Migająca kontrolka (czerwona) airbagów SRS
Postprzez GroMo » 29 mar 2009, 12:48
Niestety i mnie dopadł problem z kontrolkami od poduszek. :| Mianowicie świcie mi się cały czas kontrolka od nieaktywnej poduszki pasażera (pomarańczowa) i kontrolka czerwonych airbagów (4x wolno i 8x szybko).
Wczoraj jak jeździłem nic mi się nie świeciło wszystko było w jak najlepszym porządku, problem pojawił się dopiero dziś.
Chciałbym się dowiedzieć w czym dokładnie tkwi problem.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez topik » 29 mar 2009, 14:26
Witam! GroMo widze, że w tym wątku jest napisane o kodzie 48 ale poczytaj jeszcze poniższy wątek
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ght=airbag
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez daro992 » 29 kwi 2009, 17:53
witam
wymienialem poduszki i napinacze w swojej madzi i po podlaczeniu wszystkiego swiecie mi sie kod nr 7 : (Passenger's airbag) : Wiring, open/short circuit, passenger's airbag, SRS control module. Prosze o pomoc jak mam to wyeliminowac??
Od: 8 lut 2009, 12:58
Auto: mazda 323f BA 2,0 V6
Postprzez daro992 » 29 kwi 2009, 19:36
dodam jeszcze ze podlaczalem rowniez druga poduche od 323c (wtyczka identyczna) i nadal to samo. Prosze o pomoc bardzo mi na tym zalezy
Postprzez daro992 » 30 kwi 2009, 17:03
widze ze nikt sie nie pokusi nawet o jakas mala podpowiedz...
Postprzez daro992 » 30 kwi 2009, 18:03
Troche dziwna sprawa z tymi moimi poduchamijak wsadzalem druga pasazera to wyskakiwal ten sam blad a z kolei jak odlaczylem ja calkiem to kod zmienil sie na nr 6. Wymienilem poduchy, sensor i napinacze pirotechniczne, nie wymienilem tylko tasmy tej w kierownicy bo uznalem ze tutaj wszystko powinno byc ok. Nadmienie rowniez, ze nie wiedzialem dokladnie gdzie podlaczyc poduche od kierownicy i pasazera ale chyba dobrze to zrobilem skoro blad zmienia sie po jej odlaczeniu. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia z tej tasmy wychodzi zawiniety w zółta, nie wiem jak to nazwac, osłone w niej sa 3 kabelki jeden bodajze zielony z jakas linia idzie tam gdzie podlaczone mam dwie kostki (pomaranczowa i niebieska) a kolejne dwa (siwy i czerwony) ida do kostki ktora ode kupna auta wisiala nigdzie nie podpieta i nie wiem gdzie ja podpiac, czy wogole powinna byc podpieta. Czy moglby wogole ktos sprawdzic jak ma to u siebie podlaczone??? doradzcie co panowie
Postprzez raftheripper » 23 lut 2010, 18:15
witam. Problem jest nastepujacy: pomaranczowa normalnie gasnie, czerwona miga kod 25. czyli:
25 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
w czym moze byc problem? czy chodzi o jakas przerwe w ukladzie siedzenia kierowcy?? po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu raz miganie rozpoczyna sie od nowa a raz nie. Pozdrawiam Raftheripper
raftheripper
Postprzez Yazeen » 2 mar 2010, 09:06
w mojej 323 F, 2002, 2.0 DiTD, miga czerwona kontrolka AirBaga kodem: 3 x dlugo, 7 x krotko... co to oznacza i jak sobie z tym poradzic??
Czy ktos dysponuje jakims wykazem albo stronka gdzie mozna znalezc rozszyfrowanie kodow w BJce z 2002??
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez topik » 2 mar 2010, 09:45
Witam. Kod 37 to boczna poduszka w fotelu pasażera. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Yazeen » 2 mar 2010, 10:19
Topik, dzięki za info. Na razie rozpiąłem i spiąłem złączki pod fotelem pasażera i przestało migać...
Yazeen
Postprzez pishtaco » 9 sty 2011, 22:23
I ja również dziękuję za poprzednie posty. Też miałem błąd 37 w BJ. Poruszałem kabelkami i już wszystko w porządku.
Od: 2 paź 2008, 19:08
Auto: 323F BJ 2,0DiTD 2003 101KM
Postprzez Tasior89 » 14 sty 2011, 19:43
Dopadł i mnie problem poduszek :/ błąd jaki u mnie występuje to 32: 3 długie mignięcia i 2 krótkie. Co to może być do kostek jeszcze nie zaglądałem bo na razie jest ciemno mokro i w ogóle. Pozdrawiam
Czarna Madzia 323 BJ 2002 ROK 2.0 Diesel 101 KM
Moja Madzia 323
Sprzedam Filtr powietrza do Mazdy 626 Ditd Nowy oryginalny Mazda
Od: 27 sie 2010, 14:13
Auto: M 323f BJ 2.0 DiTD 101 KM
Postprzez topik » 14 sty 2011, 19:54
Tasior89 napisał(a):błąd jaki u mnie występuje to 32: 3 długie mignięcia i 2 krótkie. Co to może być
Witam. Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki pasażera. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Tasior89 » 14 sty 2011, 19:59
A gdzie taki czujnik się znajduje. Może to być też wina kostek??
Moja Madzia 323
Postprzez topik » 14 sty 2011, 22:01
Tasior89 napisał(a):A gdzie taki czujnik się znajduje. Może to być też wina kostek??
Czujnik znajduje się w środkowym słupku. Tak, może to być wina kostek, kabli lub czujnika.
RF2A
Postprzez Tasior89 » 15 sty 2011, 10:38
Ok dzięki za info zaraz idę walczyć z tym :]
Moja Madzia 323
Postprzez bartek72 » 1 lut 2011, 14:24
Witam.U mnie gaśnie żółta kontrolka air bag,natomiast czerwona kontrolka miga cały czas w takich samych odstępach czasowych,czy to jest kod 1,czyli (SRS control module) : Wiring, open/short circuit, SRS control module ?
Od: 26 kwi 2009, 16:41
Auto: 323F BJ 1.8 98r
Postprzez jacek903 » 8 lis 2011, 20:14
witam mam ten sam problem tzn pali mi sie kod 11
Pyrotechnic pretensioners, driver\'s side) : Wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module
Pirotechniczne napinacze, sterownik \ 's stronie): Okablowanie, otwarty / zwarcie, pirotechniczne napinacze, SRS sterowania moduł
jak temu zaradzic??
jacek903
Postprzez KONRADD » 9 lis 2011, 16:52
miałem ten sam problem w poprzedniej BJ – u mnie nawaliła mata znajdująca się w siedzisku pasażera
takie przypadki doskwierały również GF GW
hey
Było: 323BD-1.5 AT, 323BG-1.6, 323BJ-1.5, 323BJ-1.6 :–)
Od: 3 mar 2008, 22:06
Auto: Xedos 9 2.0 -V6 2000r
Postprzez beny1984 » 10 lis 2011, 06:39
Witam. U mnie ten błąd w ostatnim roku bardzo rzadko się pojawiał więc przestałem drążyć temat. Wygląda na to, że gdzieś na złączach pod fotelem pasażera czasem coś "nie praży" ;>>
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
