Aparat zapłonowy – nowy lub regeneracja
witam serd... pilnie poszukuję aparatu zapłonowego do xeda9-94 2.0,w czasie jazdy zgasł silnik i nie chce odpalić mecher powiedział żebym szukał nowego aparatu-pomocy
- Od: 19 paź 2007, 19:38
- Auto: xedos 9 2.0i KF TA,2,3 KJ
a moze bys tak stary naprawil
Jestes na 100 % pewien ze to aparat. Jesli tak wyslij go tu:
YAKUZA S.C.
3 MAJA 34
87-640 CZERNIKOWO
REGON: 340229133
NIP: 956-218-35-94
Sam tam naprawialem.Dostaniesz gwarancje na wymieniony element a jak kupiz uzywke to nie wiedomo ile wytrzyma.A napewno jest drozsza niz naprawa starego.
A na koniec przeczytaj regulamin bo zle nazwales temat
YAKUZA S.C.
3 MAJA 34
87-640 CZERNIKOWO
REGON: 340229133
NIP: 956-218-35-94
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):A na koniec przeczytaj regulamin bo zle nazwales temat oczko
Niby weteran ...ale ma mało postów czyli brak praktyki.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
wielkie dzięki i obiecuje poprawe,a jeśli chodzi o aparat to komp pokazuje 0 błedów a iskry wogóle nie ma,
u mnie podobny objaw dawal padniety czujnik polozenia walu.Ale komp go wykryl.Moze sproboj jeszcze ten czujnik spr.U mn ie okazalo sie ze zasniedziala wtyczka po przeczyszczeniu wszystko dzialalo.
Wielkie dzięki za pomoc oddałem do regeneracji jak radziliście -teraz rewelacja.a swoją drogą to ta firma ztorunia naprawdę godna polecenia
W mojej mazdzie xedos 9 98r jest taki problem ze silnik jak jest jeszcze zimny od odpalenia przez jakies 15 min. przyspiesza bardzo ladnie na benzynie jak i na gazie. Gdy sie rozgrzeje traci moc. Reakcja na wcisniecie gazu jest taka ze po lekkim wcisnieciu rozpedza sie ale bardzo powoli, gaz wcisne do polowy slabnie. Jedzie dopiero po wcisnieciu do podlogi. Na kompie nie pokazuje bledow. I Jeszcze jedno. Jak silnik sie dobrze rozgrzeje i jestem na trasie to znowu jest odwrotnie, przyspiesza do polowy gazu a dalej go muli. Katalizatory ok. Nie chce sie pchac w koszty. Mysle ze to aparat zaplonowy. Co robić? Jak sprawdzic napiecie ktore wychodzi z aparatu? Nie znam sie dlatego pytam.
- Od: 29 paź 2009, 14:11
PIotrek23a jak wygląda sprawa z filtrami i przewodami paliwowymi może tutaj tkwi problem. Sprawdź sobie jeszcze instalację gazową. Reduktor itd, może trzeba go wymienić.
Najlepiej na jakiejś dobrej stacji diagnostycznej gdzie zajmują się gazem.
musisz sprawdzić na aparacie powinna być tam tabliczka znamionowa i tam masz napisane jaki typ,
PIotrek23 napisał(a):Mam pytanko. Jakie powinno byc oznaczenie aparatu zaplonowego przy silniku TA2.0 v6? Jest to mazda xedos9 98r.
kangoo84
W Toruniu jest zakład który regeneruje aparaty zapłonowe. Możesz do nich bez problemu wysłać zepsuty aparat i odeślą Ci zregenerowany
Tylko nie mam do nich numeru telefonu bo gdzieś mi przepadł.
LOPEZ
- Od: 9 maja 2008, 19:06
- Auto: X9 TA KL / 626 GW DiTD
No właśnie Yakuza
Napewno chodzi o YAKUZA! Sklep godny polecenia(wiem bo korzystałem nie raz ) mozecie się powołac na forum MAZDY to jakiś rabacik będzie.Jeszcze raz podam pełne dane teleadresowe:
YAKUZA S.C.
87-100 TORUŃ
ul.STASZICA 8a lok.4
56 6528205
WWW.yakuza.prv.pl
yakuzasc@neostrada.pl
YAKUZA S.C.
87-100 TORUŃ
56 6528205
WWW.yakuza.prv.pl
mcgregor10 napisał(a):WWW.yakuza.prv.pl
ciekawy link
Pilne!
Od dłuższego czasu szukam całego aparatu zapłonowego do Mazdy Millenii 2.5l V6 (170km) w wersji USA, po lifcie. Posiada ktoś może na sprzedaż taki aparat?
Sprawa jest taka, że po naprawie uszczelek pod głowicami, mechanik idiota chyba wbił ten aparat młotkiem, co poskutkowało złamaniem bolca w cewce. Samej cewki nie da się wymienić, bo gwint, na którym jest założony talerz modułu jest po prostu rozbity na boki i demontaż jest niemożliwy. Podczas jazdy silnik często gwałtownie traci moc. Już 2 razy przygryzłem sobie język i mam tego serdecznie dość. Jest w stanie mi ktoś pomóc?
Dołączam zdjęcie aparatu.
P.S. Mazda stoi za 9tys. na otomoto... może ktoś chce ją przygarnąć?
- Załączniki
Jasiek_sugaR
Podaj symbol z aparatu zapłonowego, jest opisany na cewce, z tego co widzę cewka jest wymienialna, tylko trzeba magika który to zrobi, koszt takiej cewki jak masz to około 170zł jak pamiętam, identyczna bedzie w aparacie kf34.
uzupełnij profil o swoja lokalizację, może ktoś z okolicy pomoże.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
witam ostatnio padł mi aparat zapłonowy w mojej Mazdziuni więc kupiłem używkę z allegro ,przejechałem 40 km,auto zgasło,Diagnoza-brak iskry (czyżby znów aparat ktoś ma jakąś poradę co teraz zrobić gdzie szukać przyczyny,może jest ktoś z okolicy Radomia żeby podmienić aparat i sprawdzić czy Odpali Xedosik.
tygrys36
