Jak wylaczyc poduszke pasazera?
Postprzez LuK » 14 mar 2010, 15:08
W jaki sposob mozna zdeaktywowac czasowo poduche pasazera? pozdrawiam
Od: 15 wrz 2005, 09:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez don2x44 » 14 mar 2010, 15:47
323F/S/C/P BA nie ma takiej opcji.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 22:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez scorpiocs » 14 mar 2010, 17:00
Teściową chcesz wykończyć <diabełek>
sorry za offtop :D ale nie mogłem się powstrzymać
Obrazek REGION CZĘSTOCHOWA
Od: 11 wrz 2009, 17:23
Auto: MAZDA 323C 97r.
Postprzez alf28 » 15 mar 2010, 00:30
scorpiocs napisał(a):Teściową chcesz wykończyć <diabełek>
OOO... widze temat zrobił się ciekawy <ok>
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 10:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez luki88 » 18 mar 2010, 16:34
jedyny sposób to ja odłączyc mechanicznie – wypiąc wtyczkę
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 11:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez Yellowmen » 19 mar 2010, 10:15
czyli nie ma możliwości wyjęcia poduszki za montowania tam schowka???
Od: 9 cze 2007, 21:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez gregorius 323 F » 19 mar 2010, 10:57
Oczywiście że jest.
Fizycznie demontujesz poduszkę a w wolne zakończenie wtyczki wkładasz rezystor o odpowiedniej oporności tak aby moduł SRS widział ją jako zamontowaną a w razie stłuki i tak zadziała kierowcy.
Od: 14 lis 2008, 13:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez luki88 » 19 mar 2010, 12:34
takie ot – poco chcesz to robic ? przecież ten schowek wygląda tragicznie – tak jakby mial urwaną kalmeczkę do otwierania
Sprzedam
Postprzez korytarz4 » 19 mar 2010, 18:08
Pewnie kolega ma dzidziusia i chce go wozić w foteliku z przodu :)
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 23:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez LuK » 22 mar 2010, 09:34
wracajac do sedna, wyciaganie poduchy, wkladanie rezystora odpada, jest jakis sposob zeby dwie wylaczyc?
ps. korytarz4 – 10pkt za traf – chodzi o fotelik
Postprzez Yellowmen » 22 mar 2010, 10:14
ja tak samo się przymierzam do wożenia córuni i dal tego pytam :D
a dodatkowo coś skrzypi mi tam plastik w tej poduszce :(
Postprzez korytarz4 » 22 mar 2010, 17:15
Teoretycznie jak wystapi błąd poduchy to poducha nie powinna wystrzelić, więc może najłatwiejszym sposobem będzie wywołać błąd poduszki, a jak dzieciaczek podrośnie podjechać pod kompa i go zlikwidować w celu przywrócenia ich do działania? :D
Postprzez luki88 » 22 mar 2010, 18:23
Najlatwiej jest wypiąc wtyczki od poduszek powietrznych a lampkę poduszki od spodu zakleic taśmą izolacyjną (po wyjediu żaróweczki kompuer zaczyna piszczec). Jak miałem sportową kierownicę to właśnie tak odłaczyłem poduszkę kierowcy i było bez żadnych problemów.
Co najważniejsze – w mazdach nei trzeba resetowac ustawien komputera – wystarczy wpiąc poduszki powietrzne i kontrolka będzie sama gasła. Oczywiście całą operacje przeprowadzamy na wylączonym zapłonie
Sprzedam
Postprzez LuK » 22 mar 2010, 18:46
gdzie szukac wtyczek? jak sa oznaczone?
Postprzez luki88 » 22 mar 2010, 22:36
Jeżeli chodzi o poduszkę kierowcy to od tyłu kierownicy sa 4 śrubki bodajże na klucz 8, odkręcasz to i są 2 kostki – jedna z nich jest od poduszki a druga kalksonu – musisz spróbowac która od czego bo juz nie pamiętam. Kostki od poduszki pasażera nallezżaloby szuka po zdemontowaniu schowka.
Sprzedam
Postprzez Fryta86 » 7 maja 2014, 13:33
Witam!
Czy poduszkę powietrzną pasażera ma gdzieś w naszych mazdach wyłącznik?
Ewentualnie jak ją zdezaktywować? Może wyjąć jakiś bezpiecznik...???
Wolał bym już żeby obie nie działały nawet, ale chciałbym ją wyłączyć żeby móc przewozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu.
Ktoś zapyta czemu nie mogę przewozić z tyłu?
Czasem mam sytuacje że musiał bym złożyć tylną kanapę i przewieźć dziecko z przodu, a teraz mam sytuacje że muszę zabrać trójkę na wycieczkę :) No i z tyłu trzy foteliki nie wejdą :) Są dość rozbudowane na szerokość...
Bezpieczniej było by wyłączyć te poduchy bo nawet mała kolizja nie z mojej winy mogła by to aktywować – według tego co piszą w internecie to dla dziecka śmierć (nawet jak jedzie przodem do kierunku jazdy – jak u mnie)
Od: 8 gru 2010, 12:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez adamax4 » 7 maja 2014, 15:34
Nie ma wyłącznika. Możesz ją odpiąć z kostki w zamontować tam odpowiedni opornik. A jeśli chcesz całkiem dezaktywować system, to wypnik kostkę ze sterownika. Leży on na tunelu środkowy, przy samej ścianie grodziowej.
Od: 12 paź 2008, 22:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Fryta86 » 7 maja 2014, 18:26
A gdybym wypiął tą jedną poduszkę z kostki bez opornika to zapali mi się kontrolka i w razie razie to nic mi nie zadziała bo sterownik będzie miał błąd???
A wiesz może gdzie jest ta kostka, czy łatwo się do niej dostać i w jakie kolorki wpiąć opornik – no i jaki :) ???
Widzę że ciężka sprawa dla mnie dezaktywować jedną poduchę...
Żeby odpiąć kostkę ze sterownika to trzeba rozebrać plastiki czy da się tam od strony nóg jakoś rękę wsadzić i wypiąć? (może jakieś foto ktoś ma)
Ostatnie pytanie :] z bezpiecznikami nie da rady (nie ma takiego)??? Bo to by było chyba najprościej...
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez Marek 161BD081 » 8 maja 2014, 08:44
Raczej o ile pamiętam to osobnego bezpiecznika nie ma.
Ale pod schowkiem przewód od poduszki łatwo znaleźć bo jest jasnożółty.
Rozpinasz złączkę i masz poduszkę niedziałającą.
Jeśli irytuje cię migająca lampka to zamiast poduszki trzeba wpiąć rezystor 2.2 – 4.7 ohm.
Ale chyba najprostszym rozwiązaniem jest jak napisał adamax4 aby wypiąć kostki ze sterownika.
Dostęp w miarę łatwy po zdjęciu plastiku np. przy lewej nodze pasażera.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez Fryta86 » 8 maja 2014, 11:15
Dzięki – będę kombinował i napiszę jak poszło :)
31-05-2014
Znalazłem jeszcze inne tego typu tematy na formu... poczytałem poczytałem i zabrałem się do pracy...
Wtyczka od poduszki pasażera jest w miejscu oznaczonym S-03.
Wystarczy tylko wyjąć klips z wierzchu i wyrwać (bo jest na klipsie wewnętrznym) ten plastik w rogu, a ukaże się nam wtyczka żółta z dwoma czerwonymi przewodami.
Po wypięciu kontrolka poduchy wymiguje kod 7.
Z rezystorem jeszcze nie próbowałem bo nie mam takiego (według danych z forum 2,5 Ohm ale chyba miało być 2,5 kOhm)
Auto: :
FocusPocus 1.8 TDCI
