Standardowe rozmiary głośników
Hej, jestem tu nowy i chcialbym zasiegnac rady forumowiczow co do sprzetu mozliwego do zamontowania w moim samochodzie. Mam kilka pytan/problemow i moze bedzie wygodniej jak je w podpunktach wypisze:
– glosniki
– wzmacniacz
– montaz
– wytlumienie
Szukalem informacji co do glosnikow w drzwiach i znalazlem kilka roznych wersji (najczesciej – pojawiala sie odpowiedz 5x7") i chcialem dopytac. Druga sprawa – radio jest zintegrowane z calym przednim panelem – jak sie do niego dobrac bez demolki polowy samochodu i jak wtedy wyglada schemat podlaczenia wzmacniacza. i ostatnie (przynajmniej na chwile obecna) wytlumienie – czy ma ono wplyw tylko na prace glosnikow, czy tez sprawia ze jest ciszej w aucie podczas jazdy.
Troche duzo na raz ale mysle, ze z czasem rozwiazemy wiekszosc tych rzeczy. Pozdrawiam
Bartek
– glosniki
– wzmacniacz
– montaz
– wytlumienie
Bartek
Zuza&Bartek
Standardowe głośniki w bocznych przednich drzwiach to 13stki. Pytanie brzmi czy da się wrzucić 16,5cm o głębokości 56mm. Zakryją je oryginalne boczki bez konieczności wycinania w nich otworów? No i szyba czy będzie bezkolizyjnie pracować: góra/dół?
- Od: 19 lis 2009, 18:27
- Auto: 323F BG 1.8 16V SOHC '92
Witam posiadam Magde 323f z 98 roku i chciałem do niej z tyłu w drzwi zamontować głośniki rozebrałem boczek i nie widzę tam kabli od głośników czy one mogą być gdzieś schowane ? bo gdzieś na forum wyczytałem że powinny te kable być do głośników
MAZDA JEST JAK TYSKIE PONAD WSZYSTKIE
- Od: 23 sie 2009, 21:40
- Auto: MAZDA 323F 1,5 16V
323BA 1995r. Z5 czy wejda te glosniki w fabryczne miejsca z przodu ? w tym topicu wyczytalem ze fabrycznie 55 mm a te maja 65mm da sie to wsadzic?
http://allegro.pl/item926353233_hertz_e ... ratis.html
http://allegro.pl/item926353233_hertz_e ... ratis.html[img]http://img26.imageshack.us/img26/5949/painterpl.jpg2[/img]
- Od: 6 wrz 2009, 12:29
- Auto: Audi A3 1.8T, ajq
Witam czy próbował już ktoś włożyć głośniki o rozmiarze 16,5 cm do Mazdy 323F BA( po liftingu rok 97)
Można to zrobić bez większych przeróbek czy trzeba kombinować?
EDIT: Problem rozwiązany , wystarczy zastosować dystanse.
- Od: 9 paź 2008, 12:52
- Auto: Mazda 323F BA 1,8 BP 97'
Kojak napisał(a):Witam czy próbował już ktoś włożyć głośniki o rozmiarze 16,5 cm do Mazdy 323F BA( po liftingu rok 97)Można to zrobić bez większych przeróbek czy trzeba kombinować?
z dystansami wejdą, nawet głębokie głośniki 16,5. Trzeba dać tylko dystans np. sklep Powe – dystanse do 626/Ford
No właśnie-Kojak dobrze mówi-tylko dystanse wystarczą-wie bo ma sam tak założone i uszczelnione-a efekt bez porównania z oryginalnymi "jajkami"
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 17:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
takie info dla wszystkich... w 626 GFce sedanie, istnieje możliwość zamontowania głośników w "półce"... bynajmniej nie tylko w samej półce ale tym nazwijmy do podeście stalowym na który potem nałożona jest "półka" z materiałem... wchodzą elipsy w rozmiarze 6x9...
- Od: 31 mar 2010, 20:40
- Auto: Mazda 626 GF 2,0 benzyna 2000
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy istnieją orginalne mazdoskie głośniki 6x9?
martino-85
Z tego co rozumiem w 323f bg (czyli reflektorki do góry
w przednich drzwiach seryjnie jest miejsce na głośniki 13 cm. A czy ktoś wie może jaka jest głębokość montażowa?
- Od: 26 kwi 2010, 19:07
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 16v, Fiat 126p Bis
yogi99925 napisał(a):Witam posiadam Magde 323f z 98 roku i chciałem do niej z tyłu w drzwi zamontować głośniki rozebrałem boczek i nie widzę tam kabli od głośników czy one mogą być gdzieś schowane ? bo gdzieś na forum wyczytałem że powinny te kable być do głośników
Kostka jest "przypięta" do drzwi . Trzeba włożyć łapkę do "dziury"
- Od: 6 cze 2009, 11:05
- Auto: Było: BG BP-DOHC, BA GT
,jest: W124 300CE
barthez2 napisał(a):witam! chcialbym sie dowiedziec jakie sa standardowe rozmiary glosnikow w mazdzie 3 2004r hatchback... wymianial ktos kiedys ? dzieki wielkie za odpowiedz...
W mojej M3 bez Bosse w przodzie jak i w tyle są głośniki 5x7.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz!
Witam. Ma ktoś dystanse do madzi 323F 5x7 na 165mm i mógłby mi podać wymiary najlepiej z rysunkiem?? Mój ojciec jest stolarzem więc mógłby mi zrobić takie dystanse ze sklejki jakiejś albo innego drewna. No chyba, że znajdzie kawałek MDF to zrobi z tego. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dejw 323f BA
- Od: 24 kwi 2010, 14:49
- Auto: 323f BA 1.5 95r
witam czytając post w ktorym podane sa rozmiary glosnikow podane sa tam wymiary glosnikow tylko w dzwiach a niema nic otym jakie sa rozmiary glosnikow pod konsola kierowcy sa tam dwa miejsca na glosniki jaki to rozmiar
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
- Od: 3 kwi 2010, 00:14
- Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
