Kontrolka przy wciskaniu hamulca informująca o przepalonej żarówce.
Postprzez arkusz » 18 mar 2010, 22:36
Mazda MX3 1.6 SOHC 88KM
Mam problem dość dziwny jak dla mnie, nie znalazłem nic o tym w wyszukiwarce, nawet nie znalazłem za co odpowiada kontrolka, która sie u mnie zapala przy wciskaniu pedału hamulca dlatego nie umiem jej określić w temacie ;|
Problem powstał po prostu z niczego, pewnego wieczoru odstawiłem auto jak to mam w zwyczaju codziennie i następnego ranka gdy je odpaliłem rano bo jechałem na uczelnie to zaczęła mi się palić ta kontrolka w prawym dolnym rogu, którą zaznaczyłem na załączonym obrazku.
Nie mam pojęcia od czego jest ta kontrolka. Zapala się tylko na czas wciśnięcia pedału hamulca, po odpuszczeniu hamulca gaśnie. Po przekręceniu na zapłon palą sie wszystkie kontrolki, po odpaleniu auta wszystkie gasną, zapala się tylko ta tajemnicza po wciśnięciu pedału hamulca. Jakis problemów w funkcjonowaniu auta nie zauważyłem.
Być może ma na to wpływ taka sytuacja, że wymieniałem ostatnio końcówki przewodów hamulcowych, po czym mechanik uzupełnij mi płyn na max, po odpowietrzeniu układu zapaliła sie kontrolka ręcznego więc dolałem płynu na maxa i już zgasła kontrolka od ręcznego natomiast kilka dni po tej sytuacji powstał wyżej opisany problem, nie wiem czy ta wymiana ma na to jakiś wpływ (w końcu dotyczy to hamowania skoro zapala się ona tylko i wyłacznie przy pciskaniu hamulca.)
Pozdrawiam i proszę o jakieś rady co to może być.
Od: 6 lip 2008, 22:44
Auto: Mazda MX3 1.6 SOHC 91r.
Postprzez numur » 18 mar 2010, 23:48
Sprawdz czy dzialaja Ci zarowki :) Oczywiście te które powinny się świecić w momencie wciśniecia hamulca :)
Od: 21 gru 2009, 22:12
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez infinito » 18 mar 2010, 23:56
wymiana żarówki stopu za 2zł załatwi sprawę : )
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 15:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez Grafit » 19 mar 2010, 08:54
Koledzy mają rację ;)
To jest taka przydatna kontrolka informująca o tym, że przepaliła Ci się żarówka od świateł STOP :)
Od: 14 wrz 2006, 08:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez hosiaczek » 20 mar 2010, 13:15
Nie wiem czy mogę ale podłączę sie do tematu. Lapka nie jest tajemnicza bo od ręcznego, ale zapala sie przy szybszym ruszaniu albo w trakcie jazdy czasem gaśnie samo po chwli albo jak sie lekko potrząsnie zbiorniczkiem od płynu hamulcowego.. niby powinno wskazywac to jednoznacznie na jego brak ;) ale niestety sprawa chyba nie jest aż tak prosta ponieważ płynu jest w normie;/
gdzies kiedyś pamietam że o tym czytałam ale nei mogę znaleźć tego tematu :(
wiec prosze Tu o pomoc ..
Od: 16 cze 2009, 00:11
Auto: Mazda Mx-3
Postprzez PatMx » 20 mar 2010, 16:05
Miałem ten sam problem już dwa razy, wymień klocki i zobacz tył. U mnie po wymianie przednich przestała "mrygać" ale po dwóch miesiącach znowu się zaświeciła. Jeszcze jak miałem na tyle bębny, wymieniłem cały tylny układ hamulcowy na nowy ( tarcze ) – używane zostały tylko zaciski piasty. Po tym już nie mryga nic.
Mazda
Od: 24 paź 2009, 11:25
Auto:
Postprzez misiura » 20 mar 2010, 21:49
A ja mam pytanie w jakich wersjach zapala się ta kontrolka?
P O Z D R A W I A M
Od: 2 mar 2010, 18:00
Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Postprzez bigoneo » 20 mar 2010, 22:14
PatMx napisał(a):Miałem ten sam problem już dwa razy, wymień klocki i zobacz tył. U mnie po wymianie przednich przestała "mrygać" ale po dwóch miesiącach znowu się zaświeciła. Jeszcze jak miałem na tyle bębny, wymieniłem cały tylny układ hamulcowy na nowy ( tarcze ) – używane zostały tylko zaciski piasty. Po tym już nie mryga nic.
Oj chyba kontrolki Ci się pomyliły <lol>, na rysunk w pierwszym poście zaznaczona jest kontrolka o którą się rozchodzi czyli kontrolka od tylnych żarówek stopu ;)
1/4 Piotrków Trybunalski`10- 16,54
Od: 26 kwi 2009, 22:20
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez PatMx » 21 mar 2010, 02:45
Szanowny kolego proszę przeczytaj wypowiedz kolegi który pyta:
hosiaczek napisał(a):Nie wiem czy mogę ale podłączę sie do tematu. Lapka nie jest tajemnicza bo od ręcznego, ale zapala sie przy szybszym ruszaniu albo w trakcie jazdy czasem gaśnie samo po chwli albo jak sie lekko potrząsnie zbiorniczkiem od płynu hamulcowego.. niby powinno wskazywac to jednoznacznie na jego brak ;) ale niestety sprawa chyba nie jest aż tak prosta ponieważ płynu jest w normie;/
A DOKłADNIEJ
hosiaczek napisał(a):.... Lapka nie jest tajemnicza bo od ręcznego...
Mazda
Auto:
Postprzez hosiaczek » 21 mar 2010, 11:23
Koleżanki w roli ścisłości;)
Dziękuje PatMax za odp. dziś postarm się looknąć w jakim są stanie obecne kolcki hamulcowe ale i tak już biore pod uwagę zakup nowych.
Auto: Mazda Mx-3
Postprzez bigoneo » 21 mar 2010, 12:06
Oj <glupek2> pominąłem ten post <oczy> <rotfl>, tak to jest jak się myśli o niebieskich migdałach <lol> sorry PatMx ale gafa <zawstydzony>
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez nicdobrego77 » 31 sty 2011, 12:29
Miałem podobny problem :| Winowajcą okazała się przepalona żarówka stopu :)
nicdobrego77
Postprzez DrGhost » 31 sty 2011, 13:37
Kurczę chłopaki jakie wy macie bogate wersje ... u mnie nic takiego nie ma hehe ;p
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=97730
opis i fotki mojej Mx-3
Od: 31 paź 2009, 01:27
Auto: Mx-3 1.8 V6 1997r Tuning
Postprzez tajfun88 » 4 lut 2011, 02:05
Na rysunku kontrolka rezerwy paliwa, kosmos i marzenie w moim samochodzie <rotfl>
Skoro już jesteśmy w temacie kontrolek to czy ta kontrolka po lewej stronie, trzecia od góry (w sekcji lampki kontrolne) to jest od abs'u i mają ją nawet te mx-3 bez abs'u ? bo dzisiaj zauważyłem pod słońce, że takie coś u mnie jest a abs'u brak ;) może zepsuty ? <glupek2>
Od: 19 maja 2009, 21:06
Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Postprzez maris801801 » 4 lut 2011, 10:25
Tak od abs'u. Japońce czesto dodają coś, czego nie ma w aucie... Ja mam kontrolke HOLD, a automatu nie mam. Takze luz. Jak chcialbys zamontowac abs to mysle ze instalacje juz masz no ale to kwestia dyskusyjna czy beda wszystkie kostki :)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez tajfun88 » 6 lut 2011, 17:05
Ale możliwe do zrobienia hm... to ciekawa sprawa. Właściwie najciekawsze jest to czy koszt założenia takiego abs'u nie przekroczy wartości samochodu ;) próbował już ktoś ?
Postprzez maris801801 » 6 lut 2011, 21:26
Hehe 4piasty około 80zł sztuka- 320
Czujniki- 400zl
Pompa- 70
komputer 70
Przekaźnik około 50zl na forum
(ceny w przybliżeniu)
I to chyba na tyle, ale nie wiem co z wiązką :]
Sprawdz z ciekaweości czy pod siedzeniem pasazera masz białą szeroką kostkę. na około 10cm... jeśli bd tzn ze daje rade hehe
