Problem z uruchomieniem silnika (brak reakcji rozrusznika)
Postprzez Szifers » 10 mar 2010, 20:05
Dzisiaj moja Magdalena (2,0 Ditd 2000r) bardzo mnie zdziwiła a mianowicie odmówiła posłuszeństwa, nie mogłem jej odpalić.
A dokładniej po przekręceniu kluczyka zapaliły się odpowiednie kontrolki (oczywiście spiralka świec żarowych) po 2-4 sekundach kontrolka od świec gaśnie i wtedy przekręcam kluczyk dalej próbując uruchomić silnik a tu cisza. Brak reakcji, radio nie przerywa, światła nie przygasają wiec rozrusznik nie dostał napięcia tylko delikatnie usłyszałem jak jakiś przekaźnik zaskoczył. Bardzo mnie to zdziwiło i tak kilkakrotnie próbowałem i nic Madzia nie gada. Podniosłem maskę rozłączyłem akumulator aby zrestartować komputer i dalej nic. Lecz zaobserwowałem coś dziwnego, a mianowicie gdy miałem przekręcony kluczyk szukałem czegoś dziwnego (przetartego, przepalonego przewodu czy czegoś innego) pod maską i usłyszałem dziwne miarowe cykanie. Było to jakby załączanie jakiegoś przekaźnika w odstępach co około 3 sekundy. Dzwięk dobiegał gdzieś z okolicy alternatora od czoła silnika tuż pod osłoną plastikową. Po 30 minutach szukania powodu awarii silnik zapalił jakby nigdy nic. Nie wiem czy mogę łączyć te dwa zdarzenia. Proszę o pomoc gdzie szukać awarii aby zapobiec ponownemu unieruchomieniu silnika. Dzisiaj jeszcze kilkakrotnie załączałem silnik i nie widać problemu, ale czy nie pojawi się ponownie nie wiadomo. Czeka mnie wyjazd kilkutysięczny wiec chciałbym zdiagnozować problem.
Dziękuje za pomoc
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez jeni » 10 mar 2010, 20:59
Stacyjka do wymiany
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Dario888 » 11 mar 2010, 13:28
Witaj.
Miałem tak w Toyocie mojej Żony.
Czasami odpalała a czasami milczała, aż przestała reagować. Wszystko się świeciło itd ale cisza po przekręceniu kluczyka.
Diagnoza: Kostka stacyjki lub alarm.
Kostka stacyjki okazała się OK.
Alarm w tryb serwisowy i będzie OK.
Operujemy tylko kluczykiem prze drzwiach a pilota najlepiej zostawić w domu.
Można jeździć. Ale trzeba odłączyć Alarm całkowicie lub wymienic.
Od: 9 mar 2010, 13:29
Auto: Mazda Premacy 1.8
Postprzez Szifers » 11 mar 2010, 14:18
U mnie sie to nie sprawdzi ponieważ nie mam alarmu tylko immo (no chyba że to jego wina)
Na forum znalażłem jeszcze opinie że możę rozrusznik szwankuje
Postprzez Yard » 11 mar 2010, 21:44
Sprawdz podłączenie rozrusznka (była ostra zima i dużo soli). Gdy nie chce ruszyć (cisza) popukaj rozrusznik. Może szczotki się zawieszają bo są już za krótkie. Zacznij od najprosztrzych przyczyn.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Szifers » 12 mar 2010, 09:13
Poruszałem przewodami i narazie odpala na dotyk. Miejmy nadzieje że to taki problem a w wolnej chwili przeczyszcze styki nasmaruje pastą meidziową.
Postprzez jeni » 12 mar 2010, 09:52
Szifers napisał(a):Poruszałem przewodami i narazie odpala na dotyk. Miejmy nadzieje że to taki problem a w wolnej chwili przeczyszcze styki nasmaruje pastą meidziową.
To nie wystarczy gdy wybierasz się zagranicę,ten problem wróci i to w najmniej oczekiwanym miejscu. Trwałość rozrusznika to około 10 000 włączeń .Więc samochód musisz mieć na 1000% sprawny
Auto: DITD / 2001
Postprzez Szifers » 12 mar 2010, 14:29
wiec stawiacie na szczotki w rozruszniku (przebieg prawdopodobnie 170tys) czy może jednak stacyjka?
Postprzez Yard » 12 mar 2010, 15:07
Nie szukaj większych kłopotów niż masz.
Postprzez Szifers » 29 lut 2012, 18:40
Powodem okazał się niedociśnięty wtyk w rozrusznik, teraz wszsytko działa ;)
Postprzez Alexs » 30 lip 2015, 22:39
Cześć!
Odgrzebałam stary temat, gdyż u mnie wystąpił ten sam problem – brak reakcji rozrusznika a na zapłonie cykanie pod maską, dzwoniłam już do naszego specjalisty od Madzi i kazał skontrolować wtyczkę od rozrusznika, natomiast nie wiem która to jest, jedyna jaka jest na wierzchu i widzę, że dochodzi chyba do rozrusznika znajduje się mniej więcej po środku auta na tyłach chłodnicy, czy to to? Czy coś jeszcze skontrolować, może mi ktoś na foto zaznaczy, nie będę marudziła Jaksie z taką pierdołą tym bardziej, że terminy ma długi. Auto to premacy 2.0 DITD. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Moderatorzy 5 / Premacy
