Slaby nawiew na front
Siema All szukalem po calym forum i nie znalazlem podobnego watku ze slabym nawiewem , sprawa wyglada tak ustawiam nawiew na twarz i nogi czy tylko na twarz wentylator na max a tu dumucha bardzo lekko tak samo jest z kazda pozycja na ktora ustawie i powietrze nie jast gorace tylko takie sobie przy nastawieniu na 29 stopni dodam ze filtr kabinowy wymieniony i naprawde zajmuje to mniej niz 2min. Jak macie jakies pomysly co moze byc piszczie plz. z gory dzieki
- Od: 5 lut 2010, 10:13
- Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
tak na szybe nawiewa ale tylko jak wlacze jezeli ustawie na nogi to daje tylko na naogi. wyciagalem schowek i patrzylem czy przelacza wyglada na to ze chodzi spoko dziala na kazdej pozycji ale bardzo slabo dmucha ta mazda doprowadzi mnie do rozpaczyy mam ja zaledwie 2 tyg a juz trzeba w niej grzebac czy te sam. sa az tak nieudane ze wszystko sie w nich psuje ?
Wymień filtr przeciwpyłkowy.
A te auta sie tylko psują. Nic w nich nie działa. Nawet niektórym właścicielom potrafi się myślenie wyłączyć. Takie dziadostwo.
Grzyby napisał(a):Wymień filtr przeciwpyłkowy.
Przecież pisał w pierwszym poście, że wymienił!
Nie ma to jak nastawienie na wieczne dogryzanie, przepraszam, ale takie odnoszę wrażenie czytając ostatniego czasu Twoje posty w tym dziale.
Ostatnio edytowano 23 lut 2010, 08:40 przez Tobo, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 wrz 2009, 08:30
- Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Jak piszesz odp to czytaj pytanie to sie dowiesz ze filtr przeciwpylkowy (kabinowy) MOZE byl wymieniony
dlysy napisał(a):wyciagalem schowek i patrzylem czy przelacza wyglada na to ze chodzi spoko dziala na kazdej pozycji ale bardzo slabo dmucha
Widocznie w środku coś strzeliło.
dlysy napisał(a):ta mazda doprowadzi mnie do rozpaczyy mam ja zaledwie 2 tyg a juz trzeba w niej grzebac czy te sam. sa az tak nieudane ze wszystko sie w nich psuje ?
Wszystko.
Pozdor Myjk
Tobo – jak masz do mnie uwagi to zapraszam na pw.
W innym przypadku daruj sobie robienie z tematu śmietnika. Szczególnie, że nic nie wnosisz pożytecznego.
A co do filtra – jakoś mi to umknęło, zdarza się. Nie założyłeś go dlysy odwrotnie? Otwory w podszybiu są drożne (nie pozatykane lodem, śniegiem czy liśćmi)?
No nie wiem kto się nie obudził – czytam pierwszy post chyba trzeci raz i nie widzę skąd wniosek że na szybę i nogi dmucha dobrze ?
Grzyby napisał(a):Tobo – jak masz do mnie uwagi to zapraszam na pw.
jezeli otwory w poszybiu sa zablokowane to jak wlaczam obieg wew to powinno lepiej dmuchac a jest niewielka roznica.
dlysy napisał(a):jezeli otwory w poszybiu sa zablokowane to jak wlaczam obieg wew to powinno lepiej dmuchac a jest niewielka roznica.
A może jest gdzieś jakaś spora nieszczelność w okolicach dmuchawy i zamiast pchać powietrze w kanały wentylacyjne ciśnie je pod deskę gdzieś.
Grzyby napisał(a):No nie wiem kto się nie obudził – czytam pierwszy post chyba trzeci raz i nie widzę skąd wniosek że na szybę i nogi dmucha dobrze ?
W drugim poście autora jest to... chyba... napisane. Ogólnie faktycznie kolega deczko chaotycznie pisze... też muszę czytać 3x
Pozdor Myjk
Jak dam na max? Głowy nie urywa, ale ciężko to wytrzymać.
Co do temperatury to mam ustawione zwykle 22-24 stopnie. Przy większej mam saunę.
To masz racje ze z moja Mazda jest cos nie tak bo ja ustawiam caly czas na 29 stopni i nie jest jak w saunie ale sprawdzilem wszysto to co napisaliscie a nawet wyciagnalem filtr cabinowy i nie bylo roznicy w nawiewie.
