Montaż halogenów przeciwmgielnych
Postprzez dyszel » 6 mar 2010, 20:39
Można by jeszcze coś pokombinować i spróbować wkomponować w zderzak coś tego typu:
http://moto.allegro.pl/item918054273_un ... a_hit.html
Jest niewielka, tania i nowa, lecz jej wmontowanie w zderzak wiązało by się z dziurawieniem zderzaka, chyba że faktycznie podwiesić ją np. na środku zaraz pod zderzakiem ;)
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez zibi626 » 6 mar 2010, 21:45
No Dyszelku jest to jakiś pomysł:) Jeszcze trzeba przykombinować z włączaniem tego światła bo nie mam już wolnego przełącznika;) Myślałem o wpakowaniu przełącznika zaraz przy lewarku ręcznego;)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez dyszel » 7 mar 2010, 09:23
Nie jest to zły pomysł, jeśli zrobisz jedną lampę to możesz to puścić bez przekaźnika bezpośrednio przez wyłącznik, a zainstalowanie go przy dźwigni ręcznego jest niezłym pomysłem. Jak będziesz działał to zrób jakąś fotorelację dla potomnych ;)
Postprzez vergilhd » 9 mar 2011, 18:47
estem już po zakupie nowiuteńkich halogenków. Przy jednym z nich był też w zestawie włącznik. Mam już wszytko poza przekaźnikiem. Mam więc pytanie gdzie można taki przekaźnik kupić i o jaki się pytać w razie czego? Z góry dzięki za informacje.
Dzięki pomocy Prezesowi83 wiem już jakiego przekaźnika szukać.
Możesz rw 1979 podzielić się informacją na temat tego przekaźnika?? właśnie szukam takowego i nie znam jego żadnych oznaczeń. Może ktoś inny by napisał, ktoś kto ma taki zamontowany. Z góry dziękuję
Mazda jest Bogiem,a wiara w Boga – nałogiem
Od: 3 lis 2006, 01:18
Postprzez bazyl wspaniały » 9 mar 2011, 19:59
Dawajcie namiary jakie ma oznaczenie ten przekaźnik. Może gdzieś mam.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez prezes83 » 9 mar 2011, 20:14
Jako tako numery są różne – ważne co by po nóżkach dopasować. Ja mam chyba taki: GA5S
tu ma wpasować: Obrazek
a taki ma wpasować: Obrazek
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez pawelc » 10 mar 2011, 09:35
U mnie z kilka szt.powinno się znaleźć
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez bazyl wspaniały » 11 mar 2011, 20:29
prezes83 napisał(a):Jako tako numery są różne – ważne co by po nóżkach dopasować. Ja mam chyba taki: GA5S
Obrazki mi nie banglają :|
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez prezes83 » 12 mar 2011, 09:18
bazyl wspaniały napisał(a):Obrazki mi nie banglają :|
A to nie wiem czemu, u mnie się ładują. mailem poszło.
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez mad_man » 2 maja 2011, 09:01
sorki ze odkopuje kotleta, ale mysle ze przyda sie to potomnym.
Zakupilem do siebie halogeny i poprosilem goscia zeby przyslal mi takze wiazke i przekaznik bo .. pomimo tego ze mialem te wiszace przewody za zderzakiem u siebie to po konsultacji z noxesem doszlismy to wniosku ze to nie to. Jak sie okazalo jednak w trakcie montazu, to jest jednak ta wiazku, i ku mojemu zdziwieniu, wysuwam wniosek ze madzie mialy dwie rozne wiazki do halogenow. Oto, moja to jest dokladnie to co opisywal prezes, czyli mam czarna kostke pod wylacznik, oraz miejsce na przekaznik takie jak tutaj. NAtomiast to co dostalem od goscia jest ... inne o.O tzn, tam przychodzi przekaznik taki jak na tym zdjeciu jest ten zolty – czyli jezeli mnie pamiec nie myli – od silnika. AA... kostka na przelacznik tez jest inna – koloru zoltego. Tyle jezeli chodzi o wiazki. Nie ukrywam ze z deczka mnie to bardzo zaskoczylo. Mam nadzieje ze sie komus przyda. Aaaa jakby ktos chcial to mam na zbyciu wiazke do halogenow ta pod zolty przekaznik :D Oczywiscie wlacznie z zoltym przekaznikiem :)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Stratoss » 6 wrz 2011, 10:47
Witam Forumowiczów odgrzewam kotleta ponieważ mam problem z halogenami a dokładnie nie działają kupiłem madzie razem z nimi ale co sie dowiedziałem były dokładane nie posiadam tylko włącznika i wydaje mi się , że przekaźnika również, z tym że nie potrafie go namierzeyć moje skrzynki z przekaźnikami są inne a pozatym jestem laikiem w elektryce czy ktoś mogł by mi pomóc czy jest możliwość spięcia w przełącznika na krótko poniewaz probowałem sprawdzić kontrolką i prąd tam nie dochodzi przesyłam kilka zdjęc jak to u mnie wygląda
na 2 kable nie patrzcie to od centralki dokładanej
a tak wygląda u mnie skrzynka ObrazekObrazek
a teraz przekaźniki
Po każdej stronie przy lampach jest po jednym przekaźniku pisze na nim Glow Relay po odłączeniu Go i włączeniu świateł nic sie nie dzieje od czego one są ?? przykręcone so od spodu tej belki co trzyma się chłodnica
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Od: 10 kwi 2011, 10:43
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex 1993
Postprzez bifor » 6 wrz 2011, 13:48
Glow Relay to przekaźniki świec żarowych
Od: 7 kwi 2010, 14:07
Auto: Szwed
Postprzez mad_man » 6 wrz 2011, 20:14
przekaznik na krotko spiac mozna, bez problema... jednakze z tego co ja widze... hmm w sumie to nie widze.. przekaznika.. moze niech sie lepiej wypowie ktos kto ma comprexa gdzie tam jest przekaznik od halo.. bo bezpiecznik widze
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez rw1979 » 20 wrz 2011, 13:29
Panowie chciałbym odświeżyć temat.
Mam problem z halogenami. Mianowicie po zamontowaniu ich do auta i podpięciu pod instalację elektryczną, nie działały. Później jadąc samochodem w dłuższą trasę przez przypadek włączyłem halogeny i co ciekawe po pół godzinie jazdy zaczął działać, ale jeden :) jednak i on się poddał po upływie dwóch miesięcy. Dodam, że obydwa halogeny są fabrycznie nowe, żarówki też. Mój mechanik nie wie w czym problem, ale sam się przyznał, że elektryką to on się para w ograniczonym zakresie. Mam więc pytanie, czy przyczyną może być przekaźnik?
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez Pucek » 29 wrz 2012, 14:46
Witam, a u mnie chyba trzeba zrobić całą instalacje, znalazłem takie wtyczki na których jest 12v po włączeniu świateł mijania, do czego one mogą służyć, może uda sie je jakoś przerobić.?
Nie znalazłem nigdzie pasujących wtyczek. Nie ma też styków w miejsce bezpiecznika.
nieznany przewód
wtyczka halogenu
Pucek
Postprzez bulianomoreno » 11 gru 2012, 19:55
no ja tez mam te wtyczki (z 3 wtykami) .. zakupiłem halogeny .. potrzebuje włącznik i przekaźnik( bez przekaźnika da sie zrobić obejscie:) ?? chodzi mi o to czy da sie tam zrobić mostek zamiast kupowac przkaźnik?! ) >.. Kupie po taniemu;) ... te 2 rzeczy:)
Od: 24 wrz 2012, 18:29
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM
Postprzez noxes » 11 gru 2012, 21:13
bulianomoreno napisał(a):no ja tez mam te wtyczki (z 3 wtykami)
te wtyczki nie są od halogenow. halogeny mają po 2 piny.
bulianomoreno napisał(a):( bez przekaźnika da sie zrobić obejscie:)
Mostek w miejscu przekaźnika i będzie ok tyle że to rozwiązanie nie na dłużej
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez bulianomoreno » 11 gru 2012, 21:19
dlaczego nie na dłuzej? może sie coś wyjarać?? ..
Postprzez szumki44 » 12 gru 2012, 12:07
bulianomoreno napisał(a):dlaczego nie na dłuzej? może sie coś wyjarać?? ..
Nie jak zastosujesz taki przełącznik
A tak serio to kup:
przekaźnik 5 pinowy – całkowicie uniwersalny można dostać go wszędzie
– złączki do przekaźnika w ilości 4 sztuki
– bezpiecznik 15A wraz z obudową i złączkami
– listwa przełącznikowa( czyli twoj przycisk :) )
-dwie złączki do masy i do klem akumulatora
-konektorki do wtyczki listwy przełącznikowej
-kable zylke 2.5mm gdzie maksymalne obciążenie dla przewodu miedzianego 2,5mm² jest ok. 30A (30x14.4=432Waty na zarowki :P przy dlugosci 4metrow od przekaznika) wiec dasz 50 watowki i masz gwarancje bezpieczenstwa :D
I to wszystko ladnie podlacz (cena 40 zl wraz z nowymi kablami) bez fuszerki :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez noxes » 12 gru 2012, 17:12
Napisałeś co ma kupić, to teraz napisz jak ma to podlączyć.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
