323BG stukot – lewe koło przód
Postprzez basstek1 » 7 mar 2010, 00:03
Dzis rano po odpaleniu silnika i skręceniu kierownicy usłyszałem stukot po lewej stronie. potem przez jakis czas gdy ruszalem z miejsca np na swiatłach stukot nadal wystepował, ale po jakims czasie zaniknął. jak myslicie czy to przegub juz sie kończy? <płacze> pytam dlatego że troche dziwne jest to że po jakims wszystko było ok...
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 6 GL 2.0
Postprzez markmas » 7 mar 2010, 00:30
Ale zdecyduj się. Podczas jazdy, postoju, obu występuje powyższe stukanie?
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez basstek1 » 7 mar 2010, 00:54
podczas ruszania z miejsca było słychac
basstek1
Postprzez tfr » 7 mar 2010, 01:07
Mi to wygląda na przegub, łatwo to sprawdzić, skręć w lewo i rusz autem, jeżeli usłyszysz stukot to będzie prawy przegub, jeżeli skręcisz w prawo i usłyszysz stukot to będzie lewy przegub. Chyba, że któryś z nich jest tak rozwalony, że stuka przy skręcaniu i w lewo i w prawo. Pewnie uszkodziła się Tobie guma, naleciało piachu itd i rozwaliło przegub, albo piszczysz przy skręconych kołach :D
Od: 21 lut 2010, 21:44
Auto: 323F BG
Postprzez markmas » 7 mar 2010, 01:10
basstek1 napisał(a):podczas ruszania z miejsca było słychac
Nie chcę Cie jeszcze martwić, ale jeśli ruszasz na prostych kołach i następuje stuknięcie to może być to przegub, ale wewnętrzny :/ Zewnętrzny charakteryzuję się "terkotaniem" przy skręcie. Ja bym na razie się specjalnie nie przejmował tylko obserwował sytuacje.
Przegub wew. jest dość łatwy do wybadania kiedy przejedziesz się "na uczniaka" :) Wiem, że to teraz będzie trudne, ale złap "żabę" i będziesz już wiedział co się dzieje.
626 GV 2.2i 12V
Postprzez markmas » 7 mar 2010, 01:33
tfr napisał(a):Mi to wygląda na przegub
Równie dobrze może to być: amortyzator, sprężyna, łożysko na mcphersonie, poduszka silnika, poduszka skrzyni, drążek kierowniczy, łącznik stabilizatora, kamyk w bieżniku :P
Jeśli rzeczywiście to przegub wew/zew, to nie masz się czym przejmować. Wybadać tylko że to na pewno on i na spokojnie wymienić. Jak zaczął Ci dopiero teraz stukać, to jutro się nie rozleci... Spokojnie zrobisz na nim ze trzy tysiące :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez basstek1 » 7 mar 2010, 09:28
dzis jechałem i nie slyszalem tego stukotu...pozostaje poczekac.Natomiast wczesniej przy wiekszych mrozach zamarzały mi amortyzatory, jak myslicie to moglo byc powodem tego stukotu? wczoraj nie było az takiego mrozu, ale moze z powodu wczesniejszego zamarznięcia cos sie uszkodziło...
basstek1
Postprzez jaro23 » 7 mar 2010, 10:49
napisze tak miałem to samo z tylu prawa strona mrozy puściły i działa nawet autem nie buja
ale to znak zeby juz szykowac kase na nowe
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez Ania_TM » 13 mar 2010, 18:25
i tu zajrzę ;)
coś mi stuka w prawym kole z przodu. zwykle słychać, jak jadę wolno, na jedynce.
myślę, że to wina łódzkich dziur. Niestety u nas ciężko każdą wyminąć, w coś trzeba wpaść.
ale nie zawsze stuka, czasem nic nie słychać...
drążki miałam wymieniane z pół roku temu, łączniki stabilizatorów też.
amorka nie podejrzewam.
wydaję mi się, że to łożysko może, ale to juz trzeba do wiosny doczekać i zrobić garaż pod chmurką :D
dam znać, co to było, jak sie dowiem ;)
Ania_TM
Postprzez Pabllo » 14 mar 2010, 16:45
Widzewianka_TM napisał(a):i tu zajrzę ;)
Ewentualnie może sworzeń...? :)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez basstek1 » 17 mar 2010, 19:59
u mnie przeszlo....podejrzewam że amortyzatory siadły mi na mrozie i oparly sie na sprężynie stąd taki hałas...
basstek1
Postprzez Kojec » 19 mar 2010, 19:04
Ja mam podobny problem tylko ze przy naciśnieciu hamulca cos mi tam lekko stuknie i potem jak puszcze i dam gazu, na dziurach wiadomo stare autko ale co moze byc powodem tamtego??
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
