Nie mruga swiatłami
Postprzez kopeczek » 4 mar 2010, 15:07
Dzisiaj instalowałem centralny zamek z kluczyka BX40 do oryginalnego centralnego azamka. I moj problem polega na tym ze nie moge podłączyć(kabel brązowy od BX40) kabla zeby moja madzia mrugała światłami. Na forum nie mogłem znaleść zeby ktos mialtaka sytuację. Próbowałem podłączyć pod wtyczkę swiateł awaryjnych ale jak podłączylem ten kabel brązowy to mrugały mi swiatła pod popielniczka sprawdza;em kazdy kabelek od tej wtyczki i to samo. Gdzie mam podłączyc ten kabel brązowy od BX40 i jakiej kostki szukać. Mazda 323c BA 95r
Od: 15 lut 2009, 10:45
Auto: Mazda 6 sport kombi 2,0 MZR 2008
Postprzez kopeczek » 6 mar 2010, 14:31
Nikt nie potrafi mi pomóc>??:
Postprzez PLaster » 10 mar 2010, 11:08
potrafi, spokojnie...
ale najpierw dobrze poszukaj
a jak nie znajdziesz to możesz zrobić tak viewtopic.php?f=29&t=87933
i podłączasz do kierunkowskazów, np przy kierownicy do przełącznika zespolonego.
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez dr » 1 cze 2010, 18:50
Wlasnie rozpracowalem 'wstepnie' temat centrali z pilota – dziala juz sprawnie (otwiera & zamyka). Ale chcialbym wpiac sie jeszcze w kierunki...z centrali wychodza mi dwa kable na kierunkowskazy – i teraz pytanie: gdzie mam lokalizować (a moze ktos juz wie jakie kolory maja kable odpowiedzialne za kierunek L i P i gdzie mam ich szukac) i czy na kazdym z osobna kablu musze podlaczac diode prostownicza? i co sie stanie jak zle sie podlaczy polaryzacje?
Od: 19 lis 2009, 17:27
Auto: 323F BG 1.8 16V SOHC '92
Postprzez PLaster » 1 cze 2010, 21:38
kolego dr poszukaj na forum a na pewno znajdziesz
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez dr » 2 cze 2010, 00:22
Tak – zapoznalem sie z tematem przed napisaniem pytania, ale jedynie co znalazlem to odpowiedz rzedu: cyt.: 'ja wpialem sie w kostke na kolumnie kierownicy'. Tak wiec jak ktos zmagal sie z tym problemem to prosilbym o rade (ktora to kosc pod kierownica i kolorystyka kabli L i P kierunek no i co z tymi diodami <na kazdy kierunek trza?> oraz jakie konsekwencje niesie wadliwa polaryzacja).
Postprzez dr » 2 cze 2010, 19:15
Już madzia mruga:–]
Pytanie teraz brzmi – jak jest u was?
1. Przy otwieraniu drzwi z pilota – ile błyśnięć kierunkami?
2. Przy zamykaniu z pilota – ile?
Jest jakaś reguła? (jak powinno być prawidłowo)
Postprzez PLaster » 4 cze 2010, 12:25
dr napisał(a):Jest jakaś reguła? (jak powinno być prawidłowo)
reguła jest tak, że mruga tyle razy jak jest zaprogramowany sterownik centralki, a to już zależy od producenta i modelu
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez kopeczek » 30 cze 2010, 20:27
A mi mruga tylko lprawa strona migaczy;p a jak zrobic zeby mrugała tez lewa strona. Czy to mozliwue ze z mojej centralki wychdzi tylko jeden kabel na kiedrunki?
Postprzez PLaster » 30 cze 2010, 22:59
bardzo możliwe, ale wtedy daje się dwie diody (półprzewodniki, nie led) i podłącza się do jednego kabla – opis jest na forum
ale wcześniej sprawdź cz aby na pewno masz jeden kabel, bo możesz mieć dla, ale na jednym się spalił bezpiecznik
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez kopeczek » 1 lip 2010, 13:56
Znalazłem opis mojej centralki BX40 i jest jeden przewód brązowy na kierunkowskazy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
