Linka od ręcznego
Postprzez pandatom » 2 mar 2010, 13:45
Witam chciałem się zapytać czy przy dzwigni od ręcznego jest jakaś regulacja żeby linke podciągnąć
Od: 10 lut 2010, 22:56
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16v
Postprzez jacki15 » 2 mar 2010, 16:25
tak jest regulacja, jeżeli masz odpowiedni klucz, to odchyl tą gume koło ręcznego i z prawej strony (strona pasażera) widac małą nakrętkę wkręcając naciągasz ręczny oczywiście na 2 koła tak samo, jeżeli nie dasz rade tak podkręcic, to musisz sciągnac ten plastik, są 3 śrubki, jedna pod popielniczką, dwie przy łączeniu plastików, pod kątem koło foteli
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez pandatom » 2 mar 2010, 16:34
No ok kolega dzięki mam nadzieje że coś mi da podciągniecie ręcznego bo obecnie dzwignia lekko się zaciaga na jakies 15 ząbków i ręcznego nie.
Postprzez ROMAN-R87 » 3 mar 2010, 20:26
potrzebna jest dluga nasadka 10mm, jak podciagniecie nic nie pomoze to sciagaj bebny i kasaki luzow miedzyszczekowych wykap przez naoc w nafcie i bedzie reczny jak ta lala(zakladajac ze masz jeszcze okladziny na szczekach w dobrym stanie)
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez pandatom » 4 mar 2010, 15:18
Oj tego nie wiem czy mam hehe Ale dzieki za wskazóweczki :D POZDRO
Postprzez ROMAN-R87 » 4 mar 2010, 17:46
nie ma sprawy, po to jest forum zeby sobie pomagac
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez markmas » 4 mar 2010, 20:42
ROMAN-R87 napisał(a):nie ma sprawy, po to jest forum zeby sobie pomagac
I właśnie o to chodzi :)
Co do ręcznego – Bardzo małe pole manewru jest pod wajchą.... Myślę, że nie skoro nic Ci nie łapie to takiego luzu tą śrubką nie zlikwidujesz. Poświęć trochę więcej czasu i zrób porządnie od pupy strony :) To jest – zlikwiduj luz na bębnach.
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez pandatom » 5 mar 2010, 15:00
no niestety podciagniecie nic nie dało tak jak ręczny sie zaciągał to sie zaciąga i lipa
Postprzez jacki15 » 5 mar 2010, 15:23
no to ściągnij bębny, wyczyśc ładnie wszystko z pyłu posmaruj miedzianym smarem (oczywiścnie nie okładziny) wkręc z powrotem nakrętke do regulacji wewnątrz auta, wykręc regulator max ile się, złóż i ew. podciągnij wewnątrz i musi chodzic, oczywiście w razie potrzeby wymień szczęki/bębny.
