Wolne obroty , dziwny objaw (mx-3 1,6 DOHC)
Postprzez rook » 24 lut 2010, 12:29
Witam. Mam pytanie do posiadaczy MX-3 1,6 . Czy to normalne że obroty nie spadają do 750 podczas jazdy? Normalnie gdy samochód stoi i jest już rozgrzany to obroty na biegu jałowym są prawidłowe ok 750 / min . Natomiast w trakcie jazdy gdy wcisnę sprzęgło lub gdy po prostu nie dodaje gazu to obroty zawsze utrzymują się na poziomie 1200 / min . Gdy stanę na skrzyżowaniu to po 2 sekundach obroty spadają do 750 / min . Gdy wkręcę silnik na obroty na postoju a następnie zdejmę nagę z pedału gazu to obroty od razu spadną na 750 / min. Czy to prawidłowe? Czy mam się przejmować ?
Od: 30 lis 2008, 10:00
Postprzez Suloo » 24 lut 2010, 13:12
u mnie tez w czasie jazdy obroty trzymaja sie ok 1200.jak stane to spadaja.mysle ze tak powinno byc gdyz zapobiega to naglemu zgasnieciu przy zmianie obciazenia silnika,np skret kierownica.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Piotr Wozniak » 24 lut 2010, 18:31
normalne zachowanie.
pozdr
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez rook » 24 lut 2010, 22:40
Dzięki za info. Już się bałem że źle wyregulowałem wolne obroty, ale widać że jednak dobrze :–)
Postprzez maris801801 » 5 mar 2010, 17:37
Oczywisie mam to samo co klega, ale czy normlne jest to ze przy rozgrzanym silniku wrzucam na luz i obroty czasem spadaja do 500 a nawet potrafi zgasnac. Gdyh stoje np w korku to mam caly czas 1500obr gdy zaciagne reczny i wrzuce 1 zeby obroty spadly do 750 to chodzi wlasnie na tych obrotach. Dodajac gazu znow wchodzi na 1500 i stoi. Czym to jest spowodowane? Czujnik temp silnika wysiadl? CPU nic nie wykazal co do tego bledu?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Suloo » 5 mar 2010, 21:23
moja nie gasnie ale tez potrafia sie obroty zawiesic.po obciazeniu silnika(czyli tak jak mowisz,reczny i jedynka)spadaja do normalnych i sie utrzymuja.czasem od razu spadaja czasem sie wieszaja.chyba trzeba wyczyscic przepustnice i silnik krokowy.nie wiem.dla mnie jest za zimno na grzebanie :P
Auto: bylo MX3
Postprzez chocisz » 29 kwi 2010, 19:14
Podepnę się do tematu czy to pewnie, że obroty maja być w tych dwóch położeniach?? Jest gdzieś w instrukcji to opisane?? Ja mam to samo tylko myślałem i go ustawiłem na mniej, że podczas jazdy jest na 950 ale podczas postoju to spada na 550... teraz muszę to odkręcać..
Od: 24 paź 2009, 13:01
