Wyciągnięcie foteli
Postprzez maris801801 » 6 mar 2010, 23:14
Czy idzie wyciągnąć fotele bez odkrecania srub? Czy to jedyny sposob? Bo nie moge odkrecic jednej sruby i mam lipe hehe xD
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez misiura » 7 mar 2010, 00:36
Bez odkręcenia nie da rady, gdyby było to możliwe to już dawno nie siedzielibyśmy w swoim miejscu :) , niestety musisz odkrecić, jak nie idzie to urwij gwint i przerwierdz śrube pozniej młotkiem i na nowo nagwintować albo jak masz zgnite wkoło uchwytu to dospawaj kawałek ocynku.
P O Z D R A W I A M
Od: 2 mar 2010, 17:00
Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Postprzez Rafał_ » 7 mar 2010, 00:52
Też miałem problem z odkręceniem- klucz nasadowy z przedłużką załatwił sprawę :) .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez markmas » 7 mar 2010, 02:23
misiura napisał(a):Bez odkręcenia nie da rady, gdyby było to możliwe to już dawno nie siedzielibyśmy w swoim miejscu :) , niestety musisz odkrecić, jak nie idzie to urwij gwint i przerwierdz śrube pozniej młotkiem i na nowo nagwintować albo jak masz zgnite wkoło uchwytu to dospawaj kawałek ocynku.
O mamusiu... po co tyle zachodu przy jednej upartej śrubie?
Jest kilka wyjść :)
1. Jeśli to tylko wyciachany ośmiokątny łeb to – szlifierka z małą tarczą zrobić coś a'la nowy łeb – nabić klucz nasadowy i odkręcić.
2. Można nabić klucz nasadowy bez szlifowania, ale istnieje ryzyko, że już tej śruby po odkręceniu z "nasadki" nie wyjmiesz.
3. nawiercić otwór w śrubie – wkręcić porządny wykrętak (masło maślane) i po sprawie.
Przy wszystkich powyższych punktach polecam jeszcze z pół godziny wcześniej użyć penetratora (np. wd40).
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Scorpio » 7 mar 2010, 21:59
To ja się dołączę do tematu.
Czy to mornalne że śruby w mocowaniach rdzewieją? Moje są totalnie skorodowane...
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez markmas » 7 mar 2010, 22:25
Scorpio napisał(a):Moje są totalnie skorodowane...
Niestety tak. Śruby przy mocowaniach nie są niczym pokrywane. Jest to goła stal i reaguje z wilgocią/powietrzem :(
Zawsze możesz sobie kupić w byle markecie śrubki ocynkowane lub mosiądzowane i podmienić :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez misiura » 7 mar 2010, 22:52
Dokładnie w każdym aucie predzej czy pozniej pojawi się korozja na tym elemencie, najlepiej reagować odrazu i wymienić lub zabezpieczyć daną powierzchnie bo może nas to pozniej kosztować nawet dodatkowe wyjście ewakuacyjne do jezdni :)
P O Z D R A W I A M
Postprzez markmas » 7 mar 2010, 23:41
misiura napisał(a):nawet dodatkowe wyjście ewakuacyjne do jezdni :)
No chyba, że się często jeździ z teściową hahaha
Pytanie jakie się nasuwa – po której stronie zostawić rdzewiejące śruby – kierowcy czy pasażera :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Scorpio » 8 mar 2010, 22:47
Ha! Śruby da się wymienić, gorzej że całem mocowania też mam skorodowane. A żeby to oczyścić i pomalować (wokół jest dywanik) to dużo roboty:/
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez misiura » 8 mar 2010, 23:03
Witam. Miałem taką przypadłośc, fotel był tak w fordzie skorodowany (chodzi o śruby) że płoza od fotela wystawała pod autem :) gdy wsiadałem czułem jak fotel przechyla sie na lewą strone :) gdy troche poskakałem płoza pod spodem pieknie podskakiwała ze mną:) Metoda ściagasz całą podłoge do gołej blachy przedtem oczywiście wywalasz fotel w miejscu ściągniecia wykładziny gdzie fotel i nakrętki mocowania się znajdują z pewnością ujrzysz pięknie zjedzoną podłoge przez najwiekszego wroga auta RDZE:/ szlifierką kątowa wycinasz skorodowaną powierzchnie nastepnie w to miejsce spawasz ocynk o takich wymiarach cieszysz się pięknie nowa podłogą, nowymi gwintami, śrubami oraz co najważniejsze pewnością że nie zostaniesz z fotelem na jezdni gdy autko bedzie pomykać dalej bez Ciebie :) ważne jest aby ściągnąć jak najwięcej podłogi odchylając ją tak aby przy wycinaniu żadne odpryski nie porobiły dziur a najszybciej od iskier robią się w welurowych fotelach więc je trzeba zabezpieczyć najbardziej :) jest to robota na nie dłużej niż 2-3 godzinki oczywiście bez niespodzianek po drodze, jesli pomożesz mechanikowi pójdzie szybciej we dwóch tak było w moim przypadku. Pozdrawiam
P O Z D R A W I A M
