Efekt "turbo" i buczenie.
Postprzez marcus_87 » 2 sty 2010, 16:54
sprawdź czy końcówki chinch na radiu mają masę.
Od: 3 paź 2007, 11:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez Enduro » 10 sty 2010, 00:20
Xionc napisał(a):Jeszcze ktoś sugerował ze to moze być uszkodzony alternator...
ja typuje na uszkodzenie wzmaka!
Enduro
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Ache » 11 sty 2010, 21:48
Adaś napisał(a):wczoraj włożyłem DIY skrzynkę na wzmacniacze
Moze sie wyglupie, ale co to ?? :P Wiem co to DIY, wiem co to skrzynka i wiem co to wzmacniacz, ale nie wiem co to skrzynka na wzmacniacz :P
Adaś napisał(a):mam efekt turbo
A jakie to radio i ktoredy masz zasilanie pociagniete, a ktoredy czincze ??
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 01:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez Myjk » 1 mar 2010, 23:55
Odgrzewam kotleta. Mam podobny problem u siebie. Zasilanie do CarPC pociągnięte bezpośrednio z akumulatora kablami 2,5mm średnicy. Komputer podpięty do radia BOSE via port zmieniarki na patencie AUX opisanym w innym wątku na forum. Brak zakłóceń przy wyłączonym silniku. Przy włączonym słychać pracę dysku twardego, pracę silnika-wtrysków (identyczne objawy w wersji Diesel i Benzyna na takim samym CarPC i patencie z AUX), a wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika, również uporczywe wycie. Przy pracującym silniku, po podłączeniu pod AUX urządzenia z własnym zasilaniem – brak zakłóceń. Również przy pracującym silniku podłączenie do komputera tylko słuchawek – brak zakłóceń. Po spięciu komputera z radiem na powrót wracają zakłócenia. Kabel komputer-radio teoretycznie jest ekranowany. Jakieś szybkie sugestie?
Edit, dodaję schemat i nadmienię, że na monitorze także występują zakłócenia – poziome paski, które zmieniają natężenie wraz ze wzrostem szybkości obrotowej silnika.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Ache » 3 mar 2010, 08:32
Moze zamiana masy Ci cos da, ale jest duze prawdopodobienstwo ze kable sygnalowe ida kole jakiegos urzadzenia, ktore generuje zaklocenia, np. jakas nagrzewnica czy jakas grubsza wiazka kabli sterujacych.. Nie wiem jak to u Ciebie wyglada, ale sprobuj w miare mozliwosci wyciagnac te kable na gore i jak leza luzem zdala od reszty kabli o wszystko podlaczyc ;)
Postprzez Myjk » 3 mar 2010, 12:02
Ache, wszystko w zasadzie jest na wierzchu. Komputer leży póki co w nogach pasażera (ale docelowo też tam będzie, tylko przymocowany),
do radia jest podłączony kabelkiem 60 cm. Ponadto, jak już pisałem wcześniej, nie ma zakłóceń z komputera jeśli użyję słuchawek
-- także ewidentnie zakłócenia powstają po podpięciu komputera do radia.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Ache » 3 mar 2010, 17:27
Moze gdzies masy nie ma w tym kabelku ? Probowales na chwile rzucic mostek masa radia ==> masa PC ?
Postprzez Myjk » 5 mar 2010, 22:59
Tak, już chyba wszystkiego próbowałem... skończy się na wprowadzeniu do radia RCA<-konwerter DAC<-TOSLINK<-komp bo już mam tego serdecznie dosyć.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez marcus_87 » 12 mar 2010, 01:26
nie musisz do aku ciągnąć masy, ważne żeby wszystkie urządzenia brały ją z jednego miejsca.
Auto: Prelude BB9
Postprzez Myjk » 12 mar 2010, 08:52
Czyli wniosek z tego, że wystarczy masę z komputera podpiąć pod masę radia i powinno być OK? Chciałem tego dokonać
trochę na odwrót, czyli podłączyć radio pod masę z komputera, lecz po odłączeniu masy od radia... to dalej sobie
spokojnie grało <lol> trochę się skołowałem i zarzuciłem taką próbę... Ale podejdę jeszcze raz, w sumie
i tak już po raz piętnasty będę rozbierać konsolę hehe
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Ache » 12 mar 2010, 09:18
Kup separator masy.. Jak radio gralo po odpieciu masy, masz gdzies lewa mase na 100%.. Prawdopodobnie przez RCA i stad te zaklocenia..
Postprzez Myjk » 12 mar 2010, 09:30
OK, ale czemu w takim razie nie zakłóca przy grze "standardowej" z CD czy FM a dopiero po podpięciu PC?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez marcus_87 » 12 mar 2010, 20:13
z tą masą rzeczywiście jest coś nie tak jeżeli radio grało po jej odłączeniu...
Ache, u mnie w pioneerze miałem buczenie i okazało się że właśnie brakuje masy na chinchach, zlutowałem do obudowy i jak ręką odjął <oczy>
Auto: Prelude BB9
Postprzez Ache » 13 mar 2010, 00:05
marcus_87 napisał(a):w pioneerze
W Pionku pierwsza rzecz jaka sie robi po kupieniu nowego radia, to przylutowanie masy RCA :P Taki feler tych radyjek ;)
Myjk kurna ciekawy ten Twoj problem.. A masz tam jakis zewnetrzny wzmacniacz ?? Czy tylko PC pod radio ??
Postprzez Myjk » 13 mar 2010, 16:26
Wzmacniacz jest, BOSE – ale to "firmowy".
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Ache » 13 mar 2010, 17:36
Czyli jak na CD i FM nie nie trzeszczy syczy pierdzi itd, to na bank za ten bajzel odpowiada tylko i wylacznie kabel sygnalowy komp ==> radio..
Postprzez marcus_87 » 13 mar 2010, 17:38
może na wyjściach z kompa nie ma masy
Auto: Prelude BB9
Postprzez Myjk » 16 mar 2010, 18:56
Ache napisał(a):Czyli jak na CD i FM nie nie trzeszczy syczy pierdzi itd, to na bank za ten bajzel odpowiada tylko i wylacznie kabel sygnalowy komp ==> radio..
Chyba jednak nie... bo...
marcus_87 napisał(a):może na wyjściach z kompa nie ma masy
Jest masa. Podłączyłem kompa pod "ścieżkę" masy z radia – ale zakłócenia jak były tak pozostały. Przepiąłem też monitor pod zasilanie i masę tą samą
pod którą jest komputer i zakłócenia z monitora ustąpiły całkowicie. Jak był podpięty do radia, to były paski poziome. Czyli to jednak kwestia masy.
W takim razie co z tą masą z radia? Czemu jest jak jej być nie powinno? :|
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez marcus_87 » 16 mar 2010, 20:38
podłączyłeś kompa pod masę z radia ok, ale czy na wyjściach tzn sygnałach z kompa jest masa? bo może tutaj nieporozumienie mamy
Auto: Prelude BB9
Postprzez Myjk » 17 mar 2010, 08:32
Tak, masę na kabelku PC>Radio testowałem na początku. Dawałem masę zarówno z radia (z wtyku, z wiązki, z obudowy),
jak i z komputera... "masowiona" była też obudowa komputera – ale wszystko na nic.
Pozdor Myjk
PHEV '20
