Wielokrotnie poruszana kwestia progresywnych sprężyn
Postprzez luki88 » 19 kwi 2009, 23:14
w sobote zmeinilem sam przod (tylu neirszałem bo pogoda sie popsuła i zaczeło pada) no i auto nic nieusiadlo:/:/:/:/:/:/ daje im 1000 km na ulozenie sie i porzyblizenie autka do asfaltu
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez winko » 20 kwi 2009, 00:33
Ciekawe czy tyl by siadl odrazu? Moze rzeczywiscie trzeba troche polatac na nowym zawiachu zeby siadlo...
Obrazek Obrazek
Od: 5 mar 2008, 13:40
Auto: Byl: 323F BA, WRX. Jest: Hawk STI
Postprzez luki88 » 20 kwi 2009, 12:10
teraz mam rozkmine czy zakladac tyl czy poczekac az mzoe sie przod ulozy – swierzo po zalozeniu zawieszenei poszlo w gore o 1 cm wzgledem oryginalu, dzieiaj juz jest -1 cm ezgledem oryginalu
mierzyłm tak jak się to robi w terenówkach – od rantu blotnika w najwyższym punkcie do ziemi
Sprzedam
Postprzez MariuS » 20 kwi 2009, 12:23
moje sprężyny od razu po założeniu dały efekt- może z czasem minimalnie siadły,
jakim cudem te jamexy Twoje na początku mogły podejść wyżej niż ori jak one sa krótsze przecież?? :D
Chyba że ori miałeś już mocno zużyte... Pokaż jakąś fote najlepiej :P
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez luki88 » 20 kwi 2009, 13:37
mariusz_sti napisał(a):jakim cudem te jamexy Twoje na początku mogły podejść wyżej niż ori jak one sa krótsze przecież
też się zastanawiam, oryginalne sprezyny mam w bdb stanie
mariusz_stia ty kaldles nowki czy uzywki? w bezposrednim porownaniu to nowe byly duuużo krótsze a fotek niestety niemam
jak wymienialiśmy u kumpla w golfie (rok temu) to też przód stal wysoko i po kilkusetkm zawieszenie opadlo
Sprzedam
Postprzez MariuS » 20 kwi 2009, 17:19
ja miałem używki ale miały ponoś przejechane kilkaset km – nawet farba nie była ryśnięta :D
Była
Postprzez winko » 28 cze 2009, 20:22
Witam, ja u siebie wkoncu zalozylem springi H&R'a
auto po posadzeniu wyglada tak:
tyl nie siadl nizej niz przod, ulozylo sie idealnie jak oczekiwalem
:D
Ale jest jeden problem, chodzi o przod, jak skrecam kolami w prawo jest ok ale jak przy 2-im obrocie krece w lewo to slychac taki podwojny stukot, po blizszemu przyjzeniu sie sprawie, okazalo sie ze springi sie minimalnie przekrecaja w lewo przy skrecie i stad ten stukot. Nie wiem dla czego sie tak dzieje , macie jakies pomysly ??
PS. Te springi zostaly zalozone identycznie jak oryginalne.. nie wiem.. troche to denereujace takie stukanie :/
Ostatnio edytowano 2 mar 2010, 00:16 przez winko, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Postprzez Bimbak » 29 cze 2009, 09:01
winko napisał(a):Nie wiem dla czego sie tak dzieje , macie jakies pomysly
A zakładałeś gumy pod sprężyny? W jakim stanie było górne mocowanie kolumny i łożysko ślizgowe? Sam to robiłes czy dałeś auto do warsztatu?
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez luki88 » 29 cze 2009, 11:12
winko wygląda dużo lepiej niż w przypadku jamexów
Sprzedam
Postprzez winko » 29 cze 2009, 17:37
Bimbak napisał(a):A zakładałeś gumy pod sprężyny? W jakim stanie było górne mocowanie kolumny i łożysko ślizgowe? Sam to robiłes czy dałeś auto do warsztatu?
No wlasnie robilem to sam... przelozylem wszystko co bylo w oryginale, co zalecasz wymienic : lozysko ? Jakie gumy pod sprezyny? Te w oryginale czy cos innego ??
luki88 napisał(a):winko wygląda dużo lepiej niż w przypadku jamexów
Dzieki, wyglad extra tylko z tymi niedorobkami musze jeszcze powalczyc :D :p
Obrazek Obrazek
Postprzez Cingular » 29 cze 2009, 21:52
łożyska nie wymieniaj rozłuż je na części przesmaruj smarem dobrze i powinno sie już nie zacinać i sprężyna nie stukać :) u mnie pomogło jak przesmarowałem :D
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Bimbak » 30 cze 2009, 08:41
winko napisał(a):No wlasnie robilem to sam
No to bardzo dobrze. Szkoda tylko że nie zrobiłeś tego staranniej, ale może obędzie się bez ponownego wyciągania kolumn.
Możliwe że sprężyna źle leży w siodle i gdy tylko się ułoży problem zniknie. Jak sama nie będzie chciała to trzeba jej pomóc. Ściągnij sprężyne (mam nadizeje że masz odpowiednie narzedzie do tego), podnieś auto i spróbuj ustawić sprężyne w jej właściwej pozycji.
Jeśli jednak leży dobrze i mimo wszystko obraca się w siodle to zabicie tego wiąże się już z ponownym demontażem kolumny.
winko napisał(a):co zalecasz wymienic : lozysko ? Jakie gumy pod sprezyny? Te w oryginale czy cos innego
Tak jak napisał Cingular, łożysko jeśli nie jest zniszczone wystarczy przesmarować. W sumie ciężko to nazwać łożyskiem ale ...spełnia to taką rolę. A gumy oczywiście ori. Jak te co miałeś były całe, nie rozdarte to nie trzeba ich wymieniać. Guma pomaga dodatkowo hamować sprężyne w siodle i usadawia ją na swoim miejscu. Chroni ją też przed obdzieraniem się o siedziska
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez yorgoo » 30 cze 2009, 22:02
winko na bank to jest lozysko , miesiac temu mialem ten sam problem wiec zrob tak jak Ci napisalCingular
Od: 16 gru 2007, 23:16
Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
Postprzez winko » 2 mar 2010, 00:12
Witam przy okazji wymiany tylnych amorkow [ KYB :D ] bo mi jeden z ori wylal i bylo na diagnostyce 0% sprawnosci :/ rozebralem przednie mc'persony, i dogrzebalem sie do tych bialych lozysk, rozebralem je, nasmarowalem towotem, wd40 i takim smarem jeszcze w sprayu na gniazdo tego lozyska i niestety po wyjezdzie z warsztatu nie przynioslo to efekty, dalej przeskakuja mi te sprezyny i jest taki denerwujacy dzwiek przy skrecaniu w lewo.... co radzicie , wymienic na nowe, ale te lozyska wcale nie wygladaly na zniszczone ;/ ?????
Problem rozwiazany, okazalo sie ze mc' persony byly zle skrecone, tzn talerz gorny byl o 180stopni obrucony....
Obrazek Obrazek
