Cześć.
Dzisiaj zabrałem się za wymianę przednich głośników i chciałbym dorzucić od siebie fotorelację z wersji po faceliftingu. Nie wiem jak uzna moderator ale może wystarczy ten post dorzucić do tematu Rycerz'a, który też opisał demontaż.
1. Na początku odkręcamy 4 śruby które zaznaczyłem na fotce
2. Gdy już je odkręcimy proponuje od dołu wziąć obojętne co (drewienko, śrubokręt) i podważyć boczek w rogu aby kołek wyskoczył. Następnie lecimy w stronę głośnika i po kolei odczepiamy kołki. Gdy będą już wszystkie luźne należy boczek pchnąć do góry aby zaczepy, które są blisko szyby wyskoczyły.
W zasadzie zostaje jeszcze tylko odpiąć kabelki i gotowe.
Zdjecia:
Pzdr
EDIT by Marek: Przeniosłem fotki na serwer MS
FOTORELACJA – Demontaz boczków przednich drzwi.
Na ostatnim zdjęciu z opisem zatrzasków i śrub do odkręcenia jest zaznaczona śrubka nr 1. To taki plastikowy czarny kapturek. Mam pytane jak to zdemontować, nie wiem, czy to śrubka przykryta zabezpieczeniem, czy zwykły zatrzask który trzeba wypiąć.
Fran21
Fran21 napisał(a):Na ostatnim zdjęciu z opisem zatrzasków i śrub do odkręcenia jest zaznaczona śrubka nr 1. To taki plastikowy czarny kapturek. Mam pytane jak to zdemontować, nie wiem, czy to śrubka przykryta zabezpieczeniem, czy zwykły zatrzask który trzeba wypiąć.
Dokładnie, to jest taki "czarny kapturek". Jak dobrze obmacasz(
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
a co jeżeli mam okno otwierane na korbkę (wersja przed FL)? Odkręciłem wszystkie śrubki, wyjąłem z zatrzasków boczek, ale dalej trzyma się na korbce...
Jotto
Jotto przy korbce to trochę robota na czuja
musisz poszukać takiej zawleczki na tym (nie wiem jak to się nazywa) co obraca korbka, podważyć jakimś narzędziem w kształcie litery "J" i uważać żeby tego nie zgubić bo często lubi odskoczyć i wtedy zejdzie Ci korbka od szyby jak i boczek
- Od: 28 maja 2011, 14:58
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1998 Special Edition a'la GT
Chcialem zapytac co to za czarna uszczelka ktora widac po zdjeciu boczku? To jest jakis klej? (trzyma sie na nim ta przezroczysta folia)
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
I ja wlasnie potrzebuje takiego kleju. Moze ktos dokladniej napisac co to za klej?
Była: 323F BA KL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
