Aktywacja ostrzeżeń o niezapiętym pasie
Wiem z instrukcji ze xedosy miały system powiadamiania o niezapiętym pasie kierowcy. Jest kontrolka na desce, do gniazda pasa przy fotelu kierowcy idzie nawet kabel. Dlaczego wiec to nie działa? Po przekreceniu kluczyka w pozycje on powinna zapalic sie kontrolka pasa i być 6sec dźwięk ostrzegawczy, a tego nie ma. Wie ktoś czy jest zepsute czy moze jakos sie to aktuwyje?
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Sprawdz czy masz podłączoną wtyczke pod fotelem kierowcy coś jak gdniazdo zasilania w dysku
Dokładnie. Ja też jak kupiłem to nie miałem sygnału. Ale jak prałem dywan w aucie to podpiołem wszystkie kable które były poodpinane i po przekręceniu kluczyka działa.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
- Od: 4 gru 2009, 14:37
- Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
no a ja kupiłem nowe fotele i wlasnie wtedy dojrzalem ze idzie kabel do gniazda pasa. Wtyczka jest podłączona, nadal jednak nie działa.
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):no a ja kupiłem nowe fotele i wlasnie wtedy dojrzalem ze idzie kabel do gniazda pasa. Wtyczka jest podłączona, nadal jednak nie działa.
mam identycznie to samo wtyczka niby podpieta a nigdzie nie swieci jak pas nie zapięty
we wtyczce niezależnie od kluczyka jest cały czas prąd (podpiąłem pamiec z radia pod nią
Już wiem gdzie powinna być ta kontrolka, u mnie w tym miejscu jest kontrolka "cruise". Obstawiam, że ten system był montowany w latach 92-94. Jak ktoś ma xeda z tych lat to niech zrobi fotkę zegarów (z lampą błyskową, żeby kontrolki było widać
). Razem z kontrolką niezapiętych pasów jest kontrolka niezamkniętych drzwi i kontrolka spalonej żarówki tylnego światła (wg. instrukcji bodajże z 92 roku). U mnie tych wynalazków też już nie ma.
Pozdrawiam,
Darek
Darek
Wg instrukcji xeda z 92 roku deska wyglada tak jak na foto. U mnie w miejscu kontrolki pasów również jest CRUISE (swoją drogą, do czego to?), do tego ogolnie inaczej jest wszystko rozmieszczone. obawiam sie ze faktycznie ostrzegania o pasach po 94 nie było, tylko po co w takim razie kable pod fotelem zostawili? :/
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):U mnie w miejscu kontrolki pasów również jest CRUISE (swoją drogą, do czego to?)
To jest kontrolka tempomatu.
Setritus napisał(a):tylko po co w takim razie kable pod fotelem zostawili?
Trudno powiedzieć co skośny miał na myśli. Może nie zmienili po lifcie wiązki. Zobaczę jak to u mnie wygląda.
Pozdrawiam,
Darek
Darek
stosowanie tego typu półśrodków to chyba niezbyt przemyslany ruch ze strony mazdu. Usuwamy jakiś system, to najlepiej wywalic kontrolke a reszte zostawic, niech za 15 lat uzytkownicy sobie dochodzą do czego te kable ;D czuje ze w takim razie z ostrzegania o pasach nici skoro nie ma nawet kontrolki, natomiast od dawna chodzi za mną montaż tempomatu, a skoro mam kontrolkę to drzwi otwarte! ;D Mazdarek jestes w stanie powiedziec jak wyglada montaz tempomatu? czy to kwietia kilku wtyczek i polita czy moze potrzebne sa wiekze przeróbki?
Xedos 6 KF 99r
Mam dokladnie to samo u siebie! Nie sprawdzalem co prawda jeszcze kabli, bo mam wieksze zmartwienia na glowie zwiazane z autem (ale zaraz to zrobie, to chwila-moment), ale jak mam niezapiete pasy to przy odpalaniu auta swieci sie doslowieni przez chwilke -2 sec moze- ikonka pasow, bez zadnego dzwieku po czym gasnie i chocbym jechal bez pasow to nic sie nie pokazuje, nic nie piszczy. Zaraz sprawdze wiazki kabli i powiem, czy do czegos doszedlem!
Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V DOHC 144KM
- Od: 19 gru 2009, 12:54
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V DOHC
Ja mam xed6 KF z 98r i nie mam kontrolki od pasów ani sniezynki ani nawed od nie zamknietych drzwi, dlaczego? Mam tempomat podgrzewane siedzenia ,a kostka pod siedzeniem jest wpieta.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Fedu napisał(a):Ja mam xed6 KF z 98r i nie mam kontrolki od pasów ani sniezynki ani nawed od nie zamknietych drzwi, dlaczego? Mam tempomat podgrzewane siedzenia ,a kostka pod siedzeniem jest wpieta.
mam xedosa co prawda 2 tygodnie ale z tego co czytałem to:
1. po lifcie w 1994r pojawiła sie śniezynka w liczniku (po lewej stronie na samym dole) – bajer baardzo podobno zawodny
2. po lifcie w 1994r nie było już kontrolki od niezapietych pasach i otwartych drzwiach – w tym miejscu jest kontrolka CRUISE czyli tempomat
3. po lifcie 2 1994r nie zapiecie pasów było sygnalizowanie kilkukrotnym sygnalem dzwiekowym (coś a'la jakbyś światła zostawił włączone)
jesli coś pokreciłem to niech mnie ktos poprawi
Ja mam ten sam rocznik i dokładnie to samoFedu napisał(a):Ja mam xed6 KF z 98r i nie mam kontrolki od pasów ani sniezynki ani nawed od nie zamknietych drzwi, dlaczego?
japońce zamiast tak jak inni co lift coś dołożyć to wychodzi na to obcinali żeby taniej było – szkoda bo niby takie małe gadżety a cieszą
Setritus napisał(a):tylko po co w takim razie kable pod fotelem zostawili? :/
Podgrzewanie tyłka
paaawel5 napisał(a):japońce zamiast tak jak inni co lift coś dołożyć to wychodzi na to obcinali żeby taniej było – szkoda bo niby takie małe gadżety a cieszą
Swego czasu na Xedos-Community przeczytałem, że wszyscy polecają kupować xedosy z początków produkcji, bo było właśnie więcej tych gadżetów niż w późniejszych modelach i jakoś tak porządniej wykonane były...
Banalny przykład – podświetlenie przycisków od szyb, przed liftem było, po nie ma
f*ck
Przed liftem też była sygnalizacja dźwiękiem o niezapiętych pasach, oprocz kontrolki-przynajmniej tak jest u mnie
Mev po części tak jest że więcej było przed liftem do wyboru, ale o tempomacie mogliśmy zapomnieć
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Wlasnie mnie to zdziwiło ze w nowszych xed6 nie bylo takich drobiazgów. Mialem wczesniej xed6 1.6 z 94r. Nie miał tempomatu podgrzewanych siedzen i elektrycznie składanych lusterek i wielu innych bajerów, ale mial kontrolke od pasow i drzwi. Mial podswietlane włączniki szyb, podswietlenie stacyjki i schowka, myslałem ze jak nowszy to ma wszystko to co stary + nowe bajery. Ciekawe czy da sie to wszystko zamontowac.
Mi się wydaje ,że łatwiej domontować rzeczy po lifcie do auta przed liftem
Ja bym chciał domontować tempomat i elektrycznie składane lusterka
