zacznę od początku dawno dawno temu padła skrzynia biegów "mechanicy" przy wymianie nie podpięli masy i stało się moduł/cewka zgon... Oczywiście naprawa na koszt "mechaników", coś poczarowali po około 2tyg madzia paliła i wszystko było by okej gdyby nie mój wyjazd za granice. Wracam po około 3 miesiącach zadowolony wsiadam do madzi i zgacha, madzia nie pali rozrusznik kręci wszystkie kontrolki świecą, Myślę paliwo ale nie nie bak pełen, po dniowym czyszczeniu styków poddałem się zaciągnąłem autko do elektryka. Diagnoza: aparat zapłonowy do wymiany, okej aparat kupiony regenerowany 300zł (3lata gwarancji) dostarczyłem aparat do elektryka po jednym dniu jadę i słyszę że aparat nie działa... Od razu telefon do sprzedawcy, ten twierdzi że aparat na pewno sprawny i z tego co mówił aparat który mu odesłałem też był sprawny na 95%, Mówi "nie ma problemu, możesz odesłać ja sprawdzę i przyśle ale radzę przyczyny szukać gdzie indziej" i moje pytanie jest takie: Jaką myśl podsunąć dla elektryka gdzie można jeszcze szukać przyczyny? otóż mam wrażenie że elektryk uparł się na aparat i nie ma zamiaru sam z siebie szukać przyczyny awarii.
Czy podłączał madzie pod komputer tego nie wiem:(
Ps. Może znalazła by się jakaś dobra dusza z silniczkiem jak mój z Bartoszyc lub okolic (woj. Warmińsko-Mazurskie) i użyczyła by aparatu do sprawdzenia?
@Edit
Z tego co mówił elektryk w trakcie próby odpalania pompa, wtrysk itp się załącza...
Jak radzicie odsyłać czy wracać do elektryka i powiedzieć mu żeby szukał gdzie indziej?
@Edit
- Od: 9 wrz 2012, 19:49
- Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
Nie, problem dalej jest:( Postanowiłem odesłać cześć ale, gość który ją regenerował trochę kręci miał część wysłać w tamtym tyg a dopiero dzisiaj dostałem nr przesyłki i już idzie. Mam nadzieje że to była wina aparatu jutro jak część przyjdzie napiszę czy to jednak wina była po stronie regenerowanego aparatu
- Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
Kolego jeśli piszesz o firmie yakuza to sa oszuści i nic nie robią. Wysłałem kiedyś zaplombowany aparat zapłonowy i nawet nie został ruszony, ale paczkę umieli otworzyć i dołożyć fakturę. Sprawa otarła się o rzecznika praw konsumenta.
Buuu... Mazdy już nie ma...
Firma z wrocławia. Nie jestem pewien czy to jest wina aparatu tak mówił elektryk ale, część wczoraj dotarła a dziś otrzymałem tel że mazda dalej nie ma iskry:( już nie mam pojęcia co robić:( auto od 2 miesięcy stoi u elektryków... Widzę że nie ma tutaj nikogo z mojej okolicy do podmiany i sprawdzenia a szkoda
Ps. a cewka i moduł w mojej Madzi nie jest w aparacie?
- Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
hm nie wiem nie widziałem. Zobacz ile przewodów wn wychodzi z aparatu. Jeśli 7 to masz na pewno zewnętrzną cewke, moduł, i jakiś tam kondensator. W kfie na pewno nie ma cewki w aparacie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Szczerze mówiąc elektryk się poddał:( powiedział że nie chce żadnych pieniędzy ale żebym zabrał już te mazde... nie jestem elektrykiem/elektromechanikiem ale myślałem że to oni są od tego żeby sprawdzić/naprawić to co padło:( jako iż madzia jest na letnich muszę poczekać aż doprowadza nasze drogi do stanu nadającego się do holowania i jazdy na letnich. A jak by tego było mało, pękł przewód hamulcowy. Z chęcią wysłał bym te część do kogoś zaufanego z forum żeby sprawdził czy u niego będzie działała.
Ale dzięki za pomoc
@edit
szukałem tej cewki i na allegro znalazłem, i teraz jest problem gdzie ona się znajduję?
http://allegro.pl/mazda-626-iv-2-5-v6-p ... 77236.html
W google grafice szukałem i na 90% taki mam aparat jak na zdjęciu poniżej
http://xedos.com.pl/allegro/piotrek/201 ... 12-097.jpg
Ale dzięki za pomoc
@edit
http://allegro.pl/mazda-626-iv-2-5-v6-p ... 77236.htmlW google grafice szukałem i na 90% taki mam aparat jak na zdjęciu poniżej
- Auto: Mazda 626
1994
2.5 dohc
