Funkcja REMNG komputera pokładowego
Postprzez M&M » 6 maja 2008, 06:14
Mam taki problem – otóż po zatankowaniu paliwa pod korek na wyświetlaczu komputera przy funkcji REMNG pojawiły się -----km , przejechałem już 380 km a dalej nic się nie zmienia. Czy ktoś może wie co jest tego przyczyną (wcześniej działało OK)
Od: 5 lut 2008, 10:10
Postprzez Grzyby » 6 maja 2008, 11:23
Ile zatankowałeś?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 6 maja 2008, 14:12
I czy zdejmowałeś klemę z akumulatora w ostatnim czasie?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez M&M » 7 maja 2008, 05:07
Grzyby napisał(a):Ile zatankowałeś?
55 litrów
magicadm napisał(a):I czy zdejmowałeś klemę z akumulatora w ostatnim czasie?
Nie zdejmowałem
Postprzez Grzyby » 7 maja 2008, 08:09
No to koncepcja upada ....
Cała reszta wskazań kompa funkcjonuje?
Tylko to jedno nie działa?
d.pa
Postprzez M&M » 7 maja 2008, 10:02
Grzyby napisał(a):Cała reszta wskazań kompa funkcjonuje?
Reszta funkcjonuje bez zastrzeżeń.
Może spróbuje dotankować z 20 litrów to sie odblokuje albo odpiąć akumulator na chwilkę.
Postprzez magicadm » 7 maja 2008, 22:29
Może to bez sensu, ale ja bym zresetował ten tryb.... – kilka sekund wciakasz przycisz INFO :|
Oczywiście wskaźnik poziomu dziala ok?
Nie robiłeś żadnej korekty TRIPa?
Postprzez Grzyby » 7 maja 2008, 22:34
magicadm napisał(a):ja bym zresetował ten tryb.... – kilka sekund wciakasz przycisz INFO
z tego co kojarzę to tej funkcji się chyba nie da zresetować – ale można spróbować :)
d.pa
Postprzez M&M » 8 maja 2008, 06:42
magicadm napisał(a):Oczywiście wskaźnik poziomu dziala ok?
Grzyby napisał(a):z tego co kojarzę to tej funkcji się chyba nie da zresetować – ale można spróbować
Tej funkcji nie da się resetować przyciskiem INFO
Wskaźnik poziomu działa dobrze
TRIPa kasowałem przy tankowaniu ale wg mnie nie powinien on mieć wpływu na REMNG bo było by to bez sensu
Postprzez Grzyby » 8 maja 2008, 07:57
M&M napisał(a):TRIPa kasowałem przy tankowaniu ale wg mnie nie powinien on mieć wpływu na REMNG bo było by to bez sensu
oczywiście że bez sensu
Wg instrukcji ta funkcja może nie działać poprawnie jak zatankujemy mniej niż 20l.
Ale tu znowu zonk bo zatankowałeś praktycznie max.
Ale zagwozdka ....
Ja bym odpiął akumulator – a nuż ??
d.pa
Postprzez magicadm » 8 maja 2008, 09:56
Grzyby napisał(a):Ja bym odpiął akumulator – a nuż
Twardy reset (nie)stety coraz częściej dotyczy samochodów :|
Postprzez Grzyby » 8 maja 2008, 10:32
magicadm napisał(a):Twardy reset (nie)stety coraz częściej dotyczy samochodów
Skoro Ctrl + Alt + Del nie działa to co innego zostaje?
Tylko POWER <lol>
d.pa
Postprzez M&M » 8 maja 2008, 11:12
No nic chyba nie pozostało ja odpiąć aku.
Postprzez Maciej Loret » 8 maja 2008, 13:16
Tylko POWER <lol>
Sformatować go...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez M&M » 9 maja 2008, 12:18
Maciej Loret napisał(a):Sformatować go...
Dzieki za taklie rady....
Ale do sedna
Wczoraj przejechałem ok 50 km za jednym zamachem (dotychczas były to krótkie odcinki wydaje mi się że poniżej 30 km) i niewiem co się stało ( w książce obsługi pisze coś o 32 km ale myslałem że wogóle a nie za jednym zamachem) ale pojawił się na wyświtlaczu w miarę adekwatny przebieg na zapasie paliwa w stosunku co pokazuje wskaźnik poziomu paliwa. Wnioskuje z tego że aby ten parametr wskazywał poprawną wartość po zatankowaniu należy przejechać powyżej tych (chyba) 32 kilometrów za jednym zamachem (wspomnę że przy tankowaniu wykasowałem również funkcje pozostałe komputera).
Postprzez Grzyby » 9 maja 2008, 12:24
M&M napisał(a):Wnioskuje z tego że aby ten parametr wskazywał poprawną wartość po zatankowaniu należy przejechać powyżej tych (chyba) 32 kilometrów za jednym zamachem (wspomnę że przy tankowaniu wykasowałem również funkcje pozostałe komputera).
No to dziwne trochę bo u mnie (też przy tankowaniu kasuję resztę) pokazuje km pozostałe do przejechania od razu. Praktycznie po wyjechaniu ze stacji.
Na samym początku jest to 999km i trzeba trochę paliwka wypalić zanim zacznie się ta wartość zmniejszać.
d.pa
Postprzez M&M » 9 maja 2008, 12:29
Grzyby napisał(a):No to dziwne trochę bo u mnie
No też mi się to wydaje dziwne bo ostatnio tankowałem i kasowałem wszystko z tym, że nie tankowałem do pełna i wszystko było OK
Postprzez magicadm » 9 maja 2008, 15:01
Grzyby napisał(a): u mnie (też przy tankowaniu kasuję resztę) pokazuje km pozostałe do przejechania od razu. Praktycznie po wyjechaniu ze stacji.
U mnie to samo :)
Postprzez kwiatu5 » 2 mar 2010, 10:10
No u mnie też, tyle że ja odpinałem akumulator...
Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
Od: 25 lut 2010, 09:46
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
Postprzez kwiatu5 » 3 mar 2010, 00:43
po przejechaniu 50km za jednym razem remng wrocil.
