problem z obrotami 323F BA -pomocy
Postprzez lukasssss1 » 13 mar 2010, 20:46
miałem tez taki problem, ale przeczyściłem według fotorelacji viewtopic.php?p=472513
i obroty juz nie falują :) oczywiście sa lekkie wahania, ale ledwo da sie zauwazyc po wskazowce po pracy silnika nic :)
a wczesniej tez mialem obroty wahające sie miedzy 750-500, i przy okazji ustawiłem obroty na ssaniu na 1800 :)
Od: 20 lis 2008, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez mario1616 » 13 mar 2010, 21:17
Elektryk to zrobi? Boje sie sam za to brac, zreszta pogoda nie ta :P
Od: 13 lip 2009, 14:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez jaaco » 13 mar 2010, 22:31
E tam, lepiej samemu, nie dość, że pozna się trochę własne auto to będzie wiadomo co się spierdzieliło :D
w przyszłą sobotę jak będzie trochę czasu to pomajstruję nad tym i sprawdzę efekty
mario mamy ten sam kolor czy się mi zdaje? :)
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez TONY » 14 mar 2010, 13:18
Witam wszystkich!!! Czy jest ktoś z Poznania lub okolic kto miałby sprawny aparat zapłonowy P5 T2T57371 i pożyczyłby mi go na chwilę na podmiankę. Auto nie chce mi odpalić (nie ma iskry na wszystkich przewodach). Nie chce kupować nic w ciemno. Mieszkam w okolicy Swarzędza. Mój telefon 512339991 (napisz oddzwonię)
Od: 27 paź 2007, 18:08
Auto: Mazda 323f 1.8 BA
Postprzez TONY » 15 mar 2010, 19:31
czy ma ktoś z ludzi którzy wymieniali aparat P5, ten stary z uszkodzoną cewką (auto chodziło na nim ale przebierało w niskim przedziale obrotów). Proszę o kontakt. pozdro
Postprzez C3biX » 17 mar 2010, 21:38
Sprawdzalem pod zwgledem elektryki, wylaczylem wszystko co sie dalo i nadal obroty wariowaly, ale przyznam ze o wiele mniejsze, jednak przy jezdzie dalej jest to dokuczliwe... :/
@jaaco tak obrotek po prawej, bodajże w końcówkach roczników 97 i wszystkie 98r posiadają, jeśli się mylę poprawcie mnie :P
[J]agiellonia Białystok
Od: 10 maja 2009, 11:37
Auto: Mazda 323F BA '98 BP
Postprzez mario1616 » 18 mar 2010, 22:37
Podziele sie swoim doswiadczeniem. Przepustnica i wszystko inne wyczyszczone, brak nieszczelnosci w dolocie, obroty dalej faluja, tylko na cieplym- diagnoza SONDA LAMBDA
a druga sprawa spadajacych obrotow, to prawdopodobnie wina alternatora. Do tego gratisowo tlumik do wymiany, mam dosc...
Postprzez marian3333 » 19 mar 2010, 19:51
Kolego a ztą sondą to pewne?bo juz chyba wszystko zrobiłem aby te obroty juz nie falowały ale sondy jeszcze nie ruszałem,a sprawdzałes czy masz błąd?alternator raczej bałaganu nie robi,predzej aparat, :( i nie tylko ty masz dosyc,ale takie juz są mazdy-skarbonki
Od: 8 lut 2010, 20:43
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Postprzez mario1616 » 20 mar 2010, 11:37
Za 2 tyg jestem umowiony u elektryka jeszcze, tez powiedzial, ze to nie alternator. Mowil cos, ze moze komputer podaje zle dane do krokowego(?) czy cos w tym stylu :P nie pamietam dokladnie. W kazdym badz razie bedzie grzebane jeszcze raz przy krokowym. Jak nie bedzie efektu to lambda... dam znac jak zwalcze problem
Postprzez grzesiek1989cz » 29 kwi 2010, 12:55
u mnie jak sie dotknie kopulki pod spodem to jest brudna w oleju co to moze byc??i tez jak wlacze swiatla dodam gazu i puszcze to mi spadaja obroty i po chwili sie podnosza
Od: 16 sty 2010, 15:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez grzesiek1989cz » 2 cze 2010, 22:25
panowie ustawienie TPS i nic wiecej:)
Postprzez rafał88 » 3 cze 2010, 10:57
a powiwedzciemi koledzy ze mam tak odpalam samochod ssanie sie wylacza silnika zatrzymuje sie na okolo 750 obr a jesli przejade jakis odcinek okolo 3-4 kilometrow po wyrzuceniou na jalowy silnik zatrzymuje sie jak na ssaniu, a wystarczy ze zgasze i odpale ponownie to silnik normlanie zbija obroty do 750obr a po jezdzie ma taki odchyl. Co moze byc tego przyczyna ustawialem obrotypomoglo na jakis czas a teraaz tak sie dzieje.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez grzesiek1989cz » 14 cze 2010, 21:59
mysle ze pokrec ustawieniem obrotow jeszcze przy przepustnicy mozesz miec minimalnie za mocno wykrecona srube:)
Postprzez rafał88 » 14 cze 2010, 23:17
cholerka wlasnie ze jest chyba na 100% dobrze bo na servisie jak podlacze kable niw wlacza mi sie wentylator dopiero jak rusze przepustnica to wtedy sie zalacza. Ale jeszcze poprobowac mozna:)
No i przekrecilem jeszcze srube od przepustnicy minimalnie i pomoglo zobaczymy jak bedzie z zachowaniem obrotow po przejchaniu ok 30 km.
Postprzez grzesiek1989cz » 15 cze 2010, 21:11
wystarczy ze przejedziesz 2 km i powinno byc dobrze ja po ustawianiu TPS-u tez za bardzo wykrecilem na postoju sie wydawalo ok a jak auto bylo w ruchu to byly za wysokie
