remont silnika czy swap?
Postprzez lukaszbroda » 18 mar 2010, 19:49
szukalem przyczyny ogromnego spalania mojej madzi tj 15l w miescie i bylem dzis u mechanika.diagnoza-za mala kompresja na jednym cylindrze co bylo widac po czarnej swiecy.czyli albo pierscienie alo zawor upalony.moje pytanie-remontowac czy kupic inny motor?nowe pierscienie,uszczelki irobocizna wyjdzie tyle co "nowy" motor.
obecnie mam 1.3 16v.czy silnik 1.6 16v bedzie pasowal?czy moze skrzynia z 1.3 nie bedzie pasowala?a jak z komputerem?jestem ciemny w tych sprawach.z gory dzieki za rady
Od: 13 mar 2010, 17:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez piwo » 18 mar 2010, 20:31
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez krzaku90 » 18 mar 2010, 20:59
Polecam zdecydowanie swapa;p
Do kazdego silnika masz inny komp.
Jak swapowac z 1.3 to tylko na 1.8;p Ja zrobilem takiego 3 tyg temu;) Wszytko jak narazie jezdzi na skrzyni od 1.3
Nie jest to za bardzo ekonomiczne rozwiazanie ale przyspieszenie jest spore;) Ludzie dziwia sie co takie male autko potrafi.
Swap samemu wcale nie jest trudny. Zaopatrzyc sie trzeba tylko w pozadna grzechote i ajkis podnosnik;) oddawac do warsztatu sie nie oplaca. Skasuja drugie tyle co kosztuje silnik. Rozrusznik, alternator, pompa wspomagania wszystko pasuje.
Niedlugo pewno odezwie sie marcin1mazda ktory tez bedzie podjudzal do swapa na 1.8;)
Jak masz jakies pytania mozesz walic na priw;p
Od: 12 lip 2009, 20:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez jaro23 » 18 mar 2010, 22:05
tak jak krzaku90 pisze tylko swap :)
Ja jestem kolo miesiąca po swapie :) swap owalem na 1.8 DOHC super sprawa komplet z Ecu i skrzynia czytaj komplet wyniósł mnie 500zl :)
drugie tyle chcieli mechanicy :) wiec olałem ich i u szefa w warsztacie (pożyczył go) z kumplem sobie zabawiliśmy się =P :) 13godzin cala operacja wyciągniecie do odpalenia nowego.
Kumpel zarobił ode mnie 2 stówki :) ale wiem ze zrobiłem sam i pewnie i ze nic mi nie odleci :) i prawie w ogolę nie zostało śrubek nakrętek =P :)
Pozdrawiam!
Od: 17 lut 2009, 17:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez baldysek » 31 maja 2011, 23:33
witam, też planuje zrobić swapa w swojej Madzi z 1.3 16v na mocniejszy... czyli z Waszych wypowiedzi wnioskuje, że taki silnik http://moto.allegro.pl/mazda-626-1-8-16 ... 46173.html bedzie pasował bez kupowania całego osprzętu, tak?? czy raczej taki silnik http://moto.allegro.pl/silnik-mazda-323 ... 98732.html ???
Od: 29 maja 2011, 14:28
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16v LPG '94
Postprzez lukaszbroda » 1 cze 2011, 08:06
raczej ten drugi link bo 626 bedzie miala na pewno inne mocowania
jest SCENIC I ph II
Postprzez Lukano » 1 cze 2011, 11:14
mocowania można przespawać, tylko po co kombinować. Ma na pewno też inny osprzęt.
tak, że jak już zmieniać to od 323.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez baldysek » 1 cze 2011, 19:05
a czy mogłby mi ktos zrobic liste co zostawiam ze swojego auta a co koniecznie musze kupic??
Postprzez baldysek » 3 cze 2011, 23:20
nikt nie pomoze?? mam pytanie czy silniki 1.8 16v dohc z lat 89-94 jest taki sam jak po roku 94?? chodzi mi np o mocowania, czy silnik z nowszej 323(BA chyba) bedzie pasowal do mojej 323(bg) z 94??
Postprzez Daro_GST » 4 cze 2011, 19:51
http://allegro.pl/silnik-mazda-1-6-16v- ... 29261.html ten też będzie pasował :D 115 kucy ma
Od: 30 wrz 2007, 10:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez Lukano » 5 cze 2011, 11:23
Bez osprzętu z xeda raczej może nie mieć ;)
Sam silnik jest taki sam jak B6 w EC.
Jeśli w ogóle po tylu latach może mieć fabryczne osiągi :D
Audi A8 4.2
Postprzez joka33 » 25 lip 2011, 15:42
zrób swapa na 2.0 V6 KF zupełnie wystarczy silnik mozna tanio kupic gorzej ze ciecia duzo i skrzynia napewno nie bedzie pasowała ale bedzie napewno zamiatało.
Od: 5 lip 2007, 05:30
Auto: Touareg V8
Postprzez mad_man » 21 sie 2011, 21:37
to jak sie rozpedzamy to moze by mu sie tam udalo 2.5v6 wcisnac? :D
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 15:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Lukano » 23 sie 2011, 12:00
mad_man napisał(a): 2.5v6 wcisnac
Wymiarowo jest taki sam jak KF ;)
W tuningu ktoś chyba pokazywał BG f z 2,5 pod maską.
łatwo nie jest bo komora jest sporo mniejsza w BG. Tak, że trochę cięcia jest :D
Audi A8 4.2
Postprzez tekknoraver » 24 sie 2011, 22:35
żadne tam cięcie i spawanie :P
ale tak po prawdzie to jak masz kasę i chęci to wsadzaj DOHC ;) ale z BG,a jak nie to chyba więcej jest 1.6 dostępnych :) bo z V6 to raczej problem i najlepiej to zrobić od razu remont jak masz go na wierzchu :) pozdrawiam :)
Od: 1 gru 2006, 13:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Jacek176 » 25 sie 2011, 07:49
joka33 napisał(a):zrób swapa na 2.0 V6 KF zupełnie wystarczy silnik mozna tanio kupic gorzej ze ciecia duzo i skrzynia napewno nie bedzie pasowała ale bedzie napewno zamiatało.
To akurat opcja bez sensu. Duuuużo więcej rzeźby a będzie jeździć tak samo jak z 1.8 BP... albo nawet gorzej :P
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez axor » 27 sie 2011, 21:24
duzo roboty, zeby wsadzic tam v6
axor
