Jak zdemontować boczki drzwi? (Xedos 9 TA KL 2.5i V6 '01)
Postprzez voytecku » 23 lut 2008, 16:33
mantha napisał(a):mam pytanko jak wyciagnac przyciski z drzwi kierowcy (nie dziala mi opuszczanie szyby kierowcy
prosze o pomoc
dziekuje i poz.
Musisz zdjac caly panel.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez mantha » 23 lut 2008, 18:24
OK ale jak najpierw cala tapicerke drzwi? W jakie sposob mam to wyjac nie chce nic polamac?
mantha
Postprzez mantha » 23 lut 2008, 18:35
ja rowniez prosze bardzo o login i pass
poz
mantha
Postprzez wloodi » 24 lut 2008, 21:06
Dzieki trojanrob za udostepnienie danych.
A jezeli chodzi o sprawe Reagan to moze byc doswc kiepsko z tym dojsciem ale mysle ze jest to do zrobienia, zaczynasz od sciagniecia plastikowego trójkąta koło szyby i plastiku ktory otacza klamke (podwazasz go) pozniej zaczynasz odginac boczek na samym dole tak zeby wyskoczył z zatrzasków ( na dole są trzy) i lecisz na prawo i lewo (po 2 z kazdej strony) jak juz odchaczysz to z wyczuciem ciagniesz całosc do gory(do dachu, najlepiej za klamke i spod boczka) ale jak odblokowac zamek to juz Ci nie pomoge.
Sprawdzałem na moim xedosie i moimi niezbyt grubymi palcami udało mi sie podejsc aby odpiac zatrzaski wiec dalej juz powinno isc z gorki.
Daj zanac jak Ci poszło
Od: 12 wrz 2007, 22:51
Auto: Xedos 9, 2.0 '94r.
Postprzez Reagan » 25 lut 2008, 09:14
Dzięki wloodi spróbuję tak jak piszesz.
Wcześniej zdjąłem tylko ten plastik na klamce i dalej nie wiedziałem co zrobić. Już mnie to tak denerwuje, że postanowiłem wziąć nóż do ręki lub inne ostre narzędzie i pożegnć się z tym boczkiem na zawsze <lol> Na szczęście nie zdążyłem :D
Jak mi siię uda zdjąć to zamek spryskam jakimś wóde ;) 40 i powinno puscić. Swoja drogą to jestem drugim przypadkiem znanym naszemu najlepszemu mechanikowi (temu z Dębicy :) ), któremu zblokował się zamek w tylnych drzwiach <jelen>. Kolejna bolączka millenii <oczy>
Od: 6 paź 2005, 15:39
Auto: millenia KL
Postprzez wiesiek5 » 25 lut 2008, 18:11
Tak to jest organ nie używany zanika, zacioł się zamek :D
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez trojanrob » 26 lut 2008, 12:11
wiesiek5 napisał(a):Tak to jest organ nie używany zanika, zacioł się zamek :D
:D :D
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez trojanrob » 26 lut 2008, 12:21
Tak
Całą tapicerkę drzwi kierowcy. Panel sterowania lusterek i szyb jest przykręcony od strony wewnętrznej tapicerki.
Najpierw szyba na dół będzie wygodniej(o ile się da)
odkręcasz to co w czerwonych kółkach.
Wkręty:
2 pod zaślepkami w schowku, 1 pod kapselkiem (prawy górny róg boczku).
Czarny plastik maskujący mocowanie lusterka (delikatnie co by nie połamać)
Drugie osłonę klamki z przyciskami otwierania i zamykania zamków wdrzwiach.
Bez pośpiechu zdejmiesz. Bez fizycznej przemocy to nic nie uszkodzisz. Do odkręcenia 3 wkręty reszta to zapinki.
Odpinanie zapinek zacznij od dołu.
A i C to zapinki. B to te 2 Klipy. RIP i PIN to elementy pozycjonujące boczek na drzwiach,
Po odpięcu zapinek boczek trzyma się na specjalnych 2 klipach.
Jak odepniesz zapinki to odciągni dół boczku i delikatnie do góry .
Ciągnąc do siebie na siłę możesz popsuć cały boczek).
powodzenia.
pozdrowienia
Robert
Postprzez Reagan » 27 lut 2008, 10:00
...tak organ używany tylko dwa razy dziennie (tyle razy otwierałem te drzwi) może zaniknąć <lol>
przecież to jest 100% powyżej normy ... no chyba że są tacy dla których te 2 razy to 100% poniżej normy <lol> :P
Auto: millenia KL
Postprzez Globy » 27 lut 2008, 13:56
Robercie, mozesz mi rzucic na PW haselko do manuali? Dzieki! <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Marek 161BD081 » 5 mar 2010, 00:37
Witam!
Dzisiaj (a raczej wczoraj bo już jest po północy) musialem autko schować do firmowego garażu i drogę do domu odbyć innym srodkiem lokomocji :(
Po otwarciu tylnych lewych drzwi okazało się, ze nie chcą sie one zatrzasnąć – rygiel w zamku się ładnie porusza ale nie chce zadzialać zapadka.
Po kilkunastu minutach walk, pryskaniu WD40 i ruszaniu ryglem w końcu udało mi się przy zamknietym zamku rygiel przestawić do pozycji zamkniętej. Tutaj też spotkała mnie niemiła niespodzianka bo juz nie mogłem tego otworzyć więc ... auto wstawiłem do garazu i w ciągu dnia będe coś więcej kombinował.
Podejżewam, że chyba coś mi po prostu przymarzło w środku (-8'C jest na dworze teraz) albo .... jeszcze coś innego się tam porobiło.
Dlatego zwracam się o poradę – jak zdemontować boczek drzwi?
Nie wiem czy samo odkręcenie zamka pozwoli mi na jego wyczepienie z cięgien itd, toteż wole się wczesniej "uzbroić w wiedzę" jak tam dalej się dobrać.
Pozdrawiam i Życze Spokojnej Nocki!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez mckoper » 5 mar 2010, 08:47
Wrócę z pracy to opiszę Ci dokładnie jak to zrobić :)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Marek 161BD081 » 5 mar 2010, 10:21
Ufff – po nocy spędzonej w garaży na szczęście "coś" tam odmarzło w zamku i już nie mam konieczności rozbierania tego.
Ale uważam, że nie zaszkodziłoby umieścić opis jak tam się dobrać bo może kiedyś komuś się to przydać.
Pozdrawiam!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Button » 5 mar 2010, 11:41
tu proszę link do instrukcji:
http://zapodaj.net/2334d08e8098.jpg.html
Jeżeli ktoś chce to mogę przesłać instrukcję : Sam naprawiam Mazda Xedos 9/Millenia KJ/KL
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez Marek 161BD081 » 5 mar 2010, 11:57
A może masz fotkę dotyczącą tylnych drzwi?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Button » 5 mar 2010, 12:09
wrzuciłem na forum * Forum ‹ Warsztat ‹ Mazda 929 / Xedos 9 / Millenia ‹ TA
Postprzez maly1989 » 23 lip 2018, 07:03
chcę zdjąć boczek drzwi kierowcy, ale po odkręceniu wszystkich śrub boczek dość mocno się trzyma na spinkach. W jaki sposób odciągać spinki u dołu drzwi – do siebie czy od razu do góry?
Może ma ktoś jakieś fotki, bo te na forum odnośnie zdejmowania boczków już wygasły. Może jakieś fotki spinek i boczka od wewnętrznej strony??
Boję się ciągnąć na siłę, żeby niczego nie połamać. Z tego co widzę boczek chyba nie był nigdy ściągany.
Od: 24 sie 2009, 21:08
Auto: Mazda Xedos 9 (TA)
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez jedrzej07 » 23 lip 2018, 07:24
W koło od dołu masz zwykłe spinki które trzeba ociągnąć do siebie normalnie. A potem zostaje taka jedna pod klamką. Tyle że tą trzeba szarpnąć mocno jednocześnie w górę i do tyłu auta. Jak nie zapomnę to spróbuję popołudniu wrzucić Ci fotki drzwi i boczków
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez maly1989 » 23 lip 2018, 07:43
Ok, to czekam ma fotki. W manualu znalazłem jak zdemontować boczek, ale nic nie ma jak ciągnąć za spinki.
2002 2,5l KL 164KM
Postprzez krzysek71 » 23 lip 2018, 08:51
Wpadnij to Ci ściągne
Od: 22 cze 2010, 20:52
Moderatorzy 929 / Xedos 9
